查看: 86049|回复: 127
国产Easy 51Pro v3.0 USB编程器
发表于 2011-4-15 17:20:53 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:简介
几年前,制作了Easy 51Pro v2.0编程器,得到了很多网友的支持,今在Easy 51Pro V2.0的基础之上,开发了支持将近100IC的编程器,去掉了并口的ISP功能,只留下串口通信,再加上PL2303串口转USB芯片,构成USB编程器,
二:原理图及功能
图一:USB编程器原理图
点击自动完成后,就会一项一项的往下进行。最优的设置就像上面这个图。缓冲1会自动刷新上一次你打开的文件,所以你不必每烧一次芯片就去打开一次文件。你也可以不点“自动完成”,在该界面下“回车”就是的。不在该界面下时可以用“热键”,所以每当编译完程序后,直接按热键就可以了(默认热键Ctrl+Shift+P)。在调试中频繁烧片时这个功能显得很重要。要把按钮设置成“自动”很简单,用“鼠标右键”点一下就可以了。操作成功或失败会有不同的声音提示。成功的声音提示可能会让你编程时更兴奋,效率更高。如果你觉得声音听起来不爽,就在设置里“False”它吧。
看看编程器界面吧,是不是和Easy 51Pro V2.0一样的呢。
图二:编程器界面
关于本编程的固件程序,大家可以在网络上找得到,本站就是收集一下编程器,并且将其分类而已,为广大编程器爱好者提供一个很好的自制平台。
原理图大图
image001.rar (340.08 KB, 下载次数: 490)
收藏收藏8 分享分享1 支持支持 反对反对
沙发
 楼主| 发表于 2011-4-18 19:33:02 | 显示全部楼层
多谢支持,你们的支持就是我们的动力
板凳
 楼主| 发表于 2011-4-19 14:25:25 | 显示全部楼层
呵呵,为了支持一些硬件
地板
 楼主| 发表于 2011-4-21 12:07:52 | 显示全部楼层
-------ATMIL--------
AT89C2051、AT89C1051、AT89C4051、AT89LP2051、AT89LP4051、AT89C51、
AT89C52、AT89C55、AT89S51、AT89S52、AT89S53、AT89LV51、AT89LV52、
AT89LV55、AT89LS51、AT89LS52、AT87F51、AT87F52、AT80F51、AT80F52
------Winbond-------
W77/78L/E51、WW77/78L/E52、WW77/78L/E54、WW77L/E58、WW78L/E58_LDRZM、
W78L/E58_ARRZM、WW77/78L/E516_ARRZM、WW77/78L/E516_LDRZM
------PHILIPS------
P89C51UXXX、PP89C52UXXX、PP89C54UXXX、PP89C58UXXX、PP89C51RA+、
P89C51RB+、PP89C51RC+、PP89C51RD+、PP87C51/X2、PP87C52/X2、
P87C54/X2、PP87C58/X2、PP87C51RA+、PP87C51RB+、PP87C51RC+、
P87C51RD+、PP87C51FA、PP87C51FB、PP87C51FC
-------SST---------
SST89C54_RB0、SSST89C54_RB1、SSST89C58_RB1、SSST89C58_RB0、
SST89E554_B0、SSST89E554_B1、SSST89V554_B1、SSST89V554_B0、
SST89C54(chip_Er)        、SSST89C58(chip_Er)        、SSST89V554(chip_Er)        、
SST89E554(chip_Er)        、SSST89E564(chip_Er)        、SSST89V564(chip_Er)        、
SST89V564RD_B0、SSST89V564RD_B1、SSST89E564RD_B1、SSST89E564RD_B0、
SST89F58_B1、SSST89F58_b0、SSST89E58(chip_Er)、SSST89F54_B0、
SST89F54_B1、SSST89E54(chip_Er)
----ATMILEEPRZM----
AT24C01/A、AT24C02、AT24C04、AT24C08、AT24C16、AT24C32、AT24C64、AT24C128、
AT24C256、AT24C512、AT24C1024、AT93C46/A(8bit)、AT93C46/C(16bit)、AT93C56(8bit)、
AT93C56(16bit)、AT93C66(8bit)、AT93C66(16bit)、AT24RF08C
--MICRZCHIPEEPRZM--
24C/LC01/A、24C/LC02/B、24C/LC04/B、24C/LC08/B、24C/LC16/B、24C/LC32/A、
24C/LC64、24C/LC65、24C/LC128、24C/LC256、24C/LC512、93C/LC/AA46A、
93AA46C(8bit)、93AA46C(16bit)、93AA56C(16bit)、93AA66C(16bit)、
93AA66C(8bit)、93AA56C(8bit)、93C/LC/AA56A、93C/LC/AA66B
--CATALYSTEEPRZM--
CAT24WC01、CAT24WC02、CAT24WC04、CAT24WC08、CAT24WC16、CAT24WC32、CAT24WC64、
CAT24WC128、CAT24WC256、CAT24WC512、CAT24WC1024
5#
 楼主| 发表于 2011-4-22 11:45:56 | 显示全部楼层
不客气,希望你用的上啊
6#
 楼主| 发表于 2012-3-22 15:27:16 | 显示全部楼层
这个开源的,所以改版的人比较多,这是其中一个,不过改版后都没开源了
7#
 楼主| 发表于 2012-4-16 20:55:26 | 显示全部楼层
jxpxkzl999 发表于 2012-4-16 15:46
bu cuo  ding yi xia
你就不能切换中文啊,看着累
8#
 楼主| 发表于 2012-5-9 15:51:04 | 显示全部楼层
==__== 发表于 2012-5-9 14:51
遇到很多问题
请说明遇到的问题
9#
 楼主| 发表于 2012-5-10 14:21:26 | 显示全部楼层
==__== 发表于 2012-5-10 12:32
本人新手,图中的4.7K的阻能否用5K的代替?没有PL2303芯片,用的是USB转串口的线(成品线也是pl2303的芯片 ...
1.电阻可以替换
2.这个原生的就是com口的,usb转的一定要注意软件设置那里,不支持com5及以上的,所以用usb转的一定要把那个com口设置在com1~4
3.升压问题可能是你的电感的电流不够或者升压电路有问题,仔细检查一下
10#
 楼主| 发表于 2012-5-20 07:43:31 | 显示全部楼层
编程小菜 发表于 2012-5-20 07:25
我做了一个串口的,老是写数据错误
测一下写电压正常不
GMT+8, 2024-5-18 11:27 , 耗时 0.098183 秒, 20 个查询请求 , Gzip 开启.
