查看: 1495|回复: 5
关于可在板用夹子烧录flash/eeprom等存储芯片的电路设计探讨
发表于 2026-4-28 17:38:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般大家设计电路时,基本都是直连存储类芯片的,一个是没考虑大家在板烧录这种情况,一个是为了省零件省贴装费或者节省版面空间等等
直连往往会导致直接上夹子时,烧录信号或者供电出错,这个是无法避免的,举个最简单的例子,就像双人单车两个使力不一致或者相反
ch341a编程器夹板(上夹子或在板飞线)失败的几种可能及解决方法
http://www.diybcq.com/thread-145078-1-1.html
(出处: DIY编程器网)
鉴于上面贴总结的问题,我们设计了个简单的电路来避免,希望能给到设计者们参考
上图为25芯片做样板
R1为通讯线路串入的电阻,主要解决信号拉扯问题,阻值22~100欧范围,具体取值最好实践下
R2为上拉下拉电阻,阻值4.7K~10K
D1为肖特基二极管,主要是避免夹子供电时反向给板上其他电路供电,导致电压电流降低
C1退耦电容
其他存储芯片大家可以参考上面描述功能自己改动,24,93,45等等基本都该可用
沙发
发表于 2026-4-29 16:52:43 | 只看该作者
学习了,666666666
板凳
发表于 2026-5-4 13:00:00 | 只看该作者
学习了同,不过感觉不如直接拆下来快
地板
发表于 2026-5-8 19:43:53 | 只看该作者
我一般是拆下来 飞线
5#
 楼主| 发表于 2026-5-9 06:32:25 | 只看该作者
scac2005 发表于 2026-5-4 13:00
学习了同,不过感觉不如直接拆下来快
这个本来就是为了设计者出主意的,希望他们这样设计,那么各位刷友们就不用拆芯片直接在板刷了
6#
发表于 2026-5-10 18:04:32 | 只看该作者
好贴,好多人都想在板读写
GMT+8, 2026-10-21 20:02 , 耗时 2.451501 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
