查看: 181|回复: 0
一种电流型DC/DC变换器的研制
发表于 2012-1-21 23:35:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 引言
    开关变换器通常采用电压型和电流型两种控制方式[1]。电压型控制器只有电压反馈控制,电流型控制器增加了电流反馈控制,电流型控制比电压型控制的 PWM 具有许多优点,它能自动对称校正、可实现逐周限流、输出并联工作方便、更快的负载动态响应及简单的回路补偿等特性。
2 高频电流型脉宽控制器 UC3825b
    UC3825b 是高性能脉宽控制器[2]。该控制器包含精确的电压基准、微功率启动电路、软启动、高频振荡器、宽带误带放大器、快速电流限制比较器、双脉冲抑制逻辑和双图腾柱输出驱动器。信号经过电流限制和比较器,逻辑和输出驱动器,具有很短的传输延时。
    UC3825b 具有以下特点:适用于电压型或电流型开关电源电路;实际开关频率可达1MHz以上;输出脉冲最大传输延迟时间为50ns;具有两路大电流推拉式输出,峰值电流为2A,;具有软启动控制;具有逐脉冲限流比较器;具有全周期再启动的封锁式过流比较器;启动电流很小——典型值为100mA;在欠压锁定期间,输出低电平及空载电流可降低到启动电流值。
3 1MHz 电流型 PWM DC/DC变换器
3.1 主要技术参数
输出电压:36V±3V
开关频率:1MHz
输出电压:5V
输出电流:20A
额定输出功率:100W
效率:86%
3.2 电路原理框图
    图1为该1MHz 电流型 PWM DC/DC变换器的原理框图;变换器的主电路原理见图2。电流型控制电路以 UC3825b 为核心,开关频率为1MHz;变换器采用推挽式[3]主电路 ;同步整流采用功率 MOSFET 可控整流电路;辅助电流由电阻和12V稳压管组成(也可采用自举电路),为 UC3825b 提供+12V 电源;电流采样是取变压器初级串联电阻上的电压(见图2中电阻R)。
    采取此功率 MOSFET 管整流电路,可以大大提高整流效率。输出+5V/20A,采取导通电阻10mΩ的功率 MOSFET 管,则导通损耗为:
PON=10mΩ×(20A)2=4×103mW=4w
    如果采取肖特基二极管整流电路,肖特基二极管的导通压降取0.6V,则导通损耗为:
PON=0.6V×20A=12w
    可见仅整流管损耗就减小8W,效率约能提高6%。
3.5 变压器的制造
    初级绕组 N2与次级绕组 N4之间具有较紧密的耦合;而初级绕组 N1到初级绕组 N2之间的耦合不很严格。
3.6 高频设计
    需要特别注意外部导体和元件的布置,减小不必要的电感和电容影响。所有的导线长度必须尽可能地短。印制电路板应仔细地布置元件及其连接。功率 MOSFET 管栅极的电阻应选碳成分的电阻,以降低串联电感。
4 结论
    利用高频电流型 PWM 控制器 UC3825b 研制的100W、1MHz 电流型 DC/DC 变换器在设计上完全满足指标要求;并且,由于采用功率 MOSFET 管全波同步整流电路,使效率高达86%;这也表明电流型控制具有许多优势。
参考文献
1 叶惠贞等.新颖开关稳压电源.北京:国防工业出版社,1999
2 王鸿麟等.现代通信电源.北京:人民邮电出版社,1998
3 张占松等.开关电源的原理与设计.北京:电子工业出版社,1999
GMT+8, 2026-9-28 07:58 , 耗时 0.687685 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
