查看: 1226|回复: 8
[原创] 使用 Magic Chip 为 Xeltek Superpro 构建我自己的通用 CX DX 适配器
发表于 2026-8-11 04:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
作者:Steven Rhine
2023年12月5日
自制兼容Xeltek的通用CX DX适配器
前段时间我入手了一台Xeltek Superpro 5004EGP通用编程器。
目前,我没有足够的 Xeltek CX0001 适配器来对 Xeltek Superpro 5004EGP 通用编程器进行全面测试。此外,我也没有 Xeltek Superpro 5004EGP 附带适配器所需的 PLCC20 芯片。更糟糕的是,Xeltek 要求每个 CX0001 适配器售价 95 美元,总计 380 美元,外加大约 20 美元的运费。(我知道我可以订购一些 PLCC 芯片,但这有什么乐趣可言呢?)
因此,我不得不临时想办法,使用 Alexander 的 Magic Chip 进行测试。起初,我以为我有一个多余的 0001 适配器,可以搭配另一个 Magic Chip 使用。然而,结果发现我根本没有多余的适配器。
虽然我仍然缺少足够的 CX/DX0001 适配器,但前段时间 Alexander 公开发布了适用于 Superpro 5000E 和 Superpro 6100N 的 Magic Chip V1,这两款产品在 2019 年 9 月之前的软件版本下运行 Xeltek 6100 芯片。受 Alexander 为 6100N 开发的突破性 Mega Magic 适配器的启发,我决定为这款 Gang 编程器制作自己的 CX0001 适配器,集成 V1 Magic Chip 芯片和 ISP 接口。(请支持 Alexander,他做了很多很棒的工作!)您可以直接从他那里购买 Mega Magic 适配器,只需在他的 Telegram 上给他留言即可。价格相对便宜,大约相当于 1-2 个 Xeltek 适配器的价格。而且,您还可以使用标准的通用适配器。
我早就应该熟悉一下现代PCB EDA软件了。除了用来查看文件之外,我已经20多年没有真正使用过它了。我决心完成这个项目以及其他几个搁置已久的项目。因此,我花了几天时间深入了解最新的软件产品。在探索过程中,我研究了各种各样的现代PCB EDA软件,包括Altium、KiCad、Eagle、Pads、Sprint Layout 6和EasyEDA。在仔细评估了每个选项之后,我最终选择了JLCPCB的EasyEDA Pro,因为它拥有卓越的用户友好性、便捷的操作以及与中国主要元件供应商LCSC合作开发的庞大封装/元件库。
选定软件后,我开始研究Xeltek CX/DX 0001原理图。
Xeltek CX/DX 0001 原理图,由 Sergey 绘制。
这款适配器设计简洁明了。一切准备就绪后,我迫不及待地开始尝试和探索 EasyEDA 提供的丰富功能。以下是我创建的 PCB 渲染图。
这是使用 EasyEDA Pro 为 5000/5000E 系列制作的四层 PCB 和适配器 3D 模型。我添加了一个 10 针 IDC 接头,用于支持在线编程 (IP) 的设备,而无需使用 Xeltek ISP-Header-01 接头。(这是适用于 EasyEDA 的 Hirose FX2 布局的 Xeltek CX/DX 封装。)UX0001 是 Xeltek Gerber 文件 Rev 1 的版本。我从未制作过 Rev 1A 版本,它只是修正了丝印。
沙发
 楼主| 发表于 2026-8-11 04:16:14 | 只看该作者
图中展示了两个原型,一个专用于 Magic Chip V1,另一个则可用于 Magic Chip V1 和 V2 两种配置。由于 EDA 软件功能有限,渲染图仅展示了电路板上的所有元件位置。
7月3日星期一,向JLCPCB订购了V1 Only电路板。
JLCPCB发布了一些不错的进度更新。7月5日发货,生产周期仅用了两天。我稍后订购了1.2版本。
JLCPCB 发货速度快,价格实惠,电路板仅需 1.46 美元的直达运费,于 2023 年 7 月 12 日送达我的邮箱。
开箱视频
https://www.youtube.com/watch?v=CiWmmdDoy5k
https://www.youtube.com/watch?v=VithqT3zN6w
我制作了两个版本,一个是适用于老款 Superpro 5000-6000 编程器(使用 CX 适配器)的公开版 Magic Chip V1(绿色),另一个是适用于 Superpro 6100/6100N 的 Magic Chip V2(黑色)(由于此代码未公开,您必须使用 Magic Chip V2 中的 Atmega328)。我可能会以少量费用提供 PCB 板。您可以点击此处下载制作您自己的 V1 Magic Chip 的文件,其中包含适用于 5000E 和 6100N 的 Atmega 168 的 V1 文件。2019 年 9 月之前的软件可在此处找到。
