查看: 6070|回复: 3
code composer studio
发表于 2021-6-16 00:08:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Доброго времени суток, только начал пользоваться DSP и купил эмулятор xds510 для подключения к процессору, но при подключении к CCS3.3 выдавал список непонятных кодов
Не понимаю компиляция или нет, а вот как скачать прошивку через JTAG, поправить, и перемотать обратно на DSP, коллеги, не ругайте меня пожалуйста. Я только начинаю, если кто-то по теме, скажите, пожалуйста, я
沙发
 楼主| 发表于 2021-6-16 00:10:48 | 只看该作者
这样的消息
地板
 楼主| 发表于 2021-6-24 10:37:12 | 只看该作者
Чтобы загрузить прошивку в ccs3. 3, вам нужно пройти через путь к памяти, чтобы открыть окно, в верхней строке напишите начальный адрес и нажмите enter, затем сохраните данные файла прошивки, укажите путь сохранения и в маленьком окне укажите начальный адрес и нажмите enter.
GMT+8, 2026-11-8 05:34 , 耗时 1.483334 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
