查看: 195|回复: 0
基于TLC5540的高速数据采集卡设计应用
发表于 2012-1-16 17:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      摘要:介绍TLC5540芯片的引脚排列及特点,提出一种利用TLC5540设计高速数据采集卡的方法。采样时序和存储时序的巧妙控制是本文的重点。采集卡的采样速率和存储速率可以达到40MHz。
  在高速数据采集卡中,核心部分是高速模数转换器。随着制造ADC的技术不断技术,美国的TI公司和ADI公司都开发出采样速度在100Msps,但价位低廉的器件。本设计采用TI公司的TLC5540,其特点是:
  *8位分辨率;
  *最高转换速率达40Msps;
  *内部采样和保持功能;
  *模拟输入带宽≥75MHz(典型值);
  *内部基准电压产生器。
  它的引脚排列和功能如图1所示。
  在本设计中采用AT89C51作为高速数据采集卡的控制核心。它的主要功能是:
  ①使用P1口与主机通信,接收PC机的命令及数据并纠错、解释、存储、执行;
  ②送出MCU当前状态信息,以便主机查询;
  ③根据机的命令设置控制端口的I/O状态,昭选择采样速率、是否允许读写RAM等。
  前面已经提到,在整个采样过程中,MCU负责全面的控制工作,主机与采样电路之间不需要任何的线路。主机只要把所要完成的任务编成规格化的指令,在每一次采样开始前全部发给从机。但它的数据只能送出,而不可以直接发送数据给主机的端口。从机的地位是被动的,送出的数据是否被接受由主机决定。
  在本电路中,时序控制是非常重要的,尤其是ADC的采样时序和存储器的读取时序的配合很重要。TLC5540的时序控制比较方便,输出使能端OE一直置低,通过控制时钟输入端CLK来控制采样速率和存储速率。从图2可以看出,在扩展了1个存储器的同时扩展了1个地址发生器。地址发生器是由计数器组成的。也就是说,计数器计1个数,它的地址就改变一下。在本电路中,把外部输入的时钟作为TLC5540的CLK端和计数器的时钟端。
  具体示意图如图3所示。
  通过这样的电路,ADC的采样时序和存储器的存储时序就可以很好的配合,保证采样1个数据存储1个数据,不会发生丢失的情况。
  以上所述,是采集卡需要采集高速数据时采用的控制方法。在设计中,为了提高卡的适用面,还特别设计了对于采集慢速数据的方法。
GMT+8, 2026-9-21 17:39 , 耗时 0.081544 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
