查看: 2132|回复: 0
[GPS] GPS卫星的信号结构
发表于 2014-9-30 06:13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GPS卫星信号结构
概述
GPS卫星信号的组成部分
载波(Carrier)
L1 L2 测距码(Ranging Code)
C/A码(目前只被调制在L1上) P(Y)码(被分别调制在L1和L2上) 卫星(导航)电文(Message)
GPS卫星信号的生成 关键设备 – 原子钟
GPS卫星的基准频率
由卫星上的原子钟直接产生 频率为10.23MHz 卫星信号的所有成分均是该基准频率的倍频或分频
载波①
作用
搭载其它调制信号 测距 测定多普勒频移 类型
目前
L1 – 频率: 154?f0 = 1575.43MHz;波长:19.03cm L2 – 频率: 120?f0 = 1227.60MHz;波长:24.42cm 现代化后
增加L5 – 频率:115?f0 = 1176.45MHz;波长:25.48cm
载波②
特点
所选择的频率有利于测定多普勒频移 所选择的频率有利于减弱信号所受的电离层折射影响 选择两个频率可以较好地消除信号的电离层折射延迟(电离层折射延迟于信号的频率有关)
测距码①
作用
测距 性质
为伪随机噪声码(PRN - Pseudo Random Noise) 不同的码(包括未对齐的同一组码)间的相关系数为0或1/n(n为码元数) 对齐的同一组码间的相关系数为1
测距码②
类型
目前
C/A码(Coarse/Acquisition Code) – 粗码/捕获码;码率:1.023MHz;周期:1ms;1周期含码元数:1023;码元宽度:293.05m;仅被调制在L1上 P(Y)码(Precise Code) – 精码;码率:10.23MHz;周期:7天;1周期含码元数:6187104000000;码元宽度:29.30m;被调制在L1和L2上 现代化后
在L2上调制C/A码 在L1和L2增加调制M码
卫星(导航)电文①
作用:向用户提供卫星轨道参数、卫星钟参数、卫星状态信息及其它信息 基本结构
卫星(导航)电文②
基本内容
卫星(导航)电文③
遥测字(TLM – Telemetry Word)
每一子帧的第1个字 用作捕获导航电文的前导 交接字(HOW – Hand Over Word)
每一子帧的第2个字 主要内容:Z计数
卫星(导航)电文④
第一数据块
第1子帧的第3~10个字 内容:
WN – GPS周 L2所调制测距码标识符 – “10”表示C/A码,“01”表示P(Y)码 传输参数N – URA TGD – 信号在卫星内部的时延
星钟数据龄期AODC
星钟改正参数a0(钟偏),a1(钟速),a2(钟漂)
卫星(导航)电文⑤
第二数据块
第2、3子帧的第3~10个字 内容
该发送信号卫星的星历 - 广播星历 星历参数
卫星(导航)电文⑥
第三数据块
第4、5子帧的第3~10个字 内容:所有卫星历书(概略星历) 第三数据块的内容每12.5分钟重复一次
星历参数详解①
星历参数详解②
星历参数详解③
星历参数详解④
卫星信号的调制①
模二和
运算规则
二进制信号:“1”表示二进制“0”,“-1”表示二进制“1”,则
卫星信号的调制②
卫星信号的调制③
GPS卫星信号的调制
示意图
卫星信号的调制原理
GPS卫星位置的计算-根据广播星历计算卫星位置①
计算思路
首先计算卫星在轨道平面坐标系下的坐标 然后将上述坐标分别绕X轴旋转-i角、绕Z轴旋转-?k角,求出卫星在地固系下的坐标
轨道参数
轨道平面坐标系
GPS卫星位置的计算-根据广播星历计算卫星位置③
计算过程
计算卫星运行的平均角速度
计算t时刻卫星的平近点角
计算偏近点角
GPS卫星位置的计算-根据广播星历计算卫星位置④
计算过程(续)
计算真近点角
计算升交距角(未经改正的)
计算卫星向径
GPS卫星位置的计算-根据广播星历计算卫星位置⑤
计算过程(续)
计算摄动改正项
进行摄动改正
计算卫星在轨道平面坐标系中的位置
GPS卫星位置的计算-根据广播星历计算卫星位置⑥
计算过程(续)
计算升交点经度
计算卫星在地固坐标系下的坐标
GPS卫星位置的计算-根据精密星历计算卫星位置
GMT+8, 2026-4-12 18:26 , 耗时 0.129877 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
