查看: 1619|回复: 0
[GPS] 基于GPRS和基站定位的城市公交监控装置
发表于 2014-10-1 06:13:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《电子技术应用》2013年第39卷第2期
随着经济发展以及城市人口快速增长, 城市公共服
务设施和基础设施面临巨大考验。作为承担着城市基础
运营的公交系统, 其高效的运营和服务将很大程度上解
决城市交通问题。
本文设计了一个基于GPRS [ 1] 和基站定位的公交监
控装置。该装置将采集到车辆运行中的相关数据进行融
合后通过GPRS 网络发送至监控中心, 同时接收监控中
心下发的相关指令, 实现对公交车辆的定位和监控。本
设计在完成总体设计的基础上, 完成了装置的软、硬件
设计和实现。
1 GPS 定位与基站定位的比较
基于GPS 的定位系统在天气不佳时, 特别在高架桥
下、高楼边角和隧道等地, 其定位效果会受到相当大的
影响, 甚至无法进行定位。而在这种情况下往往最容易
发生交通阻塞, 最需要准确定位和调度服务发挥效用。
GPS 加其他辅助手段的定位方法虽然可以提高定位精
度, 但却提高了设备成本和运营维护成本[ 2]。而基站定
位不但能耗低, 不受天气、高楼的影响, 且在人口越密集
的地方, 基站往往越多, 定位更准确; 而在基站少定位不
准确时, 还可利用公交线路相对固定的特点通过软件改
善来修正定位信息。
2 总体方案
本设计采用基于ARM9 处理器[ 3] 的嵌入式系统, 利
用Linux 操作系统, 开发具有定位追踪功能的监控装置。
该嵌入式平台资源丰富, 技术成熟, 有良好的可扩展性,
在需要时能进行功能模块的添加和升级。装置采用
S3C2440 为主控制器, 外扩Nand Flash 用于程序存储器,
SDRAM 为内存,LCD 和按键作为人机交互接口, 配合带
有基站定位功能的GPRS 模块SIM900 , 实现采集公交车
位置、车厢温度、乘客人数、运行速度等信息, 并通过
GPRS 网络将采集到的信息传送到监控中心, 同时接收
监控中心的下行指令。
3 硬件设计
3.1 微控制器模块
S3C2440 是三星推出的一款基于ARM920T 内核的
16/32 bit RISC 嵌入微处理器, 集成了丰富的片上资源,
在开发过程中可以减少外围的设备部件, 以降低系统的
成本。本设计使用2 片HY57V561620FTP 作为SDRAM,
使用的Nand Flash 为K9F1G08 芯片。
微控制器通过异步接收/发送装置UART2 和SIM900
基于GPRS 和基站定位的城市公交监控装置
王肖楠1,张兴波2,李炳祥2
(1.华北计算机系统工程研究所,北京100083;
2.北京国际系统控制有限公司,北京100083)
摘要: 分析了基站定位相对于GPS 定位在城市公交终端应用中的优势, 介绍了基于GPRS 和基
站定位的公交监控装置设计,并着重阐述了基于ARM 嵌入式系统平台的监控装置的技术实现。
关键词: GPRS;基站定位;SIM900;嵌入式系统
中图分类号: TP29 文献标识码: A 文章编号: 0258-7998(2013)02-0039-03
City bus supervisory device based on GPRS and location-based service
Wang Xiaonan1,Zhang Xingbo2,Li Bingxiang2
(1.National Computer System Engineering Research Institute of China ,Beijing 100083 ,China ;
2.Beijing Systems Control International Inc. ,Beijing 100083 ,China)
Abstract : The advantages of location -based service over GPS in the application of city public traffic terminals are analysed
and the design of bus supervisory device based on GPRS and location -based service is introduced. The technology implementation
based on ARM embedded system platform is illuminated in detail.
