查看: 181|回复: 0
LTC3589芯片性能介绍
发表于 2011-4-28 16:35:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LTC3589 含有 3 个大电流、高效率降压型稳压器,一个大电流/高效率降压-升压型稳压器、以及 4 个低噪声、低压差线性稳压器 (LDO)。对多稳压器提供支持的是一种可配置度很高的电源排序能力、动态电压调节输出电压控制、一个按钮接口控制器、通过 I2C 接口实现的稳压器控制以及大量的状态报告和一个中断输出。
性能介绍
3 个 I2C 可调高效率降压型开关稳压器:1.6A、1A、1A
动态电压调节和转换率控制
高效率 1.2A 降压-升压型开关稳压器
3 个低噪声 250mA LDO 稳压器
始终保持有效的 25mA LDO 稳压器
灵活的引脚搭接排序工作
I2C 和独立的使能控制引脚
电源良好和复位输出
可选 2.25MHz 或 1.12MHz 开关频率
具系统复位的按钮 ON/OFF 控制
10uA 备用电流
耐热增强型 40 引脚 6mm x 6mm x 0.75mm QFN 封装
GMT+8, 2026-9-26 17:09 , 耗时 0.132637 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
