查看: 1973|回复: 0
[GPS] 浅析CORS系统在地籍测量中的应用
发表于 2014-10-1 06:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
科 技 创 新 2013年第24期 科技创新与应用
浅析CORS 系统在地籍测量中的应用
王群才
(东莞市塘厦测绘队,广东东莞523000)
近些年来,政府部门对土地的管理越来越重视,例如党中央等高层
领导多次指出要确保农村耕地的18 亿亩红线。然而,我国地大物博,在
实际的土地管理中困难重重。目前,测绘科学技术正处在高速发展时
期,测绘仪器的更新速度越来越快。测绘科学技术的发展使地籍测量准
确而及时的提供地籍数成为了可能。然而,问题是随着我国经济的高速
发展,城市农村建设的步伐越来越快,这就是使得各级控制点被大量破
坏。据政府部门和相关科研院所的研究,我国目前超过70%的国家等级
的控制点已被破坏,在大多数的县一级行政单位中已无控制点:
即使是在一些较大的城市,控制点的更新频率也往往要8 年左右
才会更新一次;更为严重的是在一些公路上的控制点遭到更大的破坏。
地籍测量控制点的锐减,给联测已知点的工作增加了非常多的困难。在
实际的工作中,大多数的地籍调查工作仍然采用原始的传统作业模式,
这大大影响了工作的质量和效率。正是基于上述原因,使用一种符合现
代地籍测量的先进系统就成为了目前土地管理工作的重点。
1 CORS 系统的特点和工作原理
1.1 CORS 系统的简介
CORS 系统全称叫做连续运行卫星定位服务综合系统(Continuous
Operational Reference System),其是利用多基站网络RTK(Real-time
kinematic)技术而建立。CORS 系统主要由三部分高科技技术结合而成,
分别为数字通讯技术、计算机网络技术、卫星定位技术。它在基准站网、
数据传输系统、数据处理中心、用户应用系统、定位导航数据播发系统
等五个系统的共同作用下,通过数据传输系统而使监控分析中心和各
基准站之间构成实时数据传输和处理的专用网络。目前,我国CORS 系
统的系统构成主要是以数据中心和控制中心为主的国家CORS 系统及
相邻地区的CORS 系统。
1.2 CORS 系统的特点
连续运行卫星定位系统的特点是精准度高,数据更新快,可以一天
24 小时,一年365 天都实时不间断的连续性监控测量。用一台GPS 接
收机,用户即可以快速而准确的确定位置,这给用户带来的的服务极其
的方便。利用多基站网络RTK 技术可以时刻知道定位结果和定位精
度。多基站网络RTK 技术成本低、精度高、操作简便覆盖率广。随着
CORS 系统内部多基站网络RTK 技术在测量功能方面的发展,运用
CORS 系统来进行地籍测量具有高精度、高可靠性、高效率和成本低的
特点越来越受到地籍测量工作者的亲睐。
1.3 CORS 系统的工作原理
基于较大区域内均匀布设的GPS 参考站,以其许多永久性连续运
行的工作特点而构成一个参考站网是CORS 系统的运行的主要方式。
通过事先设计的采样率进行不间断性的观测,每个独立的参考站基于
数据通信系统的技术将其所测量的数据及时传输给系统控制中心,系
统控制中心首先对各个站的数据进行预处理和质量分析,在对全部的
测量数据进行统一的计算之前,系统控制中心可以分析出一些无效的,
偏差较大的数据而处理掉。在系统控制中心大概计算出了多基站网络
内部的电离层、对流层、卫星轨道等误差改正项后就可以知道所测量地
区的误差改正模型。用户通过GPS 接收机就可以接收到系统控制中心
向用户发送的GPS 改正后的数据,从而就可以获得精准度非常高的地
位结果。CORS 系统目前主要的多基站网络RTK 技术有virtual reference
station(虚拟参考站技术,简称VRS),Main and auxiliary station
technology (主辅站技术,简称i-MAX)、Area correction parameters
Technology(区域改正参数技术,简称FKP)和Comprehensive error interpolation
technique(综合误差内插法技术,简称CIT)等。
2 CORS 系统在地籍测量中的应用
2.1 工作流程与技术方法
2.1.1 技术方法。为了更好的说明CORS 系统的工作流程与技术方
法,笔者将结合一个在农村进行地籍测量的实际例子来分析。该测量点
为我国中部某省的农村。首先我们在项目区用传统GPS 布设控制点,由
于该测量地区的村庄分布参差不齐,因此可以事先用传统的GPS 布设