Key words : GPRS ;location-based service ;SIM900 ;embedded system
集成电路应用Application of Integrated Circuits
39
欢迎网上投稿[img]www.chinaaet.com]www.chinaaet.com 《电子技术应用》2013年第39卷第2期
进行数据交换。其中,SIM900 的引脚RXD 用于接收由
S3C2440 的引脚UART2_TXD 传出的数据, 数据最终由
SIM900 发出; 引脚TXD 用于向S3C2440 的引脚
UART2_RXD 发送数据。
RS485 总线是一种常见的串行总线标准, 采用平衡
发送与差分接收的方式, 具有抑制共模干扰的能力。在
一些要求通信距离为几十米到上千米、多节点的系统中
有着广泛的应用。S3C2440 的UART1 通过RS485 转化电
路形成485 总线。如图1 所示, 温度传感器、公交读卡器
和报站器都接在485 总线上, 在系统运行时, 微控制器
将采用问答形式获得公交中的温度、人数以及站点等
数据。
3.2 GPRS 模块
SIM900 是SIMCom 推出的一款新型无线四频GSM/
GPRS 模块, 完全采用SMT 封装形式, 同时采用了功能
强大的ARM926EJ-S 芯片处理器。SIM900 采用工业标准
接口, 同时支持标准的AT 命令。本设计采
用的SIM900 带有基站定位功能, 定位信息
通过AT 指令获得。
设计中设置S3C2440 的通用I/O 口
GPB8 为输出, 上电后通过把SIM900 的
PWRKEY 信号拉低一段时间然后释放来启
动GPRS 模块。在SIM900 模块内部,PWRKEY 引脚
通过100 kΩ 电阻上拉到3 V 电压域。为了防止
PWRKEY 与微控制器I/O 口直连导致串电, 在模块与微
控制器I/O 口间采用三极管隔离, 增强了开关可靠性。
图2 为SIM900 与SIM 卡的连接原理图。为了增强SIM
卡部分的可靠性,SIM 卡的所有信号线都通过连接TVS
二极管来做静电(ESD) 防护。设计中采用ESDALC6V1 芯
片作为ESD 保护。SIM 卡电源引脚SIM_VCC
并接220 nF
电容, 以稳定电源输出, 减小波纹。在PCB 布局时, 应使
SIM 卡卡座尽量靠近模块, 图2 中的电容、ESD 等器件
放置也应靠近SIM 卡座。
3.3 电源模块
该系统硬件设计的关键在于电源部分。SIM900 工作
在3.4 V~4.5 V 之间, 由于模块射频发射时电流的峰值最
高会达到2 A 以上, 可能导致供电电源电压跌落。因此,
电源供电能力要尽可能达到2 A, 以保证电压不会低于
GPRS 模块的工作电压。设计中选择可调输出电压芯片
LM2576 ,LM2576 输出电压范围为1.2 V~37 V, 瞬间可以
通过的最大电流达到3 A, 符合电路要求。电源模块电
路如图3 所示。S3C2440 控制器模块需要的1.25 V、1.8 V
和3.3 V 电源都由LM2576 提供的5 V 电源转化输出,
如图4 所示。为了增强模块电
源抗干扰能力( 主要抗浪涌、脉
冲群、静电等) , 避免在外界环
境比较恶劣的情况下出现模块
供电异常, 在外部电源输入端
并入470 μF 和0.1 μF 电容, 在
VBAT 供电芯片输出端并入470 μF 电容, 以滤除干扰。
SIM900 模块从上电到注册网络期间, 射频发射功率
相对偏高。VBAT 供电的长走线、窄线宽, 或者稳压电容
离VBAT 引脚较远, 会导致在模块上电后的一段时间
内,VBAT 上耗流、纹波增加, 电源电压跌落很大。因此
在PCB 布局时,VBAT 上的旁路电容应尽量放在对应管
脚附近。为降低PCB 走线阻抗,VBAT 走线应尽量宽、尽
量短, 最好大面积铺地。
在考虑VBAT 设计的同时, 也要重点关注GND 设
计。GND 整个回流路径的长短以及阻抗的连续性是电
源跌落及音频干扰的主要原因。因此, 把模块GND、电
池座GND、电源适配器GND、相互间GND 以一块完整的
铜皮相连接, 在有结构、板层限制, 无法大面积铺铜皮
处, 用2 mm 以上走线单独连起来再覆铜, 以保证GND
的完整性。另外, 整个PCB 板应尽量多打地孔, 电源和
地的回流路径越小越好。
4 软件设计
软件采用层次化设计结构, 如图5 所
示。软件主要由以下几个模块组成:(1) 定
制的Linux 2.6 内核;(2) 串口、键盘和LCD
显示屏的设备驱动程序;(3) 键盘处理和显
示模块;(4) 与数据中心及当地设备的数据
40
( 上接第38 页)
与FPGA 之间的通信。
本设计在单片机的控制下, 基于FPGA 和DDS 模块
实现了任意波形的产生, 且输出信号的频率、幅度、相位
均可通过总控制器软件由用户进行调整。当输出波形需
要改变时, 只需改变存储波形参数的ROM 数据, 就可以
灵活地控制任意波形的输出。通过仿真验证了信号源的
可实现性, 本信号源的输出信号频率稳定性高, 相位和
幅度连续可调, 频率转换速度快, 符合导弹角速度编码
器组合测试系统的设计要求, 具有很好的应用价值。
参考文献
[1] 仇召辉, 岳瑞华. 导弹自动化测试系统标准信号源研究
与设计[J].弹箭与制导学报,2008 ,28(2) :242-244.
