查看: 11318|回复: 12
PICPgm-一个免费的pic编程软件,有支持编程器原理图
发表于 2021-3-14 20:09:47 | 显示全部楼层
把原文译出来,方便大家看
PIC编程器硬件
概述
PICPgm支持所有类型的串行端口编程器以及并行端口编程器。还支持使用FTDI USB芯片的USB编程器。预先配置了最流行的PIC编程器(例如JDM,Tait,Microchip AN589编程器等),并且软件会自动对其进行检测。在下表中,您将找到所有本机支持的程序员的列表。
程式名称
联系
低压/高压
LPT(并行端口)
低电压
USB
低电压
LPT(并行端口)
高电压
LPT(并行端口)
高电压
COM(串口)
高电压
COM(串口)
高电压
LPT(并行端口)
高电压
LPT(并行端口)
高电压
LPT(并行端口)
低电压
LPT(并行端口)
高电压
LPT(并行端口)
高电压
但是,并不是所有可以与PICPgm一起使用的编程器。如前所述,它支持几乎所有的串行和并行端口编程器。这是可能的,因为PICPgm提供了一种功能,可以由用户直接通过图形用户界面配置编程器引脚。您可以在PICPgm的菜单栏中找到此配置:硬件=>硬件选择/配置。
PICPgm LVISP(低电压,系统内编程器)
描述
PICPgm LVISP是一款低压系统内编程器。通过并行端口(LPT端口)将其连接到PC。
注意:编程器的+ 5V电源来自目标板(通过编程器电缆上的+ 5V引脚),即目标板必须上电才能进行编程。
原理图/布局
file:///C:/Users/win7/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
下载原理图PDF格式:picpgm_lvisp_v1.01.pdf
PIC编程器布局:picpgm_lvisp_v1.01_layout.pdf
PIC编程器组装计划:picpgm_lvisp_v1.01_asm.pdf
支持的PIC
该编程器支持所支持的PICs表中“低压可编程”列中标有“是”的所有PIC微控制器 。
用于LVISP编程器的PIC电路
为了能够使用LVISP编程器,目标板上的以下最小PIC电路是必需的。请不要在使用低压编程的情况下不能使用PIC的PGM引脚。此引脚必须始终连接到GND才能正常运行!
file:///C:/Users/win7/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
低压编程器非常小。它适合Sub-D连接器盒:这是完整的低压编程器电缆的图片:
沙发
发表于 2021-3-14 20:18:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-5-19 21:10 , 耗时 0.084185 秒, 17 个查询请求 , Gzip 开启.
