查看: 158|回复: 0
电动车电池“短寿”原因
发表于 2011-4-28 11:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电动车电池“短寿”原因
有些电动车电池寿命短,用不到一年就出问题。造成电池寿命短的原因,除电池自身的原因如铅的纯度低(有的用回收铅)、工艺配方、极板工艺及加工精度等因素影响外,以下原因也直接影响到电池寿命。
1、充电器:二段式充电器线路简单、价廉,容易造成电压不稳。过冲、浮冲、无保护,直接影响电池寿命。
2、控制器:低价、功能不全、放电电流过大,无过载、欠压、限流保护,造成电池过度放电伤害,会潜在影响电池寿命。
3、电机:低速、无刷电机,电机重,铁损、铜损大,磁钢退磁、效率低,无离合器,滑行功能差,不加电马上增加阻力,耗电电流大,*大电流放电驱动。同样情况下比有刷高速电机耗电大,续行里程短,影响电池寿命。
4、踏板车大多配低速、无刷电机,车体重,骑行无助力,造成电池寿命短。
GMT+8, 2026-9-14 19:35 , 耗时 0.305201 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
