查看: 2040|回复: 0
[GPS] 高精度GPS差分定位技术比较研究
发表于 2014-10-1 06:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
研究与探讨
54 2 0 1 4 年第2 期
高精度GPS差分定位技术比较研究
Comparison and Research of
High-Precision GPS Differential Positioning Technology
为了消除定位过程中误差带来的影响,介绍了高精度GPS差分定位技术的基本原理、定位精度、系统类型和处理
方式,在此基础上分别对位置差分、伪距差分、相位平滑伪距差分和载波相位差分四种不同高精度GPS差分定位
技术的原理和算法进行了详细介绍,并进一步总结分析其优缺点,提出了今后将不同高精度GPS差分定位技术融
入手机定位的研究方向。
In order to eliminate the impact of positioning error, this paper introduces the principle of high-precision GPS
differential positioning technology, as well as its positioning accuracy, system type and processing mode. Based on
analyses above, the principles and algorithms of four different types of high-precision GPS differential positioning
technology are elaborated, including position differential, pseudo-range differential, phase smoothing pseudo-range
differential and carrier phase differential. Their advantages and disadvantages are summarized analyzed in detail. In
the future, it is promising that different high-precision GPS differential positioning technology would be integrated
into positioning of mobile phone.
high-precision GPS differential positioning technology position differential pseudo-range differential phase
smoothing pseudo-range differential carrier phase differential
(中国电信股份有限公司广州研究院,广东 广州 510630)
(Guangzhou Research Institute of China Telecom Co., Ltd., Guangzhou 510630, China)
中图分类号:TN919.5 文献标识码:B 文章编号:1006-1010(2014)-02-0054-05
【摘 要】
【关键词】高精度GPS差分定位技术 位置差分 伪距差分 相位平滑伪距差分 载波相位差分
杨杰,张凡
YANG Jie, ZHANG Fan
收稿日期:2013-07-19
[Abstract]
[Key words]
责任编辑:李帅 [img]mailto:lishuai@mbcom.cn]lishuai@mbcom.cn
1 引言
全球定位系统GPS是由美国国防部设计、建设、
控制和维护的,第一颗GPS卫星发射于1978年,到20
世纪90年代中期整个系统全部运转[1],成为覆盖海陆空
三维立体空间的新一代卫星导航与定位系统。随着卫
星导航与定位技术的日益发展,卫星导航应用领域从
传统测量和军工相关应用扩展到许多崭新的行业,包
括通信、电力、城市地下管道、交通、公安、LBS等。
尽管GPS定位简单,能快速实现实时定位,但是由于
GPS卫星定位过程中,受到卫星星历误差、钟差、SA
误差、对流层误差等诸多因素的影响,GPS定位存在
一定的误差,难易满足高精度定位的需求,限制了其
应用的广度和深度。
