查看: 1722|回复: 0
[GPS] 浅析CORS系统技术的原理与应用
发表于 2014-10-1 06:14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.CORS的发展概况
随着全球卫星导航定位系统(Global
Navigation Satellite System, 简称
GNSS)、计算机、数据通信和互联网络
(LAN/WAN) 等技术的不断发展成
熟, CORS是目前国内乃至全世界
GPS的最新技术和发展趋势,发达国家
基本上每几十公里就有一个站,发展
中国家也在陆续地建立起CORS。随着
国家信息化程度的提高及计算机网络
和通信技术的飞速发展,电子政务、
电子商务、数字城市、数字省区和数
字地球的工程化和现实化,需要采集
多种实时地理空间数据,因此,国内
不同行业已经陆续建立了一些专业性
的卫星定位连续运行网络,目前,为
满足国民经济建设信息化的需要,一
大批城市、省区和行业正在筹划建立
类似的连续运行网络系统,一个连续
运行参考站网络系统的建设高潮正在
到来。
2.CORS的原理
2.1 CORS的概念。连续运行参
考站系统(Continuously Operating?
Reference System, 简称CORS)可以
定义为一个或若干个固定的、连续运
行的GPS参考站,利用现代计算机、数
据通信和互联网(LAN/WAN)技术组
成的网络,实时地向不同类型、不同
需求、不同层次的用户自动地提供经
过检验的不同类型的GPS观测值(载波
相位,伪距),各种改正数、状态信息,
以及其他有关GPS服务项目的系统。
CORS系统是卫星定位技术、计算机网
络技术、数字通讯技术等高新科技多
方位、深度结晶的产物。
2.2 CORS的构成。CORS在总体
上由五个子系统组成,分别为:参考
站子系统、系统控制中心子系统、数
据处理中心子系统、数字通信网络子
系统及用户应用子系统,在实际建设
过程中将控制中心与数据处理中心合
建,称为数控中心子系统,是CORS的
核心。
参考站子系统(Reference Station
Sub-System)简称RSS,参考站简称RS;
该系统的主要功能为:卫星信号的捕
获、跟踪、采集与传输;设备完好性
监测等。
数控中心子系统是整个系统的核
心,既是通讯控制中心,也是数据接
收、发送及处理中心。它通过通讯线
(光缆,ISDN,电话线等)与所有的固定
参考站通讯; 通过无线网络(GSM、
CDMA、GPRS等)与移动用户通讯。由
计算机实时系统控制整个系统的运行,
所以数控中心的软件既是数据处理软
件,也是系统管理软件。每个固定基
准站是固定的GPS信号接收系统,分布
在整个网络中。固定基准站与数控中
心之间有通讯线相连,数据实时地传
送到控制中心;数据通讯包括固定站
到控制中心的通讯及数控中心到用户
的通讯。基准参考站到数控中心的通
讯是有通讯网络负责将参考站的数据
实时地传输给数控中心;数控中心和
用户间的通讯网络是将网络校正数据
传送给用户,供用户实时定位。用户
部分就是用户的接收机,加上无线通
讯的调制解调器及相关的设备。
数据通信子系统(Data Communication
Sub-System)简称DCS;该
系统的主要功能为:把参考站GNSS观
测数据传输至系统控制中心、把系统
差分信息传输至用户等。CORS的数据
地名论坛CHINA PLACE NAME
浅析CORS系统技术的原理与应用
◆苗险峰
74
通讯包括固定参考站到控制中心的通
讯及控制中心到用户的通讯。参考站
到控制中心的通讯网络负责将参考站
的数据实时地传输给控制中心;控制
中心和用户间的通讯网络是指如何将
网络校正数据送给用户。
用户应用子系统(User Application
Sub-System)简称UAS;用户部分
就是用户的接收机,加上无线通讯的
调制解调器及相关的设备。该系统的
主要功能为:按照用户需求进行不同
精度定位。
CORS的工作流程图如图1所示:
3.建立CORS的必要性和意义
“空间数据基础设施”是信息社
会、知识经济时代的必备的基础设施。
城市连续运行参考站系统(CORS) 是
“空间数据基础设施”最为重要的组成
部分,可以获取各类空间的位置、时
