查看: 13512|回复: 14
Cypress 调试仿真器(miniprog3)拆解
发表于 2012-10-21 15:44:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个小东东做得可真够复杂的
cy7c68013a    usb接口
xc3s100e    这里居然用到这个,不简单啊
cy8c214     还加了这个,不知用做什么
21511?
yud850a?
rapr?
tps65053?
沙发
发表于 2012-10-21 23:01:49 | 只看该作者
这个东西不是很稳定,有时间会有莫名的问题,建议不要用其批量生产。
板凳
 楼主| 发表于 2012-10-22 09:34:30 | 只看该作者
这个是原厂啊,也存在问题?!
说说问题给大家提醒
地板
发表于 2012-10-22 13:21:19 | 只看该作者
这个是我们生产中遇见,并且其代理商也告知不稳.
1.容易宕机 2.可能在verify完时,没有及时拿出会导致IC里面资料改变.3.SAVE LOG
5#
 楼主| 发表于 2012-10-22 23:05:03 | 只看该作者
1.容易宕机 2.可能在verify完时,没有即使拿出回导致IC里 ...
看来上位机软件有bug,适合开发调试用
6#
发表于 2013-7-26 17:26:38 | 只看该作者
谁抄过这个板上图。
7#
 楼主| 发表于 2013-7-26 18:26:17 | 只看该作者
program 发表于 2013-7-26 17:26
谁抄过这个板上图。
建议有的人抄一下
不过这个肯定是4层板的,也许6层也不一定
8#
发表于 2013-7-29 17:05:10 | 只看该作者
这个编程器架构整体很好.
9#
 楼主| 发表于 2013-7-29 19:48:19 | 只看该作者
program 发表于 2013-7-29 17:05
这个编程器架构整体很好.
是看着蛮爽的,pcb快被芯片塞满了
10#
发表于 2013-7-30 12:27:41 | 只看该作者
记得市场上有人卖100块。
我想要他PCB图.
GMT+8, 2026-10-7 14:36 , 耗时 0.091992 秒, 24 个查询请求 , Gzip 开启.
