查看: 314|回复: 2
[ch347编程器] 我给SNANDer写了个GUI
发表于 2024-12-4 12:50:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
感谢github两位大神写的编程器程序,很好用,就是每次按命令不怎么舒服,于是有空写了个GUI方便自己,方便别人。
小白自学1星期python写的GUI大家就支持一下吧
对于CH341A和CH347T/F,别下错了
下载地址: 去恩山搜SNANDer GUI 等级太低发不了url
下面是使用说明,很简单,只是把命令界面化而已
下载解压后得到一下文件
运行SNANDer_GUI就可以。然后出现下面界面
#当连接编程器,点击check chip ID,就是命令的-i,正常的话状态框出现芯片信息
操作模式分别代表参数-r .-w .-e,例如你模式点擦除之后执行,就是命令的SNANDder -e
#芯片的读取,模式点读取,在文件名可以填入要保存的文件名称与扩展名,在不输入路
径的情况下,是保存在同程序一目录内。点击执行。
#芯片的写入,模式点写入,可以手输文件路径或点browse选择文件,点击执行。
#要说一下高级模式的禁用Ecc,这个就要看芯片本身是不是带ECC区域,例如你要写红米AX3000
或CR880X之类的SPI,你必须要打勾,哪个操作模式都需要,具体要自己情况
#验证,只有在写入的情况下起作用,别问我,程序不是我写的。
基本就这样了~~
好了,我叫八块腹肌,大家使用愉快,可能以后要会修改一下,看情况,都是小修改。
评分
参与人数 1银子 +10 收起 理由
gutao007 + 10 很给力!
查看全部评分
沙发
发表于 2024-12-6 21:50:57 | 只看该作者
支持了 技术贴必须支持
板凳
发表于 5 天前 | 只看该作者
牛逼,超级给力
GMT+8, 2024-12-23 15:11 , 耗时 0.096463 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
