查看: 143|回复: 0
如何鉴别翻新手机
发表于 2011-4-28 18:16:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何鉴别翻新手机
一、*#06#:显示IMEI码
  二、*#0000#:显示软件版本(部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#)第一行--软件版本;第二行--软件发布日期;第三行--手机型号
  三、*#92702689#:显示序列号和IMEI码,带滚动菜单第一屏表示- 手机出厂时间:1197(月月年年);第二屏表示- 串号和IMEI;第三屏表示- 购买时间:1197(月月年年)可以更改一次但一经输入就不能再作更改,日期会被永久记录)第四屏表示- 最后修理时间:0000(月月年年)维修时设置。第五屏表示- 传输用户数据:退出关闭电话,然后返回。
  如果以上工作不正常,并且电话要求您输入一个合法的代码,可试试:1).6232(OK):显示制造的月和年2).7832(OK):显示手机购买时间的月和年3).7332(OK):显示最近维修时间的月和年:0000(月月年年)维修时设置4).9268(OK):显示系列号5).37832(OK):设置购买时间的月和年(警告:只允许做一次)6).87267(OK):确认传输,与软件更新有关
  四、速率编码*3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码#3370#或#efr#:关闭全速率编码(开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)*4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码#4720#或#hra0#:关闭半速率编码(话音质量降低,但可延长电池大概30%左右使用时间,需网络支持)键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
  五、SIM卡锁信息*#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示\"SIM CLOCK STOP ALLOWED\" or \"SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED\",这取决于你的SIM卡。
如果你想购买已经上市比较长时间的型号,那你首先要比较的不是这个手机的报价,而是刚上市的一些机型的报价,例如你现在想买7610了,那你可以比较N91、3250、6280这种翻新机相对比较少的机型的报价,如果新型号都便宜,老型号贵,那一般就是这个卖家是做全新的,在同等利润的前提下,他新型号就赚的不多,而老型号,其实进价并不低,那些价格低上300-400的,是什么货,也不用再多说了吧!举例来说,A卖家和B卖家,A卖家店里面新型号报价都低于B卖家,而旧型号的机型报价都高于B卖家,那我劝你不管是买新型号机,还是旧型号机,都选择A卖家吧!
GMT+8, 2026-10-1 07:10 , 耗时 0.174123 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
