查看: 879|回复: 0
Diy8Programmer在ch347编程器上有时识别不到id问题,bug已解决
发表于 2026-4-8 23:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在ch347编程器上在除了nor系列外的其他系列有时识别不到id问题
这个主要是菜单上有设置编程器速度选项,但是代码上有些功能项没有设置导致spispeed数值可能随机导致,而且大多数是无效值
  1.   if (CurrentICParam.SpiCmd = SPI_CMD_25) and (AsProgrammer.Current_HW = CHW_CH347) then
  2.   begin
  3.     if MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Tag;
  4.     if MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Tag;
  5.     if MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Tag;
  6.     if MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Tag;
  7.     if MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Tag;
  8.     if MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Tag;
  9.     if MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Tag;
  10.     if MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Tag;
  11.   end;
  12.   if (CurrentICParam.SpiCmd = SPI_CMD_Nand) and (AsProgrammer.Current_HW = CHW_CH347) then
  13.   begin
  14.     if MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Tag;
  15.     if MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Tag;
  16.     if MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Tag;
  17.     if MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Tag;
  18.     if MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Tag;
  19.     if MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Tag;
  20.     if MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Tag;
  21.     if MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Tag;
  22.   end;
  23.   if (CurrentICParam.SpiCmd = SPI_CMD_93) and (AsProgrammer.Current_HW = CHW_CH347) then
  24.   begin
  25.     if MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Tag;
  26.     if MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Tag;
  27.     if MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Tag;
  28.     if MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Tag;
  29.     if MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Tag;
  30.     if MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Tag;
  31.     if MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Tag;
  32.     if MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Tag;
  33.   end;
  34.    if (CurrentICParam.SpiCmd = SPI_CMD_45) and (AsProgrammer.Current_HW = CHW_CH347) then
  35.    begin
  36.      if MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Tag;
  37.      if MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Tag;
  38.      if MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Tag;
  39.      if MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Tag;
  40.      if MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Tag;
  41.      if MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Tag;
  42.      if MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Tag;
  43.      if MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Tag;
  44.    end;
  45.     if (CurrentICParam.SpiCmd = SPI_CMD_Fram) and (AsProgrammer.Current_HW = CHW_CH347) then
  46.     begin
  47.       if MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Tag;
  48.       if MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Tag;
  49.       if MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Tag;
  50.       if MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Tag;
  51.       if MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Tag;
  52.       if MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Tag;
  53.       if MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Tag;
  54.       if MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Tag;
  55.     end;
  56.      if (CurrentICParam.SpiCmd = SPI_CMD_95) and (AsProgrammer.Current_HW = CHW_CH347) then
  57.      begin
  58.        if MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Tag;
  59.        if MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Tag;
  60.        if MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Tag;
  61.        if MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Tag;
  62.        if MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Tag;
  63.        if MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Tag;
  64.        if MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Tag;
  65.        if MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Tag;
  66.      end;
  67.       if (CurrentICParam.SpiCmd = SPI_CMD_24) and (AsProgrammer.Current_HW = CHW_CH347) then
  68.       begin
  69.         if MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Tag;
  70.         if MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Tag;
  71.         if MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Tag;
  72.         if MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Tag;
  73.         if MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Tag;
  74.         if MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Tag;
  75.         if MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Tag;
  76.         if MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Tag;
  77.       end;
  78.        if (CurrentICParam.SpiCmd = SPI_CMD_KB) and (AsProgrammer.Current_HW = CHW_CH347) then
  79.        begin
  80.          if MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock60MHz.Tag;
  81.          if MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock30MHz.Tag;
  82.          if MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock15MHz.Tag;
  83.          if MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock7_5MHz.Tag;
  84.          if MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock3_75MHz.Tag;
  85.          if MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock1_875MHz.Tag;
  86.          if MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock937_5KHz.Tag;
  87.          if MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Checked then Speed := MainForm.MenuCH347SPIClock468_75KHz.Tag;
  88.        end;
复制代码
这样改动后,不管是选择哪个型号下都可以通过识别id来找到对应的芯片型号
bug已解决
GMT+8, 2026-9-3 00:15 , 耗时 0.085018 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