为了消除定位过程中误差带来的影响, 在G P S
定位中引入高精度GPS差分定位技术。利用差分定位
技术,中国海事局在渤海、黄海、东海和南海四大
海域建立了搭载GPS参考站的播发台,构建中国沿海
RBN-DGPS系统,获得不低于5m的在航定位精度[2],
于2002年正式向用户提供服务。目前,差分定位技术
研究与探讨
2014年第2期55
在海洋导航、房产测量、车辆管理、农业生产等各个
领域都有具体的应用[3]。
本文从原理和算法两方面, 对位置差分、伪距
差分、相位平滑伪距差分和载波相位差分四种高精度
GPS差分定位技术进行了分析和研究。最后,通过对
四种高精度GPS差分定位技术优缺点的对比研究,提
出了今后将不同高精度GPS差分定位技术融入手机定
位的研究方向。
2 高精度GPS差分定位技术概述
高精度GPS差分定位技术(DGPS)是指安置在某
一固定地点不变的接收机和安置在移动物体上的另一
台接收机同时连续观测相同的GPS卫星,根据参考点
的已知坐标,计算出参考点坐标的改正数,并通过数
据链发送给移动用户,以改进移动载体的定位精度。
高精度GPS差分定位技术原理如图1所示:
图1 高精度GPS差分定位技术原理图
GPS定位的前提是接收到4颗及4颗以上的可视卫
星信号,由于定位环境复杂多变,定位时存在误差的
可能性极高。通过对误差产生原因及影响进行分析,
可将定位误差分为三类:一是接收机的共有误差,例
如星历误差、卫星钟误差、电离层误差等;二是GPS
信号的传播延迟误差;三是接收机固有误差,例如接
收机噪声、多路径效应等[4]。具体的误差估计如表1所
示。利用GPS差分技术,第一类误差可以完全纠正,
特别是星历误差和卫星钟误差;第二类误差可通过校
正模型纠正大部分;第三类误差则难以纠正。另外,
美国政府于1990年实施了SA政策,通过对卫星钟实施
抖动(δ过程)和对星历进行处理(ε 过程)来阻止
他国获得高精度的定位导航结果[ 5 ]。由于GPS差分定
位技术的出现,使实时定位精度从100m降至15m,破
坏了SA政策的军事效力,美国政府于2000年就关闭了
SA。
表1 GPS定位和高精度GPS差分定位的误差估计[6]
定位误差GPS DGPS
卫星星历误差/m 100.00 0.00
卫星钟误差/m 5.00 0.00
电离层/ 对流层延迟误差/m 6.41/0.40 0.15
接收机噪声/ 量化误差/m 2.44 0.61
接收机通道误差/m 0.61 0.61
多路径效应/m 3.05 3.05
UERE(rms)/m 100.40 3.97
水平位置误差(HDOP=1.5)/m 150.60 5.95
垂直位置误差(VDOP=2.5)/m 251.00 9.91
从移动站接收到改正数数量的角度进行分类,高
精度GPS差分定位技术主要有:单站差分GPS、局域差
分GPS和广域差分GPS。单站差分GPS仅仅从一个参考
站获取差分改正数,随着移动站与参考站之间距离的
增大,差分改正数的精度迅速下降。局域差分GPS利
用多个参考站提供的差分信息进行平差计算,参考站
需要保持一定的密度和均匀度,移动站与参考站之间
的间隔一般在150km以内,可以获取精度较高的差分
改正数。广域差分GPS区分GPS观测量的各种误差源,
分别计算不同误差源的改正数,降低了移动站与参考
站距离的强依赖性,提高了实时差分定位的精度。
高精度GPS差分定位技术根据数据处理方式不同,
可分为实时处理和测后处理。GPS差分实时处理要求参考
站和移动站之间建立数据实时传输系统,以便将参考站
的修正值及时传输到移动站。GPS差分测后处理是测量后
统一进行数据处理,不需要实时的数据传输,事后可对
数据进行详细分析,易于发现误差。
3 高精度GPS差分定位技术比较
根据发送的信息内容不同,高精度GPS差分定位
研究与探讨
56 2 0 1 4 年第2 期
技术包括位置差分、伪距差分、相位平滑伪距差分和
载波相位差分。四种差分定位技术的工作原理相似,
移动站通过接收来自参考站的改正数,对自身的定位
结果进行纠正,从而提高了定位的精度。四种技术的
差异在于,移动站接收的改正数在内容、格式、长度
上不一致,导致其差分方式的技术难度、定位精度和
作用范围也各不相同。
3.1 位置差分
(1)位置差分原理(见图2)
位置差分是最常见的GPS差分定位技术,主要原
理是参考站上的GPS接收机连续接收4颗或4颗以上的
可视卫星信号并解调,解算出参考站的测量坐标。因
为定位时会受到卫星星历、卫星钟、对流层等的误差
