查看: 2557|回复: 0
[GPS] 全球定位系统的产生、发展及前景
发表于 2014-9-30 06:13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
什么是GPS?
GPS的英文全称是:Navigation Satellite Timing And Ranging Global Position System简称GPS,有时也被称作NAVSTAR GPS。
其意为“导航星测时与测距全球定位系统”,或简称全球定位系统。
GPS概述①
建立国家
美国 目的
在全球范围内,提供实时、连续、全天候的导航定位及授时服务 开始筹建时间
1973年 完全建成时间
1995年
GPS概述②
系统构成
空间部分、地面控制部分、用户部分 服务方式
通过由多颗卫星所组成的卫星星座提供导航定位服务 定位原理
距离交会 测距原理
被动式电磁波测距 特点
全球覆盖、全天候、不间断、精度高
常规(地面)定位方法
近、现代的常规定位方法
采用的仪器设备
尺:铟钢尺 光学仪器:经纬仪,水准仪 电磁波或激光仪器:测距仪 综合多种技术的仪器:全站仪 观测值
角度或方向观测 距离观测 天文观测方法
常规定位方法的局限性
需要事先布设大量的地面控制点/地面站 无法同时精确确定点的三维坐标 观测受气候、环境条件限制 观测点之间需要保证通视
需要修建觇标/架设高大的天线 边长受到限制 观测难度大 效率低:无用的中间过渡点 受系统误差影响大,如地球旁折光 难以确定地心坐标
子午卫星系统及其局限性
系统简介
NNSS – Navy Navigation Satellite System(海军导航卫星系统),由于其卫星轨道为极地轨道,故也称为Transit(子午卫星系统) 采用利用多普勒效应进行导航定位,也被称为多普勒定位系统 美国研制、建立 1964年1月建成 1967年7月解密供民用
子午卫星系统及其局限性
系统组成
空间部分
卫星:发送导航定位信号(信号:4.9996MHz ? 30 = 149.988MHz;4.9996MHz ? 80 = 399.968MHz;星历) 卫星星座 – 由6颗卫星构成,6轨道面,轨道高度1075km 地面控制部分
包括:跟踪站、计算中心、注入站、控制中心和海军天文台 用户部分
多普勒接收机
子午卫星系统及其局限性
应用领域
海上船舶的定位 大地测量 精度
单点定位:15次合格卫星通过(两次通过之间的时间间隔为0.8h ~ 1.6h),精度约为10m 联测定位: 各站共同观测17次合格卫星通过,精度约为0.5m
子午卫星系统及其局限性
系统缺陷
卫星少,观测时间和间隔时间长,无法提供实时导航定位服务 导航定位精度低 卫星信号频率低,不利于补偿电离层折射效应的影响 卫星轨道低,难以进行精密定轨
GPS的发展简史——方案论证阶段
1973年12月,美国国防部批准研制GPS。 1978年2月22日,第1颗GPS试验卫星发射成功。 从1973年到1979年,共发射了4颗试验卫星。研制了地面接收机及建立地面跟踪网。
GPS的发展简史——全面研制和试验阶段
从1979年到1987年,又陆续发射了7颗试验卫星,研制了各种用途接收机。实验表明,GPS定位精度远远超过设计标准。
GPS的发展简史——实用组网阶段
1989年2月14日,第1颗GPS工作卫星发射成功。 1991年,在海湾战争中,GPS首次大规模用于实战。 1993年底实用的GPS网即(21+3)GPS星座已经建成,今后将根据计划更换失效的卫星。 1995年7月17日,GPS达到FOC – 完全运行能力(Full Operational Capability)。
GMT+8, 2026-4-13 02:29 , 耗时 0.424666 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