[2] GUTTERMAN L.PXI for military test applications[C].IEEE
AUTOTESTCON Proceedings ,2002 :215-226.
[3] 赵呈恺.通用测试台模拟信号源的设计[D]. 太原: 中北大
学,2009.
[4] 游志宇, 张洪, 董秀成, 等.MCS_51 与FPGA_CPLD 总线
接口逻辑设计[J].单片机与嵌入式系统应用,2008(1) :
29-32.
( 收稿日期:2012-10-10)
作者简介:
靖朋, 男,1989 年生, 硕士研究生, 主要研究方向: 数字
信号处理。
王和明, 男,1965 年生, 教授, 硕士生导师, 主要研究方
向: 数字信号处理。
张景伟, 男,1988 年生, 硕士研究生, 主要研究方向: 智
能检测与控制。
通信模块;(5) 定位及数据处理模块。
本设计使用Qt 提供的类库实现装置软件的开发;
软件通过串口设备访问GPRS 模块, 实现从GPRS 模块
接收基站定位信息, 并实现终端与监控中心通信。相比
基于GPS 和GPRS 的终端设计, 本设计将减少一个串口
的开销, 可用于其他扩展模块。
在本设计中,UART 起了很大作用, 除了作为调试口
用外, 还用于与485 总线和GPRS 进行通信。上层应用软
件中为485 总线和GPRS 编写的应用程序都是通过该驱
动实现对串口的访问。
本装置可以实现对城市公交车运行情况的监测, 并
可将监测数据通过网络传送至监控中心, 实现中心对公
交车的远程监控。通过基站定位, 可以在相对于GPS 成
本更低、功耗更小的情况下实现定位, 同时实现站点位
置记录和自动报站, 尤其在受到不良天气、高楼、桥梁影
响时可发挥比GPS 更高的效用。本装置基于ARM 嵌入
式系统平台, 可通过良好的扩展性适应不同的市场需
求, 提高城市公交系统效率, 改善城市交通状况。
参考文献
[1] Yu Kunjie.Implementation of remote I/O control terminal
based on GPRS wireless communication[J].Video Engineering,
2012 ,36(13) :89-91.
[2] 高岳, 张腾.基于基站定位的公交查询系统设计[J]. 无线
互联技术,2011(3) :32-35.
[3] 马少平, 骆志刚, 孙雷, 等. 基于ARM 的GPRS 远程终端
设计与实现[J]. 微计算机信息,2006 ,22(14) :118-120.
( 收稿日期:2012-11-15)
作者简介:
王肖楠, 男,1988 年生, 硕士研究生, 主要研究方向: 计
算机应用及自动化。
张兴波, 男,1964 年生, 高级工程师, 主要研究方向: 计
算机应用及自动化。
李炳祥, 男,1963 年生, 工程师, 主要研究方向: 计算机
应用。
基于GPRS和基站定位的城市公交监控装置.pdf (798.02 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-3-20 04:00 , 耗时 0.125946 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