影响,解算的测量坐标与参考站真实坐标之间的存在
差值(即改正数),移动站接收到参考站通过数据链
路发送的改正数后对其自身坐标进行纠正,实现位置
差分。
图2 位置差分原理图
(2)位置差分算法
假设参考站测量坐标为,参考站真实坐
标为(x0,y0,z0),参考站测量坐标与真实坐标的改正数为
(?x,?y,?z),即:
移动站接收到参考站发送的改正数后,利用自身
定位坐标进行改正,即:
式中, 为移动站自身定位坐标,(xu,yu,zu)
为改正后的移动站坐标。
3.2 伪距差分
(1)伪距差分原理(见图3)
伪距差分是应用成熟度最高的GPS差分定位技术
之一,参考站上的GPS接收机测得与所有可视卫星的
测量距离,同参考站真实坐标与各卫星的真实距离进
行比较,通过滤波器求出测量距离和真实距离之间的
偏差(即伪距改正数),然后参考站将伪距改正数发
送给移动站,移动站利用伪距改正数纠正自身测量的
伪距,最后,移动站通过纠正后的伪距解算出误差较
小的坐标值。
图3 伪距差分原理图
(2)伪距差分算法
参考站的G P S 接收机解调出星历文件并计算
出可视卫星的坐标( x i ,y i , z i) , 利用参考站真实坐标
(x0,y0,z0),求出可视卫星到参考站的真实距离Ri:
(3)
参考站GPS接收机测得与所有可视卫星的伪距ρi包
含各种误差,与真实距离存在偏差,即伪距改正数
和伪距变化率:
(4)
参考站将和发送给移动站,移动站在测得
的伪距基础上加上伪距改正数,利用改正后的伪距ρ
(1)
(2)
研究与探讨
2014年第2期57
解算移动站自身坐标,改正后的伪距为:
(5)
3.3 相位平滑伪距差分
(1)相位平滑伪距差分原理(见图4)
伪距差分本质是对参考站与移动站之间的观测伪
距值进行求差,尽管无法避免伪距值的随机误差,但
大大降低了两伪距值的共同系统误差。另外,载波相
位测量的精度较测距码测量的精度高2个数量级,但是
载波相位整周数无法直接获取。相位平滑伪距差分在
两测站求差的基础上,在两历元间再次求差,利用历
元间的相位差观测值对伪距进行修正,消除了整周未
知数,从而提高了定位精度。
(2)相位平滑伪距差分算法
假设利用伪距差分纠正后的伪距值有如下关系:
(N+φ)λ=ρ (6)
其中,N为整周数,φ为观测的相位小数,λ为载波
波长,ρ为改正后的伪距。
在连续观测过程中,N是常数,参考站的接收机对
相位φ进行计数,设接收机连续跟踪卫星j个历元,则
有:
由上式可以求得近似的整周数λN:
(8)
由式(6)和(8)可得到相位平滑伪距后的伪距
为:
(9)
在实际应用中,采用滤波形式实现差分动态快速
定位,即:
3.4 载波相位差分
(1)载波相位差分原理(见图5)
载波相位差分技术又称为RTK技术,参考站上的
接收机连续观测卫星,移动站接收自身卫星载波的同
时,又接收来自参考站的载
波观测量和参考站坐标,实
时地处理数据,解算自身的
坐标结果。实现载波相位
差分有两种:改正法和求差
法。改正法与伪距差分相
似,通过载波相位改正数进
行改正实现定位;求差法是
利用参考站和移动站上载波
相位观测值求差实现定位,
具有单差、双差、三差求解
模型。
图4 相位平滑伪距差分原理图
(7)
(10)
图5 载波相位差分原理图
研究与探讨
58 2 0 1 4 年第2 期
(2)载波相位差分算法
参考站接收机连续观测第j颗卫星,求得伪距观测值和伪距改正数分别为和:
(11)
式中, 为参考站到第j颗卫星的真实距离。
用参考站接收机的伪距改正数对移动站的伪距进行改正:
(12)
式中, 为移动站的伪距观测值, 为移动站到第j颗卫星的真实距离,(Xu,Yu,Zu)为移动站坐标,(X j ,Y j ,Z j )为
第j颗卫星的坐标,Δdρ为同一观测历元的各项残差。
对于载波相位观测量:
(13)
式中, 为起始相位模糊度, (t1-t2)为从起始历元至观测历元间的整周模糊度,λ为载波波长, 为相位
的小数值。结合式(12)和(13)有:
(14)
令为起始整周数之差,只要保持卫星不失锁,则N为常数,并令
为载波相位测量差值,则(14)式可表示为:
(15)
从上式可知,N为常数,?dρ也可视为常数,利用参考站和移动站同时观测4颗相同卫星,求解出移动站坐标
(Xu,Yu,Zu)。
4 总结
本文从差分原理及主要算法两方面,对位置差分、伪距差分、相位平滑伪距差分和载波相位差分四种高精度
GPS差分定位技术进行了比较和分析研究。通过以上分析,得出四种高精度GPS差分定位技术的优缺点及适用的场
景,如表2所示:
