查看: 14575|回复: 9
[UUProg] UUProg v1.2电路改进及脱机功能讨论
发表于 2013-10-8 14:22:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        有人提出573上电时会将输入口的信号直接输出,这样一来确实会出现高压开关电路动作,出现高压直接输出到zif端口上,不小心放上芯片加电的话会烧毁芯片的情况。出现这情况是因为51核心的单片机加电瞬间io为高电平,而我们uuprog的设计是将573的oc脚直接接地,这样一来就会出现上述情况。一般都不建议先放芯片再加电(基本编程器厂家也都这么建议的),但不排除偶然这么做的高手。鉴于这个,采用下面延时启动电路,是的上电时oc脚有个时间从高电平到低电平的转化,实现加电瞬间输出为高阻态。
也有人提出想用uuprog实现脱机功能,其实要实现脱机功能,加入个按键也很方便,可以使用RUN控制线。而且f340的flash有60k,扣除编程器固件部分使用空间,该还可以划分出部分作为脱机存储用(这个部分可能只能适合小容量的了)。也可以通过外扩存储,但是线路改动就比较大了,不过可以直接利用zif座的io资源,这个就要大家发挥。
平时RUN使用时都是编程器工作状态,按键一般都不会用,而按键使用时基本编程器都是空闲状态,因此两个可以互不影响。因而可以利用这个特性实现脱机按键功能,在编程器空闲时检测按键是否按下,工作时就作指示用。
收藏收藏2 分享分享 支持支持 反对反对
沙发
发表于 2013-10-8 15:48:18 | 只看该作者
vpp不增加控制了吗?
板凳
发表于 2013-10-8 15:53:44 | 只看该作者
脱机操做少不了 LCD 显示与按键输入记忆卡之类,
搞个 I2C 介面来扩充才不捉襟见肘.
地板
 楼主| 发表于 2013-10-8 17:15:06 | 只看该作者
askhua520 发表于 2013-10-8 15:48
vpp不增加控制了吗?
都脱机了,直接加电就可以操作,只有上位机设置好了才行,只能烧录设定好的类型
5#
 楼主| 发表于 2013-10-8 17:18:19 | 只看该作者
搞个 I2C 介面来扩充才不捉襟见肘.
就现有硬件的扩展了,扩充这么多功能,我看再加两片芯片才行了
f340的io太紧缺了
只为操作指定芯片的话倒是可以省掉显示界面了
存储倒是有需要,毕竟固件已使用部分flash了,保存普通的刷机文件该够了
6#
发表于 2014-1-12 14:23:50 | 只看该作者
看到老大所说的脱机,好像是利用f340的flash空间存储,然后写入。不知有没有在线对拷的那种,母片放上面,然后拷贝到子片
7#
发表于 2014-1-13 08:36:58 | 只看该作者
未命名 发表于 2014-1-12 14:23
看到老大所说的脱机,好像是利用f340的flash空间存储,然后写入。不知有没有在线对拷的那种,母片放上面,然 ...
这功能不错
8#
 楼主| 发表于 2014-1-13 18:46:42 | 只看该作者
hdzl 发表于 2014-1-13 08:36
这功能不错
这个功能可以实现
9#
发表于 2016-3-20 14:07:34 | 只看该作者
支持,学习。谢谢。
10#
发表于 2021-1-24 15:40:59 | 只看该作者
这个功能不错,支持!
GMT+8, 2026-11-25 07:30 , 耗时 0.256166 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
