查看: 1877|回复: 0
[GPS] 基于北斗二代的车辆监控系统研究与应用
发表于 2014-10-1 06:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于北斗二代的车辆监控系统研究与应用
□ 孙超奇宋秉龙贾斌汪建伟
(军事交通学院天津300161)
摘要:在对车辆进行监控的过程中,从长远考虑,需利用国产的北斗导航定位系统。针对北斗一代存在定位精
度低、时间长的缺点,提出了基于北斗二代的车辆监控系统研究。系统根据系统分析与设计理论,通过在总体结
构中保留卫星定位总站实现与北斗一代的兼容,为了实现在定位导航的基础上,对驾驶员和车辆进行管理并实
现对车辆的动态监控以及远程维修保障的功能,对车辆导航终端以及监控中心进行相应设计,并对功能实现的
业务流程进行分析。系统融合传感技术与视频监控技术,能够实现定位导航的扩展,意义较大。
关键词:综合交通运输北斗二代导航定位系统车辆监控系统应用研究
中图分类号:U491.2 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2012)010-077-02
1 引言
目前,车辆运输过程中主要是依靠GPS进行定位导航,一
旦美国进行制约,车辆运输将会陷入盲目的状态,因此,需要
基于北斗定位导航系统对车辆运输监控进行研究。北斗二代
与北斗一代相比,主要是将主动式定位改为被动式,用户只要
能接收到4 颗卫星即可实现自主定位,快速精确,解决了一代
有源定位、定位精度低、覆盖范围窄、定位时间长、系统用户数
量有限等不足。随着传感器、视频监控等技术的快速发展,传
统的提供定位信息已经不能满足车辆监控的发展要求,因此,
论文拟研究基于北斗二代定位导航系统,同时融合传感器技
术以及视频监控技术进行应急保障车队监控系统的研究,提
出对驾驶员行驶和车辆进行管理并对公路运输进行监控以及
远程维修保障等服务,该监控方案不仅适用于平时,更适用于
战时或者灾害发生等情况下的应急保障运输。
2 基于北斗二代车辆监控系统设计
2.1 系统总体结构设计
系统利用北斗导航卫星和集群通信基站作为通信链路,
融合传感器技术以及视频监控技术,对车辆监控系统进行了
设计,系统主要包括车辆导航终端、空间及通信部分、监控中
心组成,其总体结构图如图1。
图1 车辆监控系统总体结构图
车辆导航终端:主要包括北斗二代车辆行驶记录仪、导航
监控终端、固定和移动视频监控系统、传感器、存储和报警装置。
空间及通信部分:主要是由5 颗静止轨道卫星和30 颗非
静止轨道卫星组成的北斗二代导航定位系统、北斗卫星定位
总站(兼容北斗一代)以及集群通信基站(包括CDMA、GSM、
3G)组成。
监控中心:主要包括无线发送/接收机、数据库服务器、应
用程序服务器、Web 服务器等组成。
2.2 系统业务流程分析
系统主要是通过对车辆运输过程中的信息进行获取、处
理,从而实现对运输监控、远程维修等应用。
2.2.1 数据信息获取分析
根据数据信息获取来源,对数据信息获取进行分类设计,
主要包括如下内容:
(1)通过读取驾驶员身份信息识别卡或人工方式进行驾驶
员与车辆的绑定;通过行驶记录仪输出定位信息;通过提供串
口、USB等标准化接口,支持外接设备,例如手持式扫描枪等。
(2)通过CAN(Controller Area Network,控制器局域网络)
总线、模拟量、开关量及传感器获取车辆行驶操控数据和车辆
行驶参数数据。
(3)通过构建一个简单的无线传感网,避免了布线问题,将
传感器放置在货物检测位置,进行货物温度、湿度、压力、振动、
位移等方面的数据参数的获取。
(4) 构建基于无线链路传输的视频监控系统,将获取的重
点部位视频图像信息通过无线链路发送到监控中心。
2.2.2 数据信息处理分析
在对各类数据信息进行分类设计后,需要将各类数据信
息进行相应的处理。主要需要处理的内容包括数据的发送接
收、分包、解码、入库、查询、分析、统计等。
对于长度超过北斗短报文最大限制的短报文,系统支持
对短报文进行分包发送,发送接收机制采用独立线程,保证收
发率;按照用户的设定,将超过长度的短报文内容进行分包处
理,每一包的长度均符合北斗短报文长度的要求;根据位置传
输协议定义,将传回终端的位置短报文按照协议解码并入库
操作,入库在单独的线程中完成,当数据库没有打开或数据库
网络不通的情况下,不影响向车载终端与监控终端的传输操
计算技术信息发展与
78 —— 科协论坛· 2012 年第10 期(下) ——
作;可以根据需要查询相关的行驶参数、操控数据、传感器数
据以及视频数据,通过对行驶参数、操控数据以及传感器数据
进行阀值的设定以及数据统计,实现安全预警以及规律总结。
2.3 车辆导航终端设计
车辆导航终端主要由北斗二代行驶记录仪和北斗二代导
航监控终端两部分组成。
2.3.1 北斗二代行驶记录仪的设计
北斗行驶记录仪由卫星导航接收单元、车辆运行状态检
测和信息存储三部分组成。其中在卫星导航接收单元方面,
增加了导航板块。导航板块主要把从低噪放输出的射频信号
进行下变频、滤波、放大,变换成合适的中频信号给基带信号
处理模块;基带信号处理模块对北斗导航信号进行相关解扩;
在得到解扩增益的基础上解调载波,消除频率偏移的影响,恢
