查看: 2020|回复: 0
[GPS] 北斗二代和GPS联合导航的双频微带天线的设计
发表于 2014-10-1 06:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
北斗二代和GPS 联合导航的双频微带天线的设计
李庚禄1,林福民1,林智凯1,陈伟2
(广东工业大学,广东广州511400)
(1.广东工业大学物理与光电工程学院,广东广州510006;2. 广州中海达卫星导航技术股份有限公司,广东广州511400)
摘要:设计了一种双层贴片的右旋圆极化双频微带天线,可作为北斗二代B1/B2 和GPS L1/L2 联合导航的接收天线。天
线的每层贴片都采用了均匀对称的四点馈电,由正交90° Hybrid 耦合器组成馈电网络,有效地改善相位中心的稳定性,
提高了定位精度。用Ansoft HFSS 软件的仿真结果表明,天线的增益、波束宽度、工作带宽和轴比带宽等性能参数都较
好,因此,这类天线最适合作为精确定位导航终端的接收天线。
关键词:北斗;双频;圆极化;宽带;微带天线
中图分类号:TN965.2 文献标识码:A 文章编号:1673-1131(2012)04-0012-02
0 引言
我国高度重视卫星导航系统的建设,一直努力探索和发
展拥有自主知识产权的北斗卫星导航系统。北斗卫星导航系
统是继美国GPS、俄罗斯GLONASS、欧洲GALILEO 之后全
球第四大卫星导航系统。根据全球卫星导航系统(Global Navigation
Satellite System,GNSS)定位原理及其卫星信号特征,为
实现接收机快速、连续、精确定位,多个卫星导航系统组合是
未来发展趋势。因为多频多模不仅有助于观测更多的星座,
提高定位精度和可靠性,还能够免受单一系统的制约,可见研
究多频多模的卫星导航天线有着重要的现实意义。[1~3]
微带天线由于重量轻、体积小、轮廓低和易共形等优点而
得到了广泛的研究和应用[4]。本文在厚度h=0.4cm,介电常
数r=2.2 的介质基板上,采用微带贴片层叠结构设计了一种
工作在1197MHz~1237MHz 和1551MHz~1585MHz 频段的
新型卫星导航接收天线,它可覆盖北斗二代B1/B2 和GPS
L1/L2 频段,为实际项目的开展奠定了基础。
1 天线设计
1.1 微带天线贴片设计
本文设计的微带天线贴片是结合了同轴馈电网络,将传
统的矩形贴片和圆形贴片结合而形成的,充分利用矩形贴片
带宽宽、圆形完全对称的优点。
公式1:单馈点矩形贴片尺寸经验公式
,其中
公式2:单馈点圆形贴片尺寸经验公式
式中fr 为工作频率(Hz),r 是基片的介质相对介电常数,
h 是基片的厚度(cm),W 是矩形贴片宽度(cm),L 是矩形贴片
长度(cm),R 是圆形贴片的半径(cm)。
对于同轴线馈电的微带贴片天线,在确定了贴片尺寸之
后,还要确定馈点的位置,矩形和圆形贴片的馈电点阻抗由贴
片中心沿径向到边缘的阻抗逐渐变大,最佳位置是在输入阻
抗为50 处。
1.2 馈电网络设计
一般来说,天线的馈点数目越多,其对称性越好,则相位
中心的稳定度越高[7~8]。本文的天线每层采用了均匀对称的4
馈点同轴馈电结构,从设计上保证了天线的相位中心的稳定
性。馈电结构采用新的形式(见图1),提高了天线的频带宽度
和轴比带宽,增强了低仰角卫星导航信号的接收能力。
图1 双层馈点示意图(从底层向上看)
为了实现天线接收右旋圆极化波,用正交90°Hybrid 耦合
器[9]组成馈电网络,其中一个支路插入1/4 波长延时线使4 个
等幅且相位各相差90°的电场信号合路移相后终端得到一路
同相信号。如图2 所示。
为了明确AIS 基站的覆盖效果,本研究从多个角度进行了分
析,并进行了软件研究和实地测试,根据本研究的主要成果,
分阶段、分类别的综合测试法能够较为全面、真实地反映AIS
基站的覆盖情况,在未来的基站建设中应当进行推广应用。
参考文献:
[1] 水上通信、导航和信息词汇.中华人民共和国交通行业标
准JT/T704-2007
[2] 在VHF 水上移动频带内使用时分多址的自动识别系统
的技术特性.ITU-R M.1371
基金项目:受交通运输部水运科学研究所前瞻性基础性研究
项目基金资助,项目编号:51108(长江航运现代化治安防控体
系研究)。
2012 年第4 期
(总第120 期)
2012
(Sum. No 120)
信息通信
INFORMATION & COMMUNICATIONS
13
图2 天线结构模型
2 天线模型
根据公式1~2,得出上下层贴片的理论尺寸,见表1。然
后在Ansoft HFSS 软件中建模,为了保证对称性,矩形贴片取