F 级控制点将其分为5 个部分,平均每个村庄布设2 个控制点,总共十
个控制点。最后10 个人用了一天的时间就完成了测量的任务,而采用
了CORS 系统技术后,3
个人3 小时就完成了任务。本次测量点村庄分
布如图1 所示
图1 村庄位置分布图
2.1.2 工作流程。采用CORS 技术在农村地区的地籍工作测量主要
工作流程包括:首先要充分收集该地区的资料和仔细了解,要强调规范
的技术和利用现有的数据库;其次是要提取土地利用数据库中村庄的
数据;最后进行数据处理,如果数据质量达到要求则将数据转入内业地
籍数据建库,如果不达到要求则要重新采用CORS 系统技术进行全站
仪野外测量和调查。
2.2 CORS 技术测量精度
在CORS 技术运用的坐标转换中,一般采用“七参数”法的计算模
型,该模型内设我国目前最常用的三种坐标系统,即1954 年北京坐标
系、1980 年西安坐标系和2000 年国家大地坐标系。由于地籍测量的特
殊性,因此当我们在某地区的地籍调查中运用CORS 的时候需要在该
区域内布设一些符合要求的图根点以满足地籍测量的需要。例如,在某
次的地籍测量中,就严格按照地籍测量工作的流程和技术方法进行了
高精度的定位。该区域位于我国中部某省,其原有的静态GPS 技术测
量的E 级控制点有45 个,采用了
1980 年西安坐标系。调查区面积
约40km2。由于测量面积比较大,
因此如果采用传统的地籍测量技
术,毫无疑问会致使工作时间紧
张,工作量难以及时完成,且需要
耗费较多的人力物力。正是由于上
述原因,所以CORS 的优越性在此
时就显露无疑在地籍测量的时候,
每一个观测点由于观测条件的差
异,因此要由若干单次观测组成一
个测回,本次观测是一个观测点3
个测回。在实际的测量中,每个观
测点最多6 分钟就可以完成观测。
在施测图根点的过程中与在相同
的观测条件采用联测45 个E 级
GPS 点的数据为参照系数以确定
CORS 观测数据的精准度。近似的
认为E 级点坐标为真值,计算检测坐标与真值的较差,如表1 所示。
由表1 所示可知,CORS 的检测的较差值都是在1: 1000 的比例尺
地籍地形图测绘图中,对测绘图根点所在的位置的高程和误差的精度
都在要求的普遍范围内。这说明CORS 系统测量的1: 1000 比例尺地
籍图图根点的精度分布合理均匀、准确无误。其中平面点位中的误
高程点位中误差
摘要:随着近些年土地管理事业的快速发展,地籍管理越来越重要,而地籍测量是地籍管理工作的基础。文章在阐述清楚
CORS 系统的特点和原理之后,说明了CORS 系统在地籍测量中的实际应用,进而通过具体的实例来强调CORS 系统在效率和
精度上的优越性,突出其在地籍测量中的重要作用。
关键词:CORS 系统;地籍测量;应用
表1 检核点精度统计表m
43
科技创新与应用 2013年第24期 科 技 创 新
3 结束语
随着连续运行卫星定位服务综合系统在国内的蓬勃发展,连续
运行卫星定位服务综合系统为城市和农村的建设信息化作出了突
出的贡献。在地籍的测量,CORS 技术的地位越来越重要,其应用的
范围也必将越来越广,作用也必将越来越大。在实际的地籍测量中,
CORS 技术以其精度高、作业效率高、操作方便简单、耗费人力物力
少等优势因素成为众多地质工作者的亲睐对象。然而,CORS 技术在
在建筑物集中连片的地区由于收到的卫星信号数量少的原因而致
使其定位困难,测量工作开展困难。因此,要充分扬长避短,在最大
发挥CORS 技术在地籍测量中的优势时,也不忘了其可能出现的劣
势。唯有如此,我们才可以使CORS 技术更好的应于地籍测量,国家
有关部门才能更好的进行土地管理。
参考文献
[1]黄俊华,陈文森.连续运行卫星定位综合服务系统(CORS)建设与
应用[M],北京:科学出版社,2009:223-235.
[2]吴孟坤,丁逸静.动态GPS 及CORS 等不同地籍控制测量技术方
法应用区域实证研究[J].科技创新导报,2010(28):90-91.
[3]侯至群,李小玉,蔡金全,等.昆明市连续运行GPS 参考站系统
(KMCORS)在城市测绘中的应用研究[J].科技创新导报,2011(5):84-
85
浅析CORS系统在地籍测量中的应用.pdf (811.4 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-3-17 22:58 , 耗时 0.196034 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
