查看: 218|回复: 0
利用HT48R065V的24V VFD MCU方案
发表于 2011-4-29 09:35:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Holtek公司的HT48R065V是24V VFD 型8位高性能、RISC结构微控制器,可广泛用于多种应用。该通用微控制器具有低功耗、I/O灵活性、定时器功能、振荡器选项、断电和唤醒功能、看门狗定时器和低压复位等功能,可以在保持高成本效率的同时提供多种功能。全集成系统振荡器HIRC无需外部组件并有三个频率可选择,从而为这些器件的应用开辟了新的领域,其中包括工业控制、消费类产品、家庭应用子系统控制器等。
图1 HT48R065V方框图
图2 HT48R065V系统时钟配置框图
HT48R065V主要特性
CPU功能
? 工作电压:
- fSYS=4MHz时:2.2V~5.5V
- fSYS=8MHz时:3.0V~5.5V
- fSYS=12MHz时:4.5V~5.5V
? 最高0.33s的指令周期,在VDD=5V时的系统时钟为12MHz
? 睡眠模式和唤醒功能可以降低功耗
? 振荡器类型:
- 外部高频晶体振荡模式(HXT)
- 外部RC振荡模式(ERC)
- 内部高频RC(HIRC)
- 外部低频晶体振荡模式(LXT)
? 三个运行模式:正常、低速、睡眠
? 无需外部组件的全集成内部4MHz、8MHz和12MHz振荡器
? 2048×15程序存储器
? 96×8数据内存RAM
? 看门狗定时器功能
? LIRC振荡器功能用于看门狗定时器
? 所有指令在一个或两个指令周期内执行
? 表中读取指令
? 63条强大的指令
? 4级子程序嵌套
? 位操作指令
? 低压复位功能
? 多种可选择的封装类型外围设备功能
? 21条双相I/O线路
图3 HT48R065V 应用电路图
? 利用软件通过1/2偏置控制4-SCOM线LCD COM驱动器
? 利用一个I/O线路分流外部中断输入
? 单个8位可编程定时器/事件计数器带有过流中断和预分频器
? 时基功能
? 可编程分频器(PFD)
? 集成的直流24V到5V LDO稳压器
? 蜂鸣器和灯丝5V到24V的输出水平移位器
? 24位移位寄存器/锁存器用于VFD面板,来驱动每段24条线路的输出
? 集成的3线串行VFD接口用于网格/段显示控制
? 52引脚QFP封装
GMT+8, 2026-5-15 09:02 , 耗时 0.395269 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
