查看: 2350|回复: 0
[GPS] GPS自动报站系统的设计与实现
发表于 2014-9-30 06:13:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给出了利用GPS卫星定位系统来采集车辆运行时的地理位置的经纬度、方位以及速度等信息的实现方法,利用该系统,可在上述信息经过AVR高速嵌入式单片机处理后,对预存的数据进行方向和距离误差分析,并在车辆行驶到达预定位置时,通过语音处理芯片对预先寻制的语音进行播报,从而达到自动报站的目的。
方位以及速度等信息的实现方法,利用该系统,可在上述档:l盎辍碗 蝴 酱
式单片机处理后.对预存的数据进行方向和距离谖差分析 b蠢毒l糯瓣艇辫避额
定位置时 通过语音处理芯片时预屯录制的语音进秆播报.从而遮到自动报站的
目的
关键字:GI,s; 自动报站;单片机
张 波 咯尔演-【杜大学信息坷信学院
自动撤站系统使公交乍辆川 力
恒 技州地竹诉乘客1 运}r的信
息 外.汝系统 ¨J以为乘傅提1}c
多』虹挺州 或警爪服务.他褂礤1;i;;=能
令艰1·.减轻硼乘人啦的仉{Ic
通过(:Ps【 魁定他系统IlJ 【-I:较
准确的蝓¨{4 辆的运行位 f 进J_l{J
疗 搜速I爱等情魁 书系筑J}Ij川
Ihl、alT k公L 的2ll{OEM f: 数掷H盅
收扳,进行经纬幢瞳{n生山 等数槲
灼接收;使州ISD4004—16}乇iI_J f__i
处肼!芯片进行滑音的行储 j播放;』¨
A?1M L公司的AvR高速嵌入』℃m"
机ATOOS85l 5做数拥;行储 J控制f}_L
元.较好地满胆了世 l一 求
收稿日期:2005—10—24
GPs I熏据接收
水系统使Jlj的地IlI,val_r k公州l_j‘j
2lII f) M拉收饭.接I 饭他川NMEA—
f]IRW3 0 .上持Ⅲ,^、GI L GSA、
【 s、1、nM 、v r( 学h种数姗懈式水
例他川的足较常川的IIM( 特』t 废卡舟
式的数拊 :”....,.( , J业{酱
,ji>,(谴腰>.,,.(1. >” 以I 数
排:均以AS{ I【1fJI丧小 这里我们上
咒心、、  等数“l ,J 腿 MFA一(1I 议f”RMC数
槲格 ℃的 抓 . 乩f水I J,J襻为
“$(,I,IIM(:”i是措接收
的陔帧数 越 f『效. “^”表
散.“v 袅,j 见效;敬 格式
为 Ihhnt rt illnltlllr[1” (JE/尚 lj艘j肯小>
为“N/'S”,纬度 l其配台蜕明是』匕/m
纬度.II¨ 我仃J地处北纬.昕以址需
一个纬度值i(】c_】 以r;(经度>的数掘
格式为 I1.hhnn1 illn)illlll”.(尔/ 经艘
指小>为“E/W”,}lj下配合|兑明东/
经慢 fit I 我”I地处尔终.所以我 !
也H街 1、经噬值就_lr以r;
是行驶的逮艘.1 位是 /,,jqt·f.数槲
给出到小数点后婀f (h向>如行驶
的方li_l=I,数据格式为“一hhl d,l” 例如.
接收到的数据为:
“ $【“’nMt . 031 61}4.71q. A.
3201.3255,N.12{154.1669.E.20.】5.
29H 2I.250905“
tt,'H lt'.ChinaE('D tlel 2006.2电子元器件主用 57
就表示是RMC格式,北京时间
ll时16分4.719秒,数据有效,32。1.
