查看: 1724|回复: 0
[GPS] 北斗系统C频段导航信号的波形设计
发表于 2014-10-1 06:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《电子技术应用》2012年第38卷第8期
卫星导航系统的不断增加导致L 频段的过分拥
挤, 使系统间的兼容性和谱安全性问题变得严峻。为了
解决频谱资源有限的问题, 国际电联ITU 将5 010 MHz~
5 030 MHz 的C 频段资源分配为导航频段。虽然由于技
术条件的约束, C 频段导航资源目前并没有被占用和
触及, 但多个国家已表明要开发和利用C 频段资源的
意图[ 1-3]。因此, 基于国家安全的考虑和北斗系统未来发
展的高精度、鲁棒性等高端需求, 尽早研究和开发C 频
段导航频谱资源, 提高我国卫星导航系统的国际竞争力
和掌握未来导航发展的主动权, 成为北斗系统导航信号
体制设计的紧迫任务。
在卫星导航领域, 信号体制设计决定了导航系统的
性能上界。由信号的调制波形决定的功率谱包络表征了
信号功率谱的全局特征, 对信号的码跟踪性能、抗多径
性能以及兼容性都有决定性的影响。因此, 有效的信号
波形设计不仅能提高导航系统的导航定位性能, 也将是
减小与同频段相邻信号干扰的有效解决办法。
GPS 计划在C 频段部署基于BPSK 调制的下行导航
信号[ 2], 但由于波形调制方式和C 频段兼容性约束的限
制,并不能充分利用C 频段带宽资源。欧空局提出采用基
于GMSK 波形调制的C 频段下行信号方案[3],但该调制信
号存在码间干扰、硬件实现比较复杂且不能实现跟踪性能
的最优化。如何在充分利用C 频段20 MHz 带宽资源的同
时,兼顾信号的兼容性约束和导航性能成为关注焦点。
本文在分析C 频段特性以及信号设计的兼容性约
束要求的基础上, 提出了基于椭圆球面波函数PSWF
(Prolate Spheroidal Wave Functions) 的C 频段导航信号波
形设计方案, 为验证北斗系统C 频段信号设计的可行性
打下基础。
1 C 频段特性与兼容性约束要求
与中心频率在1 575.42 MHz 的L 频段信号相比,C
频段(5 010 MHz~5 030 MHz) 信号的载波波长( 约为6 cm)
远小于L 频段信号的载波波长( 约为19 cm) , 为C 频段
信号的传输和处理带来了一定的负面影响。
分析可知,C 频段信号传输的空间损耗与L 频段信
号相比约高出10 dB, 而信号的对流层衰减与L 频段相
比约高出5.5 dB。同时C 频段信号对卫星和接收机时钟
的相位噪声要求更加严格, 且具有更大的多普勒频移不
北斗系统C 频段导航信号的波形设计
朱亮, 陆明泉, 冯振明
(清华大学电子工程系, 北京100084)
摘要: 在分析比较C 频段和L 频段信号传输特点的基础上, 通过信号的兼容性、导航性能以及
接收机实现复杂度约束条件的折中, 提出基于椭圆球面波函数PSWF (Prolate Spheroidal Wave Functions)
的C 频段信号波形设计方案。仿真结果表明,基于PSWF的优化信号具有良好的带外抑制特性,
满足C 频段信号设计的严格兼容性约束要求, 并具有优于传统BPSK 调制的跟踪测距精度和抗多径
性能。
关 键词: 卫星导航;北斗;波形设计;椭圆球面波函数;导航性能;兼容性
中图分类号: TN967.1 文献标识码: A 文章编号: 0258-7998(2012)08-0089-04
Waveform design for Beidou C band navigation signal
Zhu Liang, Lu Mingquan, Feng Zhenming
(Department of Electronic Engineering ,Tsinghua University ,Beijing 100084 ,China )
Abstract : Through the compromise between the compatibility and navigation performance, the waveform design based on PSWF
is proposed for future BeiDou signal scheme in C band. The simulation results show that, the optimized signal based on PSWF can
satisfy the compatibility constraint with good out of band rejection characteristic. Moreover, the tracking accuracy and multipath per -
formance is superior to BPSK modulation.
