查看: 158|回复: 0
滤波器的调谐方法
发表于 2012-1-16 17:23:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      装配LC滤波器所使用的典型元件容差为1%~2%。很多应用场合都不能接受由元件值变动引起的响应偏差,因此必须对元件值进行调整。研究发现,在谐振发生的情况下,谐振回路LC的乘积较L/C的值更为重要。所以,滤波器的调节通常包括每个谐振回路在指定频率上谐振的调节。
  调谐技术是以谐振时阻抗的极值特性为基础的。在图(a)所示的电路中,由于电路的分压作用,在并联谐振时会产生输出零点。图(b)所示串联LC谐振电路,在谐振情况下也会产生输出零点。
  图 调节谐振频率的实验电路
  上述两种情况下的调谐包括设定振荡器输出为所需频率和调节可变元件,一般是电感,使输出为零。合理选择RL和RS,,使谐振时振荡器至输出间下降约20~30dB。这个值可由下式估算:
  式中,QL是电感的品质因数Q。该技术的特点是没有受VTVM1杂散电容影响的调谐误差。必须注意不要使振荡器有太大的失真,否则难以观察到零点(调谐点),而且^应避免振荡电平过高,否则由于电感器的饱和效应也可能产生失谐。振荡器和VTVM用跟踪波形发生器和网络分析仪的输入代替,这种扫频式测量可以得到谐振频率。
  当电感线圈的品质因数低于10时,不能观测到明显的零点。更好的一种调谐方法是利用谐振时的零相位移现象进行调节,这比零输出法更明显。仍用图的电路与有水平输入和垂直输人通道的示波器相连接。一个通道显示振荡器输出,另一个通道取代VTVM连接在输出端。这样就可以在示波器上看到李萨育(Lissajous)图形,当调节电路到谐振状态时,图形是一个闭合椭圆。也可以使用能够显示相移的网络分析仪进行调谐。
  制作滤波器时必须采用一定的结构使之能进行调谐操作。必须保证能对各个电路底板上的每个调谐元件进行调整。通常的做法是调谐前断开所有的接地点,在其他支路都存在的情况下,将每个待调谐的支路分别放人到图所示的调谐结构中进行独立调整。
GMT+8, 2026-9-22 17:16 , 耗时 0.182711 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
