查看: 1307|回复: 0
[家电] 各类音箱箱体的特点点评
发表于 2011-4-28 22:36:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各类音箱箱体的特点点评
1,最经典的密闭箱,
它是由无限面板的概念演变过来的,并改变了无限面板造成的喇叭锥盆后面能量浪费的弊病,使音箱可以在相对小的体积内工作,但它仍然是低效的。此箱的优点是小的体积,极小的音染,低频滚降慢,失真小!通常该类箱配用松软锥盆的喇叭(基本等于高Q)。做该箱的要点是注意箱子的密封性!
2,低音反射式(国内惯称倒相式)
这是最普遍见到的箱子,优点是体积适度,中等的效率,在宽频带具良好的声音质量。缺点是低频浑浊,滚降太快!(不适用于低频的hifi重放) 二级倒相式是一种加强低音反射效果的形式,低频的增强效果提升,但也由此造成低频峰前出现一个深谷,并且将低频浑浊失真的效果也加大了!制作调整难度大。
3,敞开后背式(简称OB式,open back or open baffle)
电吉它大都用这箱。它要求配用更硬些锥盆的喇叭。好处式简单易制,缺点是低频钱欠奉。做该箱注意不要把侧板搞过深,否则有共鸣声。
4,传输线式或迷宫式 (Transmission Line and Acoustic Labyrinth )
该类箱常有庞大的体积,喇叭背后的声波被放进一个数米长的管道反馈出来。管道常常是折叠的,内里使用大量的吸音材料以吸取除低频外的所有声音,减小失真。低频则从管道开口出来,是与喇叭正面声音同相的。特点是低频得到加强的同时,质量相当好。
5,背负载式折叠号角箱(Rear Loaded Folded Horn)
在号角箱,声音经由一个不断扩大截面积的空腔,能量得到放大,并加强了指向。号角制作的难点在单元和号角的接合处,要防止回响共鸣产生失真。音染也是各问题,低频的号角体积巨大,直角的折叠号角优点是够紧凑。缺点是抑制了高频并引起其失真。该箱仍然利用喇叭的正面声音直接输出,虽然效率比倒相箱要高,但还是最低效率的低频号角箱!
6,前负载式直筒号角箱,Front Loaded Straight Horn
此类箱具有极高的效率和方向性!常见于体育场等大场合。但不适合放较低的频率,因为将会要庞大的体积和长度。优点除了前面两点,还有音染小、声音瞬态好、解析力高的的好处。hifi上,常应用于中高频,要求配用 compression driver。
7,前负载折叠号角箱 Front Loaded Folded Horn
经典的W-Bin号角箱就是此类,优点就是高效而又结构紧凑!缺点是带宽较窄、音染大。虽然高效但有人认为低音质量甚至不如倒相箱。
8,带通箱 Band Pass
最近几年才流行起来的箱子设计,一般常见的有4阶和6阶的设计。此类箱的声音质量非常的糟糕,一般不会用于hifi用途!但由于可提升低频并自带低通滤波效果,所以很适合于AV的低音炮设计。
GMT+8, 2026-6-24 02:00 , 耗时 0.381839 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
