查看: 176|回复: 0
深度拆解分析苹果iPad A4处理器
发表于 2012-1-16 17:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                    ???? 世界因为有了Apple新产品iPad而变得更迷人?EETimes的姐妹研究机构UBM techInsights除了拆解iPad,也针对其内部由Apple自行开发的A4处理器进行深入探究;以下分析师Young Choi将带领读者解剖A4奥秘。
  在看A4之前,先回顾一下Apple的应用处理器开发史:从2007年的第一代iPhone开 始,Apple每年都推出两款新的移动产品,而且是iPhone与iPod Touch系列交替上市,依序是iPhone、第一代iPod Touch、iPhone 3G、第二代iPod Touch、iPhone 3GS、第三代iPod Touch,然后就是iPad。这些产品内部的应用处理器如下表:
  综合各项结果并交叉参考数字,估计iPad的主板耗电量约为1W,其中有50%"80%的耗电是来自A4处理器,因此推估在iPad透过Wi-Fi无线链接执行网络浏览功能时,该处理器的耗电量约在500mW"800mW之间。
  至于执行音乐或视讯播放功能时,iPad的耗电量约为1.5W"1.7W (此时LCD屏幕的亮度调为最低);在将LCD的耗电排除之后,iPad主板功耗约为450mW"650mW,此时同样估计处理器耗电量占据50%"80%比例,推估约为250mW"520mW。
  由以上数据整体看来,A4是一款省电的处理器,与所发表的规格相当;采用ARM核心、以先进工艺节点生产,并在特定关键路径的优化上加入一些创新,Apple可说是以这样的组件推出量产设备的市场第一家厂商。
  要确认A4的特性是否与传言中的创新手法一致,接下来UBM TechInsights所做的是进行细芯片以及韧体的分析,来看看是否有任何专利技术进展被放在芯片中。该机构所使用的方法,包括深入到芯片基板层级的功能性布线分析(functional layout analysis),也让该处理器的各个功能区块曝光;此外还执行了一些特定的基准检验(benchmarking tests)。
  在功能性布线分析方面,确认了不同的内存与逻辑功能区块,也识别出内存核心;透过不同的基准检验,UBM TechInsights得出了许多有关A4处理器的细节,如下表:
  根据ARM所提供的信息,采用Cortex-A8核心、65纳米工艺技术,可达到1GHz运作的性能;A4是一款45纳米节点组件,因此该处理器在性能与功耗之间显然达到了优化的平衡。另外也确认A4处理器支持ARM的Neon多媒体指令集延伸。
  到 目前为止,UBM TechInsights确认了透过先进的核心技术、微缩的工艺节点,带来可预见的处理性能提升,以及在速度与功耗之间取得谨慎的结构性平衡;但也发 现,CPU功耗的进一步降低,所带来的影响力其实稍嫌有限。因为分析指出,LCD背光仍是iPad耗电量最大的部份,因此唯有等到显示器技术能在功耗上有 大幅度的进展,消费者才能确实感受到电池续航力的显着改善。
GMT+8, 2026-9-22 17:16 , 耗时 0.251696 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