3255分(Jr纬),120。54.1669分(东经),
速度20.15哩/JbH~,方向298.21。,13
期为05年9月25日。
数据医绩与预存
判别车辆行驶的位置,需要对
播报点的语音编码、经纬度坐标、方
向、运行状态进行预存。为了节约存
储空间,必须对数据进行预处理与压
缩。由于我国陆地地处东经73度到136
度之间,所以我们将采集到的经度数
据首先减去73度,变换使得经度范围
在0~63度之间。对经纬度值的预存可
以使用存储每次的增量值的办法,这
样可使数据长度变短,但处理起来要
麻烦一些,并且可能产生误差积累;
另外一种方法就是存储变换后的绝对
经纬度值,这样虽然数据略长一些,
但处理起来比较简单。经过权衡,本
例使用了后者。GPS提供的经纬度为
1/10000分,实际上它的最低位值是不
稳定的,所以我们只取到1/1000分。由
于地球的半径约为R;6 378 km,这样
每1/1000分所对应的弧长约为:
2 R/(360度×60(分/度))/1000
≈ 1.86I/1
所以这里只取小数点后3位。以
1/1 000分为单位,经度的最大值为63
×60×l 000=3 780000。我国纬度的
最高值不超过北纬60度,同样以1/1
000分为单位,最大值为60×60×1
000=3 600 000,经纬度以二进制形式
存储备j={=j,24位f3个字节)是足够了。
经纬度共需要6个字节即可。
方向数据,GPS可提供1/100度
的精度,实际使用时以2度为单位已
经足够了,所以对采集的数据整数部
Application& Practice
分除以2,范围在0~l80之间,这样
只须1个字节就可以了。
语音编码由语音芯片的地址确
定,使用7位便可以设置128段语音,
剩余1位用于存放运行状态。
由此,对一帧预存的信息只要8
个字节就可以了。而在AT90S8515中
内置512一个字节E PROM,可以存
储64组预存信息。结构如图1所示。
距蠢差距的处理与识
由于一般车辆行使的范同都是比
较小的,所以可以将经纬度直接看作
直角坐标来处理。设预存的经度为
, 预存的纬度为Y ,车辆位置实时
采集的经度为 ,纬度为Y。根据距
离公式,两点间的距离为:
● _____ _____ ___-_ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _— —
.\/( 一 ) +(y—yo) x1.86(m)
如果将距离控制在40 ITI内进行播
报,则40/1.86—21.5,这也就是说
车辆的位置f ,Y)与预存的位置f ,
)之间的值小于21.5即满足播报的条
件;.方向的判别主要用于往返同一f同
名)站点,以及不同方向的运行状况,
所以要求的精度并不高,只要在预存
的方向值的基础上±15。f30。)即可。
最后再加上运行状态等数据的识别,
即可准确的进行播报。
系统组成
同2为系统组成原理图。图中,
IC1是ATMEL公司的AVR高速嵌入
式单片机AT90S8515,它完成数据的
采集、存储、处理;控制语音芯片进
行语音的录制、播报;键盘与显示等
功能。AT90S8515是增强低功耗RISC
结构,内置8KFlashROM、512B在线
可编程E PROM、512B SRAM、32个
通用寄存器,同时具有可编程的
63 62 56 55 4847 24 23 0
状态语音地址方向数据 纬度数据 经度数据
图1 数据格式
58 电予元嚣件主用2006.2 www.ChinaECD.net
UART、同步串行通信接口SPI以及内
外中断源等。I/0口置有上拉电阻,而
且上扣电阻的使用与否可通过编程控
制;此外片内还嵌有E。PROM,可以
存储预存的信息, 从而使得外电路
及其结构变得简单可靠。
图2中的GPSB为RovalTek公司
的21R OEM GPS接收板,该板使用
NMEA一0183 V3.0协议,可支持6种数
据格式。本系统提供了2组TTL电平
RS一232接口,分A、B两组,初始状
态为9600bps、8位、1个停止位、无校
