查看: 1346|回复: 4
Diy8Programmer指定芯片型号适配器功能
发表于 2026-4-26 22:13:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
指定芯片型号适配器功能需要满足两个条件:
1、在chiplist.xml文件中添加的芯片信息项中有adapter属性,如:(这里只是为了演示功能,所以不配对的)
      <W25N01GV id="EFAA21" page="2048" size="134217728" spare="64" blocks="1024" vcc="3.3" spicmd='nand' Adapter="scheme_93Cxx.jpg"/>
2、将对应的adapter属性的文件名的文件放到程序目录\adapters\目录中
只要按上面条件设置好,当加载该芯片型号时就会自动加载你指定的适配器图,同时软件上也会显示该标签
下面就是功能演示图(随便找的测试图,演示用,不是匹配的)
沙发
发表于 2026-4-27 19:34:47 | 只看该作者
大家开心下,送银子了,回帖就有,最实际了
板凳
 楼主| 发表于 2026-4-28 13:58:39 | 只看该作者
正好上次我们测试的cat1161这个型号,不能直接用现成的转接板的,这个适配器电路正好加上
这样一来就明显了
地板
发表于 2026-4-29 16:55:22 | 只看该作者
又学习了,666
5#
发表于 2026-5-1 10:31:13 | 只看该作者
不错啊,支持一下
GMT+8, 2026-10-21 20:02 , 耗时 0.328523 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