2023年12月4日,我利用失眠和空闲时间积极组装了DIY Xeltek适配器Rev 1 PCB。我发现了一些需要修正的地方:ISP连接器的IDC连接器丝印错误,而且我忘记用阻焊层覆盖一些过孔。虽然这些问题不影响功能或电气性能,但如果我决定继续制作或重做这些电路板,我会解决它们。我需要四块Rev 1电路板用于我现有的5004EGP,一块用于我现有的5004E。以下是Rev 1绿色电路板的Gerber文件,请享用。
板凳
 楼主| 发表于 2026-8-11 04:22:23 | 只看该作者
DIY Xeltek 适配器安装在 Xeltek Superpro 6000 上(我有一个定制版的 V1 固件,可以在 5000/6000 型号上运行)
功能更全面的 V1.2 黑板提供两种组装选项,以满足您的特定需求。您可以轻松将其组装用于公开的 V1 Magic Chip。或者,您可以灵活地配置它,以便无缝传输您的 Magic Chip V2 Atmega 328P 微控制器,尤其适用于 Magic Chip 2 固件非公开的情况。
现推出 3 个适用于 Xeltek Superpro 编程器的 UX0001 通用适配器。手工组装这些适配器需要一些时间!(我会把它们拿出来交换)我需要一台旧款的 eetools TopMax II。
这是为 Superpro 6000 上的 Magic Chip 1 配置的 UX0001 工作配置,带有自定义代码。
此外,这是在 Superpro 6100N 上运行的 UX0001 REV 1.2,它配置用于 Magic Chip 2,我已将我的 Magic Chip V2 微控制器转移过来。
适配器配置:左侧为 Magic Chip 2,右侧为 Magic Chip 1。
Alexander 确实给我寄了一块 Mega Magic 适配器 PCB 板,除了显示屏之外,我已经有了组装所需的大部分零件,显示屏正在运送途中,但我会另发一篇关于 Mega Magic 适配器的帖子。
一旦显示屏和彩色排针到货,即可组装 Mega Magic 适配器,完成组装。
Alexanders 的 Mega Magic 已经组装和测试了 95%,正在考虑是否要使用彩色头部。效果非常好!如果你正在寻找解决方案,我建议你从俄罗斯的 Alexander 那里购买,以支持他的工作。你可以在他的 Xeltek Telegram 群组中找到他,那里有很多关于 Xeltek 程序员的精彩讨论。https://t.me/+NKjL11OEQUhiNzMy
Alexander 的一些外壳适配器 PCB
我对运行 V1 代码的电路板做了一些修改,这样我也可以把我的 Magic Chip V2 移植到这些电路板上,使它们与 Mega Magic 的顶盖适配器兼容。我没有制作四层电路板,而是制作了双层电路板,所以布线稍微复杂一些,但最终效果很好,运行良好。
地板
 楼主| 发表于 2026-8-11 04:23:53 | 只看该作者
本站提供的文件不提供任何担保,本人不提供任何协助或技术支持。
这些文件为公开文件,不得用于商业用途。
(已知问题:使用 V1 代码的 atmega328 PU 和 PB 版本无法在 6100N 上启动,必须​​使用 P 版本。)
2026 年 3 月,发布 Rev 3.6P(公开)版本,包含双层 PCB,适用于 JLCPCB 的 100x100 规格。
RL-UX0001 Rev 3.6P 公共 Gerber 文件
https://www.stevenrhine.com/wp-c ... L-UX0001_V3.6.P.zip
5#
 楼主| 发表于 2026-8-11 04:25:26 | 只看该作者
C1、C2、C3 100nF
GR1 和 PR1
0 欧姆(仅适用于 Atmega328P 芯片,如果使用 Atmega328PB 芯片则关闭)
R1 120 欧姆
按钮选择 0 欧姆(仅选择一组,以匹配您使用的芯片)
按钮 Magic Chip V1
R8
R9
R10
按钮 Magic Chip V2
R5
R6
R7
MC2 专用
R2
R3
R4
XR1 0 欧姆
XR2 0 欧姆
XC1
XC2
MC-Xtal
PGM-HDR
最后更新于 2026 年 4 月 15 日,作者:Steven Rhine
6#
发表于 2026-8-14 20:59:29 | 只看该作者
这图片加载了1个小时,文档内引用的还没加载完........真醉了
7#
发表于 2026-8-22 15:24:53 | 只看该作者
感谢分享,翻译内容虽然不尽完美,但是完全可以理解
9#
发表于 2026-9-6 01:00:52 | 只看该作者
太厉害了,这个外国人真强大。
GMT+8, 2026-10-7 10:55 , 耗时 0.085705 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