验位。系统使用A组接口与AT90S8515
处理器通信。定位准确度优于10米。
图2中的IC2为长时间语音处理
芯片ISD4004—1 6,主要用来完成语音
储存与播放工作,它与单片机之间通
过同步串行接口SPI进行通信,该芯片
采用多电平直接模拟量存储技术,将
采样值直接存储于闪存中,能真实地
再现录制的语音。图3为ISD4004的控
制字,其中各位的含义如下:
C4:1表示允许操作,0表示禁
止操作;
. C3:1表示放音,0表示录音;
C2:1表示上电,0表示掉电;
C 1:1表示不使用指定地址,0
表示使用指定地址;
CO:1表示允许快进,0表示不
允许快进;
Al 5~A0:指定地址。
这样组成常用的指令及含义如
下:
00 1 00xxx r1(xxxxxxxxxxxxxxx j二
电;
l1 1 00xxx(A 1 5-AO} 指定放音地
址(须后跟放音指令,使放音继续);
1 1 1 1 0xxxfxxxxxxxxxxxxxxxx 壳
音指令,从当前位置放音,直到遇到
段结束或存储器尾标记为止;
10100xxx(A15一AO}指定录音地
址(须后跟录音指令,使录音继续
l 0 l l Oxxxfxxxxxxxxxxxxxxxx 录
ICI AT90S85l5
图2 系统组成原理图
4【 上 L L I l一 _J I垒 L 生L . l_垒 L型 【_垒 .L垒!.上垒!l }:垒圭l- l-垒 J-垒 I 【
图3 ISD4004控制字
音指令,从当前位置录音,直到停止
指令或遇到存储器尾标记;
l 1 101xxx(A15一AO 指定快进地
址f须后跟快进指令,使快机快进继
续);
1 1 1 1 1 xxx(xxxxxxxxxxxxxxxx 快
进指令。直到遇到段结束或存储器尾
标记;
Ox l l 0xxx(xxxxxxxxxxxxxxxx 停
止指令,停止当前操作;
0x0 1 xxxx(xxxxxxxxxxxxxxxx 停
止当前操作并掉电指令;
Ox 1 1 Oxxx(xxxxxxxxxxxxxxxx 读
状态指令。读取段结束或存储器尾标
记。
在图2中还有控制键和显示部
分,这里不再赘述。
结束语
GPS系统被广泛用于电子地图、
个人定位报警、车船调度管理系统、
车船导航系统、定位防盗报警服务等
方面。在自动报站方面的应用是一个
尝试,尚有一些功能可扩充和完善。
参考文献
l 11 LABMON Operation Guide For the
”lu0iter”GPS Receiver.Order No.
GPS一28.Rev 2.April 1996
I21 耿德根,等.AVR 高速嵌入式单
片机原理与应用fM1.北京:北京
航空航天大学出版社,20{)2
I31丁化成,等.AVR单片机应用设计
fM1.北京:北京航空航天大学出版
社.2002.
f4I 徐绍铨,等.GPS测量原理及应用
JM1.武汉:武汉大学出版社,2O02.
I51王颖.卫星导航定位技术应用产业化
? .全球定位系统,2001,?1:22-
24.
NEC公司推出簿纸型手机电池
NEC公司推出了一种可用于移动产品上的可折迭的簿纸型电池。
NEC公司称这种电池为,“有机超级电池{rganic Radical Battery)”。并
声称这种电池可用于智能卡和“智能纸”上。其充电时间仅为30秒。
与众不同的是它不含任何金属,并且不污染环境。
这种电池的厚度仅为300微米,并能弯曲,非常适用在薄型产品上。
NEC公司期望,今后。这种电池能广泛地应用在小型终端上。但该公
司并没有说明这种电池何时上市。只是说将改进其性能。此电池将在本
周招开的东京商贸会上展出。
www,ChinaECD.net 2006.2电手元嚣件主用 59】
GPS自动报站系统的设计与实现.pdf (302.17 KB, 下载次数: 3)
GMT+8, 2026-4-12 13:02 , 耗时 0.119654 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
