查看: 195|回复: 0
51片内定时器的应用
发表于 2011-4-29 09:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51片内定时器的应用
利用定时/计数器T1产生定时时钟,由P1口
控制8个发光二极管,使8个指示灯依次一个
一个闪动,闪动频率为10次/秒(8个灯依次
亮一遍为一个周期),循环.
晶振:12MHz
stone
2009 04 10
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define led P0
uint temp,t=0;
void main()
EA=1;
ET1=1;
TMOD=0x10;
TH1=-50000/256;
TL1=-50000/256;
TR1=1;
temp=0xfe;
while(1)
if(t%2==0)
led=temp;
if(t==20)
t=0;
temp=_crol_(temp,1);
if(t%2==1)
led=0xff;
void time() interrupt 3
TH1=-50000/256;
TL1=-50000/256;
t++;
GMT+8, 2026-5-14 23:35 , 耗时 0.103816 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
