查看: 2159|回复: 0
[GPS] 基于小波分析的GPS定位数据降噪仿真
发表于 2014-10-1 06:14:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于小波分析的GPS 定位数据降噪仿真
庞岳峰1,2,朱巍巍1,李娟1,吴碧剑1
(1.酒泉卫星发射中心指挥控制站,甘肃酒泉732750;2.国防信息学院研究生队,湖北武汉430010)
摘要:介绍了小波降噪原理及基本算法,描述了阈值规则的选取、小波基以及分解层数对降噪效果的影响。给出了判断
降噪效果的定量标准,用Matlab 对含噪GPS 数据分别以不同阈值规则、小波基和分解层数进行降噪处理,并对降噪效果
进行比较,得出航天测控GPS 数据降噪的最佳方案。
关键词:GPS 定位数据;小波分析;降噪;
中图分类号:TP391.9 文献标识码:A 文章编号:1673-1131(2014)02-0009-02
0 引言
测量设备和测量环境等因素的影响导致GPS接收机接收
到的信号不可避免的混入某些噪声,其中以高斯白噪声最为
常见,导致GPS 定位数据存在一定失真。小波变换作为信号
处理的一种新工具,由于具有时频局部化、多尺度[1]等特点,被
广泛应用于降噪领域。
1 基于阈值的小波降噪原理
小波阈值降噪方法认为小波系数包含有信号的重要信息,
其幅值大且数目少,而噪声对于的小波系数是一致分布的,个
数多但幅值小。在众多小波系数中,把绝对值较小的系数置
为零,而让绝对值较大的系数保留,分别对应于硬阈值和软阈
值方法,得到估计小波系数,然后利用估计小波系数直接进行
信号重构,可达到去噪的目的[5]。一个含噪声的一维信号的模
型可以表示成如下形式:
(1)
其中,f(i)为真实信号,e(i) 为噪声信号, 是噪声的系数,
s(i) 为含噪声的信号。
本文以一个最简单的噪声模型加以说明,即认为e (i) 为
高斯白噪声N(0,1),噪声级为1。在实际的工程应用中,有用
信号通常是表现为低频部分或是一些比较平稳的信号,而噪
声通常表现为高频的信号,所以降噪的过程可以按以下方法
进行:首先对信号进行小波分解,则噪声部分通常包含在D1,
D2,D3 里,因而,可以以阈值形式对小波系数进行处理,然后对
信号进行重构即可以达到降噪的目的。对信号s(i) 降噪的目
的就是要抑制信号中的噪声部分,从而在s(i) 中恢复出真实信
号f(i) 。
一般来说,一维信号的降噪处理过程分为以下三个步骤
进行[1]:
(1)选择一个小波并确定一个小波分解的层次N ,然后对
信号S 进行N 层小波分解。
(2)从第一层到第N 层的每一层高频系数选择一个阈值进
行阈值量化处理。
(3)根据小波分解的第N 层的低频系数和经过量化处理后
的第一层到第层的高频系数,进行一维信号的小波重构。
2 仿真与结果分析
2.1 仿真结果判定标准及仿真环境
在进行仿真前,为了对各种效果进行定量比较,引入信噪
比(SNR)与均方根误差(RMSE)作为判断标准,其定义如下:
(2)
(3)
其中fi 为去噪后数据,gi 为原始数据,从定义看出信噪比
越大,均方根越小, 平滑效果越好。
选择的软件仿真环境是Windows xp+ Matlab 7.7.0.471+
Wavelet Toolbox 4.3,构建的模拟角误差信号样本点数为2500,
然后再在不同小波函数、分解层数及不同阈值估计方法选择
下进行仿真,对仿真采取软阈值下“Scaled white noise”模型。
从某GPS 定位设备记录数据中截取1000 个样本点作为待处
理原始数据,原始数据人为加噪后形成加噪数据进行仿真分
析,由于GPS 测量结果的地心系格式包含X,Y,Z 三个方向的
位置分量,其数据处理方法完全一致,本文仅对Z 向分量进行
分析。
环路跟踪存在误差,导致实际内插位置与理想内插位置存在
误差,因此重采样过程会导致一定程度的性能损失。
3 结语
非相干重采样技术可实现任意采样率的变换,避免了硬
件实现的复杂性,在调制、定时等方面有着重要的作用,而且
经过重采样变换后,性能损失小于0.2dB。因此随着软件无线
电的发展和广泛应用,为了减少硬件的制约,更多地发挥软件
的作用,非相干重采样技术在实现采样率变换方面成为一项
不可或缺的技术。
参考文献:
[1] 程水英,等. 多采样率数字信号处理及其在软件无线电中
的硬件实现[J].电子工程师,2001,27(10):53-56
[2] 聂韡. 全数字QAM 接收机关键技术的研究[J]. 西安电子
科技大学硕士论文,2008
[3] 邢华.一种基于数字重采样的多载波调制方法[J]. 无线电
通信技术,2012,38(5):33-35
[4] 沈晓菲.风云二号中频全数字解调器关键技术研究[J]. 西