分类优点缺点适用场景
位置差分
计算方法简单,传输的差分改正数较小,
兼容性好
两站必须同时保持观测同一组卫星,定
位精度较低
对定位精度要求稍低的场景,如公众位
置服务
伪距差分
任意观测4 颗卫星即可定位,伪距改正
数已经转换成wgs84 坐标,使用方便
伪距差分的定位精度随移动站到参考站
的距离增加而下降
对定位精度有需求的行业应用,如LBS
相位平滑伪距
差分
降低伪距测量中的随机误差,定位精度
比伪距差分要高,计算相对简单
静止观测时间长,相位观测值不能出现
大的周跳
对精度要求较高的行业,如地籍测量、
天气预测、海洋测绘等
载波相位差分定位精度高,可达到cm 级
静止观测时间长,不能出现误码或卫星
失锁,否则需要重新初始化
适用高精度的测绘场景,如工程测量、
地面沉降监测等
表2 高精度GPS差分定位技术优缺点及适用场景
高精度GPS差分定位技术经过多年的发展,技术和算法已相对成熟,在测绘行业得到了广泛应用。随着移动
互联网的发展,大众对地理位置信息的需求与日俱增,LBS(基于位置的服务)得到蓬勃发展,手机定位是位置服
务的重要环节,改善手机定位精度已成为行业应用的主要研究方向。结合高精度GPS差分定位技术的优势,可创
(下转第64页)
研究与探讨
64 2 0 1 4 年第2 期
詹益旺:高级工程师,华南理工大学
在读工程博士研究生,现任广州杰赛
科技股份有限公司拓展部总经理,主
要从事移动通信市场研究和科研项目
开发管理工作。
胡斌杰:博士,现任华南理工大学电
子与信息学院教授,工学博士生和工
程博士生导师,主要从事无线传感网
络与认知无线电技术、RFID与物联网
工程、GNSS与室内定位技术方面的研
究工作。
作者简介络将消融成为一体。未来的物联网将允许人和物品在任
何时间、任何地点、和任何人与物、采用任何途径与网
络进行连接,并且可以方便地取得任何的相关服务。
参考文献:
[1] 中国电子信息产业发展研究院. 2011中国物联网产业
发展指南[M]. 北京: 机械工业出版社, 2011.
[2] The Cluster of European Research Projects on the Internet
of Things(CERP-IOT). Internet of Things Strategic
Research Roadmap[R]. 2009.
[3] 华研中商研究院. 2010—2015年物联网行业分析报告
[Z].
[4] 周洪波. 物联网:技术、应用、标准和商业模式[M].
北京: 电子工业出版社, 2010.
[5] 刘勇, 侯荣旭. 物联网关键技术之我见[ J ] . 硅谷,
2012(5).★
(上接第58页)
杨杰:高级工程师,博士,现任职于
中国电信股份有限公司广州研究院,
主要从事移动互联网产品开发、定位
技术与业务研究工作。
张凡:工程师,硕士毕业于华南理工
大学,现任职于中国电信股份有限公
司广州研究院,主要从事定位技术与
业务研究工作。
作者简介
造性地将不同的差分定位技术引入手机定位中,
利用差分改正数修正手机定位的结果,从而提高
手机定位的精度,满足大众对位置服务的需求,
扩大LBS的应用范围。但还有许多技术问题有待
解决,例如需要较长的定位时间,今后仍需进一
步深入研究将GPS差分定位技术融入手机定位的
技术性,为解决手机定位精度提供另一研究方
向。
参考文献:
[1] 许国昌. GPS理论、算法与应用[M]. 2版. 北京:
北京大学出版社, 2011.
[2] 刘基余,孙红星. 导航卫星在海洋测绘中的应用
及其展望[J]. 海洋测绘, 2011(4).
[3] 袁新强. 浅谈差分GPS(DGPS)技术的广泛应
用[J]. 山西建筑, 2009(14).
[4] 黄俊文,陈文森. 连续运行卫星定位综合服务系
统建设与应用[M]. 北京: 科学出版社, 2009.
[5] 霍夫曼-韦伦霍夫. 全球卫星导航系统—GPS,
GLONASS,Galileo及其他系统[M]. 程鹏飞,译.
北京: 测绘出版社, 2009.
[6] 张勤. GPS测量原理及应用[M]. 北京: 科学出版社,
2008.
高精度GPS差分定位技术比较研究.pdf (776.39 KB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2026-3-17 10:01 , 耗时 0.265335 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
