查看: 426|回复: 0
分频器中所用的元件
发表于 2011-4-28 21:46:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分频器中所用的元件
为什么在lspcad中输入数据模拟分频效果时,在支路中可以单独输入电阻、电容。 可找不到单独输入电感的选项,总是要同时串连一个电阻?
其实这是软件考虑周到的地方,我们知道,实际使用的电感都有一定的直流阻值,好的电感电阻在0.5以下,而这个值已足以对喇叭单元产生一定的衰减,何况采用一些差点的电感,所以,软件要将这个模拟进去,故固定你输入电感值时必须同时输入直流阻值。如果你非得理想化,那你可将电阻值设为0。
电感是用无氧铜的,买电感主要是注意它的直流电阻,对于串连在分频电路的电感,直流电阻越小越好(这对无氧铜的质量要求就要高了), 七芯的比单芯的好(还有铜箔的), 直流电阻大会衰减你所要连接的单元的db。而并联的电感似乎具体情况,可放低要求很多。 越粗的无氧铜线电阻越低,当然价格也高。所以对便宜的电感要注意识别。
采用空心电感好也非绝对的,磁芯电感的干扰也对音色有调和的作用,合适情况下,有的人觉得它有空心电感无法得到的好音色效果。
电容在高频的要舍得买贵点,此点有些人提议要高度重视!而低频通路上用无极电解的就可以ok。
同理,对于高频衰减电阻也要尽量选择高素质的。
GMT+8, 2026-6-29 00:37 , 耗时 0.199388 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