安电子科技大学硕士论文,2008
[5] 张锦钰. 高速数字解调中符号同步技术的研究[J]. 中国科
学院研究生院硕士论文,2009
作者简介:陈敬乔(1981-),女,河北石家庄人,硕士,工程师研
究方向为卫星通信。
2014 年第2 期
(总第134 期)
2014
(Sum. No 134)
信息通信
INFORMATION & COMMUNICATIONS
10
2.2 小波基选取对降噪效果的影响
对加噪数据分别选用具有代表性的Db6 小波、Sym2 小
波、Dmey小波、Haar 小波、Bior1.5 小波以及Rbio6.8 小波进行
3 层分解。
小波分解后进行阈值降噪,降噪处理后为方便观察,文中
从1000 个样本中截取其中从50 到110 之间的数据进行放大,
便于进行平滑效果比较。
对加噪数据和6 种小波基降噪数据分别计算其信噪比与
均方根误差,结果见表1。
表1 采用不同小波降噪效果
从表1 可以看出小波基的选择对加噪GPS数据的降噪十
分关键,小波基选择不当,反而可能起反作用。Db6 小波、Sym2
小波和Rbio6.8 小波降噪效果较好,其中Db6 小波效果最好。
2.3 分解层数对降噪效果的影响
分解层数的选取也对信号降噪有很大的影响。原始信号
不变,采用Db6 和是Sym2 对原始信号进行3 层分解,从理论
上讲,可选取的最大分解尺度为代表向下取整
运算[2]。对Db6 小波、Sym2 小波和Rbio6.8 小波采用不同分
解层数进行仿真,降噪效果见表2。
表2 3 种小波采用不同层数降噪效果
在工程实际中,最大分解尺度J 的值没必要取太大,一般
取J=3~5 即可。事实上J 越大,则噪声和信号表现的不同特征
越明显,越有利于信噪分离;另一方面,对重构来讲,分解层数
越多,则失真越大,即重构误差越大,而且分解层数的增加会
导致计算量的增大。对Db6 小波J=4 最优,对Sym2 小波J=3
最优,对Rbio6.8 小波J=4 最优。
2.4 阈值规则的选择及效果
可以把阈值理解成刻画信号的小波系数与噪声的小波系
数之间的一条分界线,只有选择合适的分界线,才能将原信号
与噪声最大限度地区分开来,达到降噪的目的。如果选择过
大的阈值会去除原数据本身信息,重构后数据严重失真;如果
选择过小的阈值,平滑效果不明显。
对Db6 小波4 层分解、Sym2 小波3 层分解和Rbio6.8 小
波4 层分解分别采用不同阈值进行仿真,降噪效果见表3。
表3 3 种小波采用不同阈值降噪效果
不同阈值对降噪效果的影响明显小于不同小波和不同层
数对降噪效果的影响,对于不同的小波,最优的阈值不同。对
文中的数据样本,Db6 小波4 层变换阈值采用Heuristic SURE
最优,Rbio6.8 小波4 层变换和Sym2 小波3 层变换阈值采用
Fixed from threshold 最优。
3 结语
小波基、阈值规则和分解层数的选取在处理不同数据时,
没有固定不变的数学模型,一般通过大量的试验或经验公式
获得。在利用小波对GPS 定位数据的降噪平滑中,小波基的
选取对降噪效果影响最为明显,分级层数其次,阈值选择对降
噪效果的影响较小。综合全文,对GPS 定位数据采用Db6 小
波4 层变换,采用Heuristic SURE 阈值效果最好。
参考文献:
[1] 陆伟.基于提升小波理论的信号去噪方法的研究[D].沈阳:
东北大学硕士论文, 2009:28
[2] 蒋鹏.小波理论在信号去噪和数据压缩中的应用研究[D].
杭州:浙江大学博士论文,2004:63~64
[3] 李立言,赵民建,钟杰.一种基于小波降噪的GNSS 轨迹平
滑算法[J].电子技术应用,2012,38(5):118~122
[4] 金彦丰,余毅.一种基于小波包分解FXRLS算法的自适应
噪声抵消方法[J].船舶电子工程,2012,32(10):132~134
作者简介:庞岳峰(1980-),男,甘肃白银人,工程师,主要研究
领域为无线电测量;朱巍巍(1986-),男,河南驻马店人,硕士,
工程师,研究领域为无线电遥测技术;李娟(1984-),女,河北保
定人,硕士,工程师,研究领域为通信工程、无线电技术;吴碧剑
(1982-),男,湖北黄陂人,副主任工程师,研究领域为无线测量
与定位。
信息通信庞岳峰等:基于小波分析的GPS 定位数据降噪仿真
基于小波分析的GPS定位数据降噪仿真.pdf (52.3 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-3-17 16:15 , 耗时 0.117324 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
