查看: 1698|回复: 0
[无线] ISM频段无线芯片SI4432介绍
发表于 2011-4-28 17:25:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用Silicon Labs EZRadioPRO系列ISM频段无线芯片SI4432,在240-960 MHZ频段下最大输出功率可以达到+20DBm。整个网络分为PC机、中继器和节点三部分,此方案为无线工程师们使用SI4432芯片开发无线网络控制系统,提供了完整的硬件和软件参考。SI4432芯片参数:
  ◆频率范围 240—960MHZ
  ◆接收灵敏度 -117dBm
  ◆通讯波特率 1—128kbps
  ◆发射功率 11—20dBm
  ◆供电电压 1.8—3.6v
  ◆在关断模式下电流为10nA
  ◆在休眠模式下电流为 300nA
  ◆集成电池低电量检测、温度传感器、电压调节器和8bitADC
  ◆具有自动斜率控制功率放大器/频谱整形
  ◆嵌入式天线多样算法
应用领域:
  ◆遥控器
  ◆家居安全与报警器
  ◆遥控钥匙
  ◆天气预报机及天气监控器
  ◆个人/病人数据记录
  ◆远程抄表
  ◆智能家居
  ◆无线网络系统
  ◆物品监控器
GMT+8, 2026-9-28 11:22 , 耗时 0.142863 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