正方形贴片,边长取矩形贴片的长度L。公式1~2 是在地板无
限大基础上的,实际地板是有限面积的,当地板尺寸大于贴片
6h 时,可保证计算结果准确[5~6]。
利用Ansoft HFSS 对天线进行了仿真,优化调整后,满足
天线指标的尺寸见表1。
表1 微带天线尺寸(单位:cm)
注:△为仿真优化与理论计算尺寸的差值。
通过分析表1 可知,理论与仿真优化结果有一定差异。这
是因为设计中采用的公式是理想的,也没有考虑多馈点之间耦
合、地板大小以及馈点位置等其它因素。下层贴片误差来源还有:
(1)上层贴片馈电的同轴线穿过下层贴片,减小了下层的
有效尺寸;
(2)上层贴片层叠在下层之上造成了下层特性阻抗、损耗
和相速等参数的变化。
当然HFSS 软件也会存在一定误差,但其优化结果可以作
为天线制作的重要参考。
3 仿真结果分析与讨论
对天线的端口匹配、轴比和方向图等的仿真结果见图3~图4。
(a) B2/L2 频段(b) B1/L1 频段
图3 天线端口回波损耗曲线图
由上图可见,天线端口的回波损耗在工作频段内都小
于-10dB。它包含了卫星信号99%以上的频谱能量。
(a) f=1217MHz, =0° (b) f=1568MHz, =0°
图4 天线轴比随入射角变化曲线图
由上图可见,在XOZ面内3dB轴比波束宽度:在1217MHz
时为-78°~80°;在1568MHz 时-71°~69°。
从图3~图4 中可以看出,天线在讨论的工作频带具有较
好的端口匹配、轴比和方向图。
4 结语
本文设计双频卫星导航微带天线不仅右旋圆极化性能
良好、轴比带宽,结构也简单,易于加工;更重要的是采用均
匀对称馈电,使其可以保证很高的相位中心稳定性。这样可
以用其来高精度定位和测量,相信它将会具有广泛的应用前
景。
由于天线相位中心是变化的,在毫米级高精度测量中,需
要对天线的相位中心进行测量和校准,这将是我们的后续研
究工作。
参考文献:
[1] 付世强, 房少军, 王钟葆. 多模卫星定位导航系统的宽带
天线[J].哈尔滨工业大学学报, 2008, 40(11): 1811-1814
[2] 高阳, 董树荣, 王德苗. GPS 天线技术及其发展[J]. 无线通
信技术, 2008(4): 34-39
[3] L. Boccia, et al., A dual frequency microstrip patch antenna
for high-precision GPS applications[J], IEEE Antennas and
Wireless Propagation Letters, 2004,Vol.3: 157-160
[4] 马小玲,丁丁.宽频带微带天线技术及其应用[M]. 北京:人
民邮电出版社, 2006:1-3
[5] C. Balanis, Antenna Theory, Analysis, and Design, 2nd Edition[
M].New York: Wiley, 1997:811-873
[6] 李明洋. HFSS 应用详解[M]. 北京:人民邮电出版社, 2010:
195-198
[7] Filiberto Bilotti, Claudio . Design of High-Performing
Microstrip Receiving GPS Antennas With Multiple Feeds
[J], IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters,2010.
vol. 9, 248-251
[8] Lennen et. al. (1996), Lennen, G; Hand, W & Westfall, B.;
GPS receiver with N-point symmetrical feed doublefrequency
patch antenna, United States Patent #5,515,957,
USPTO.
[9] David M.Pozar. Microwave Engineering(4rd Edition). New
York,Wiley, 2011:343-346
信息通信李庚禄等:北斗二代和GPS 联合导航的双频微带天线的设计】
北斗二代和GPS联合导航的双频微带天线的设计.pdf (173.46 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-3-18 17:53 , 耗时 0.101717 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