间信息及其相关的动态变化。通过建
设若干永久性连续运行的GPS基准站,
提供国际通用各式的基准站站点坐标
和GPS测量数据,以满足各类不同行业
用户对精度定位,快速和实时定位、
导航的要求,及时地满足多种现代化
信息化管理的社会要求。建立CORS的
必要性和意义主要体现在以下几个方
面:
(1) 改进了初始化时间、扩大了
有效工作的范围;可以大大提高测绘
精度、速度与效率, 降低测绘劳动强
度和成本, 省去测量标志保护与修复
的费用, 节省各项测绘工程实施过程
中约30% 的控制测量费用;连续运行
参考站系统能够全年365天,每天24
小时连续不间断地运行,全面取代常
规大地测量控制网。全天候地支持各
种类型的GNSS测量、定位、变形监测
和放样作业。
(2) 可以对工程建设进行实时、
有效、长期的变形监测, 对灾害进行
快速预报。CORS项目完成将为城市诸
多领域如气象、车船导航定位、物体
跟综、公安消防、测绘、GIS 应用等
提供精度达厘米级的动态实时GPS 定
位服务, 将极大地加快该城市基础地
理信息的建设。
(3) 拥有完善的数据监控系统,
可以有效地消除系统误差和周跳,增
强差分作业的可靠性;用户不需架设
参考站,真正实现单机作业,减少了
费用;
(4) 使用固定可靠的数据链通讯
方式,减少了噪声干扰;同时提供远
程INTERNET服务,实现了数据的共
享;扩大了GPS在动态领域的应用范
围,更有利于车辆、飞机和船舶的精
密导航;
(5) 为建设数字化城市提供了新
的契机。CORS将是城市信息化的重要
组成部分, 并由此建立起城市空间基
础设施的三维、动态、地心坐标参考
框架, 从而从实时的空间位置信息面
上实现城市真正的数字化。能使更多
的部门和更多的人使用GPS 高精度服
务,必将在城市经济建设中发挥重要作
用,带来巨大的社会效益和经济效益。
4.CORS在测量技术上应用
当前全国各地众多测绘任务中,
测区控制点的收集相对比较麻烦,有
了CORS,无需再联测已知控制点,只
要申请相关时段的CORS数据即可。就
实际应用而言,在沈阳1:5000地形图测
量中,在农村集体土地确权登记发证
项目DOM制作过程中,CORS系统都
得到了淋漓尽致的发挥,在实践与应
用当中RTK携带方便,采集数据快捷,
精度完全达到规划范围,以往单基站
只有一个连续运行站,类似于一加一
或一加多的RTK,只不过基准站由一
个连续运行的基站代替,基站同时又
是一个服务器,通过NRS-SERVER软
件实时监控卫星状态,存储静态数据
和实时发送差分信息。对普通用户来
说接收GNSS卫星信号易受到各种干扰
因素影响,而CORS服务网连续运行,
使用方便,可提高工作效率,数据可
靠、稳定、安全、基站连续观测,静
态数据全天候采集,点位精度数据稳
定;同时,CORS系统有完整的数据监
控机制,能有效消除系统误差和周跳,
增强RTK和差分GNSS作业的可加性,
可以改进RTK初始化时间,扩大RTK
有效工作范围;另外RTK用户不需要
架设基准站,能够真正实现单机作业,
减少了费用和人力;还有CORS服务网
使用固定的通讯方式,减少了通讯噪
声干扰。
5.展望与发展
综合性的CORS服务网应用领域还
会不断扩大,随着技术的不断进步和
各地的开发建设,各地市都有可能相
继建立起当地的参考站系统,参考站
将纳入一个更高层次的综合性CORS服
务网系统,届时虚拟参考站网或基于
通信网络的参考站网模型作为CORS服
务网络底层技术已经相当成熟,并拥
有相应的国际标准和大批不同规模网
络的应用案例,具有更强的可操作性。
用户就可以不必考虑距离最近的参考
站究竟有多远,系统会帮你找到最佳
的结算方案, 给出最精确的结果。
CORS系统网作为数字城市基础建设的
重要部分,将发挥非常重要的作用。
(作者单位:辽宁省地理信息院)
CHINA PLACE NAME地名论坛
浅析CORS系统技术的原理与应用.pdf (189.17 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-3-17 08:46 , 耗时 0.116014 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
