查看: 36000|回复: 18
[拆解] 拆个emmc编程器
发表于 2018-9-9 13:28:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个emmc编程器,铝合金外壳的,专用于emmc读写,通过20pin idc座外界不同的座子
有个切换开关,切换不同的工作电压
还有个电源开关
看着该是个u盘的主控,估计是安国的,芯片型号打磨了
电压切换通过一个稳压管实现
背面打磨了,估计是板厚了导致开孔对不上
该是u盘主控通过sd模式读写emmc芯片的,通过不同的座子适应不同芯片封装
沙发
发表于 2018-10-30 17:37:06 | 只看该作者
楼主他这个编程器还有个开关呢,不知道做开关做什么用的
板凳
发表于 2019-1-6 10:39:13 | 只看该作者
努力回帖!赚银两,赚积分!
地板
发表于 2019-5-13 10:00:16 | 只看该作者
像是东海的编程器~~~
5#
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:20:55 | 只看该作者
qxkj590 发表于 2019-5-13 10:00
像是东海的编程器~~~
不是,就是个sd卡的芯片
6#
发表于 2019-5-17 14:50:51 来自手机 | 只看该作者
这玩意就是个读卡器
7#
发表于 2019-10-24 23:20:03 | 只看该作者
大神!~~~看看~~~凑银子下资料~!~~郁闷~~~
8#
发表于 2019-12-24 16:02:44 | 只看该作者
感谢分享 学习了
9#
发表于 2021-2-9 16:37:36 | 只看该作者
谢谢分享  学习了
10#
发表于 2021-2-12 22:22:10 | 只看该作者
这个编程器看着还可以
GMT+8, 2026-11-7 03:50 , 耗时 1.438162 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