复基带信号;最后将相关解扩、解调处理的历元时刻所对应的
码状态、载波及相位状态形成原始观测量,与导航数据一起传
送给应用处理模块,进一步处理解算,最后送出定位结果。同
时,针对北斗一代导航设备大的现状,北斗二代在芯片的设计
上内嵌式CPU 核以及各种所需外设接口,从而极大的降低最
终产品的成本、功耗和尺寸,提高基带芯片的性能和可用性;
此外北斗二代行驶记录仪内置的高性能处理器可根据任务进
行离线、出入界、超速和超时驾驶报警,甚至在必要时经人工
干预对特定车辆进行控制。
2.3.2 北斗导航监控终端的设计
北斗二代导航监控终端由显控处理单元、军用CDMA 通
信单元、显示屏、北斗二代通信天线、电源以及功能单元等部
分组成,通过结合北斗行驶记录仪使用,实现车辆行驶安全监
测与告警、卫星导航定位、卫星或无线短报文传输、位置报告、
行车路线规划、信息收发等功能。
2.4 监控中心设计
监控中心能够实现数据接收、处理以及GIS 展现、报警管
理、远程控制等应用。
通过无线接收客户机实现各类数据信息的接收,并存入
到数据库服务器中,应用程序服务器根据查询服务、GIS 服务、
状态检测等要求进行数据处理,实现电子地图展现、车辆管理、
查询统计等功能,同时通过Web 服务器监控中心实现与网络
的连接,提供用户的网络查询。监控中心根据需要,通过无线
发送客户机对车辆进行远程调度与维修保障。
3 基于北斗二代车辆监控系统的应用
基于北斗二代车辆监控系统能提供车辆的动态监控、车
辆和驾驶员行驶管理以及远程维修保障等应用。
3.1 车辆动态监控
运输动态监控:车辆通过基于北斗二代车辆监控系统可
以实现车辆的定位、导航,路径选择以及根据车辆行驶记录仪
获取车辆运行速度、持续运行时间等参数;监控中心可以根据
需要获取所有车辆的运行状态信息,用数字地图进行实时标
绘,并且可以分层控制显示,方便调度指挥与操作管理;重点
车辆还可在单独的窗口进行重点跟踪监控,特别是在战时或
者灾害发生后,可以掌握车辆保障态势和道路环境状况,并结
合视频、图片信息辅助运输指挥决策,对应急保障车队下达命
令,实现运输可视化调度指挥。
物资动态监控:通过在车辆导航终端外接扫描枪等设备,
支持SD 卡存储,通过导入或者读取的方式获取物资信息,同
时能够利用北斗二代卫星导航系统的短卫星链路,从装载、运
输到卸载全过程实现在运物资信息到监控中心的传输。
安全动态监控:车辆导航终端可对车辆运行的各种安全
参数,如最大行驶速度、连续驾驶时间、行驶里程等参数进行
监控与记录,可结合行驶路线、行驶区域等进行参数设置,及
时提供超速报警、超区域报警等功能,并可通过通讯指令予以
解除,同时提供本地和远程的安全报警,紧急情况下,驾驶员
可以向调度指挥与安全监控中心发送报警求救信息,调度指
挥与安全监控中心接收到报警求救信号后,可以根据需要进
行远程监听;事故后,还可以根据监控记录对事故原因进行分
析,实现车辆安全动态监控。
3.2 车辆使用管理
利用北斗二代卫星导航系统的精确定位功能,实时记录
车辆行驶参数和详细轨迹,精确统计车辆行驶里程、速度等信
息,准确把握车辆损耗情况,合理安排车辆维护保养,通过调
度指挥与安全监控中心的数据库和管理软件可以对车辆信息
进行查询、统计、分析,产生各种数据报表和图形曲线,实现车
辆的科学化使用管理。
3.3 驾驶员行驶管理
通过驾驶员身份信息识别卡进行驾驶员与车辆的绑定,
通过分析车辆操控数据,发现并纠正驾驶员错误动作与习惯,
在监控中心,通过驾驶员编号,可以查询驾驶记录、操控记录
从而实现对驾驶员行驶的管理。
3.4 远程维修保障
当车辆发生故障时,可以通过移动现场视频监控系统将
车辆维修视频发送到专业车辆维修中心,车辆维修中心根据
视频实现远程维修指导,从而实现车辆远程维修保障。
4 结束语
系统在北斗二代的基础上,融合传感器技术和视频监控
技术,对车辆与驾驶员行驶进行管理,并实现了车辆监控调度
及远程维修保障,应用前景广阔。下一步,需要以功能实现为
出发点,对各个组成部分尤其是设备进行深层的研究与开发,
实现车辆运输的全程可视化。
参考文献:
[1] 刘伟.基于北斗一号的车载导航终端设计与实现[D].电子
科技大学,2010.
[2] 严安,徐灏,鄢博,等.基于北斗导航系统的移动报警应急系
统设计[J].空军雷达学院学报,2011,25(3):213-216.
[3] 王春刚,张江水,胡立成.基于北斗导航系统的车载嵌入式
终端的开发与实现[J]. 国防交通工程与技术, 2007 (2):
34-37.
[4] 刘四平.基于无线传感网的铁路危险品运输在途监测与节
能技术的研究[D].北京交通大学,2011.
[5] 包环宇.无线多路视频监控系统的研究与设计[D].吉林大
学,2011.
[6] 丁振国.基于北斗的船舶实时监控系统[J].航海技术,2011
(4):41-43.
[7] 秦玉.危险品集装箱物流状态实时监控系统的研究与开发
[D].上海交通大学,2009.】
基于北斗二代的车辆监控系统研究与应用.pdf (71.89 KB, 下载次数: 3)
GMT+8, 2026-3-17 02:38 , 耗时 0.153504 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