Key words : satellite navigation; Beidou; waveform design; prolate spheroidal wave functions; navigation performance; compatibility
测控技术与仪器仪表Measurement Control Technology and Instruments
89
欢迎网上投稿 [img]www.chinaaet.com]www.chinaaet.com 《电子技术应用》 2012年 第38卷 第8期
确定性和载波跟踪的周跳发生概率, 对接收机的跟踪环
路和带宽设计要求更加苛刻。
综上所述, 在现阶段技术条件的约束下,C 频段更
适合用于播发军用和授权信号, 这是因为: (1 )C 频段天
线的线性尺寸仅为L 频段的1/3 左右, 可通过在卫星端
发射点波束信号, 并在接收机端采用定向性良好的阵列
天线来解决C 频段信号传输损耗过大的问题。(2 ) 到目
前为止C 频段没有其他信号的交叠干扰, 信号受电离层
和无意干扰的影响较小。(3 ) 由于信号的空间损耗大,
针对C 频段信号的压制式干扰也会比L 频段的难度更
大。(4 ) 与低端的民用接收机相比, 军用接收机具有高
端的硬件配置, 可有效弥补C 频段信号在信号处理过程
中的负面影响。(5 )C 频段具有较小的电离层传播误差,
能提供非常精确的单频服务, 并且在L 频段信号受到干
扰的情况下, 仍可以独立支持导航定位服务, 为整个导
航系统提供鲁棒性。
然而针对C 频段的导航信号设计必须首先满足与
以下两种无线电服务的兼容性约束要求[ 4]: (1 )ITU 规定
C 频段卫星导航下行信号在射电天文RA (Radio Astronomy)
服务带宽内(4 990 MHz~5 000 MHz ) 的功率通量密度PFD
(Power Flux Density) 必须小于-187.8 dBW/m2。(2 )ITU 规
定C 频段卫星导航下行信号在微波着陆系统MLS (Microwave
Landing System) 服务带宽内(5 030 MHz~5 150 MHz )
所有卫星产生的集总功率通量密度每150 kHz 不高于
-124.5 dBW/m2。
相比而言,C 频段信号与低频端RA 服务对兼容性
约束的要求更加苛刻。分析表明, 基于BPSK、BOC、MSK
调制的导航信号在占用C 频段20 MHz 的全部可利用带
宽时, 均不能满足C 频段信号设计的兼容性约束要求。
这就需要C 频段导航信号具有更高的旁瓣衰落的带限
特性, 以减小带外频谱泄漏。
2 PSWF 原理与调制方法
SELPIAN D 提出的椭圆球面波PSWF 函数是一种具
有信号能量高度聚集的波形调制方式[ 5]。PSWF 函数的
积分形式可表示为:
Ts / 2
- Ts / 2 乙ψ(τ)h(t-τ)dτ=λψ(τ) (1)
其中,ψ(τ)即为椭圆球面波PSWF 函数。
由于该方程的闭式解难以直接求取, 可采用数值解
法[ 6]得到其近似解。在PSWF 脉冲的持续时间Ts
内进行
N 点采样, 可将式(1)离散化并展开得到的矩阵关系式可
表示为:
式中,λ 表示矩阵H 的特征值;ψ 表示λ 对应的特征向
量。将通过特征值分解求取的特征值λ 按照单调递减关
系排列,则所对应的特征向量可表示为:
ψ=[ψ0,ψ1,…,ψm] (3)
式中,ψ0,ψ1,…,ψm
即为不同阶的椭圆球面波PSWF 函数,
其时间带宽积可表示为:
C=πTsB (4)
其中,B 为信号带宽。根据不同的信号带宽和码片周期,
PSWF 函数的阶数选取原则可表示为[ 6]:
m≤2π
C (5)
其中,m 表示PSWF 的阶数。各阶PSWF 函数波形在带宽
范围内的能量聚集度可表示为[ 4]:
λm≈1-4姨πC e -2C (6)
则信号的码片波形可表示为各阶椭圆球面波PSWF 函
数的线性组合, 如下式所示[6]:
p(t)=
m=0 Σ αmψm(t) (7)
其中,αm
为各阶椭圆球面波函数线性组合的权值。
3 北斗系统C 频段信号波形设计方案
针对北斗系统在C 频段的信号波形设计, 从信号的
兼容性约束、导航性能以及接收机实现复杂度三个方面
提出C 频段信号的波形设计标准。
(1) 为满足RA 服务的兼容性约束要求, 需计算每一
颗卫星的C 频段下行信号在RA 服务带宽内的功率通
量密度PFD, 如下式所示:
PFDC - band
Down - link = 100 . 1 ( EIRP C - band
Down - link - Latm )
4πd2
5 000MHz
f = 4 990 MHz 乙GC - band
Down - link df
北斗系统C频段导航信号的波形设计.pdf (448.97 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-3-20 08:42 , 耗时 0.111041 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
