查看: 752|回复: 0
[电源] 410/420/430电源开关保护释疑
发表于 2011-5-3 05:59:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.410/420/430软关机后,再把电源开关关闭,不能马上开机,这是事实,符合XSAT公司的DVB电源设计标准.,此类机器使用ST公司的L5994/L5992等全保护电源管理芯片,它是一棵专门设计到手提电脑上的电源管理芯片,用在卫星接收机器上的很少见,它的特点是大电流,全功能保护,设计灵活,但价格较贵.
  2.410/420/430的电源设计原理是,当你把电源软开关后,单片机器发指令,把卫星机的主要电源5V,3.3V,33V,12V等全部关闭,但要保留5V电源供单片机使用(接收遥控器的开机指令),而电源管理芯片之前的 18V是不会关闭,就造成大量的电能储存(通过电容方式储存).当你把电源的总开关切断,需要使用的5V根本不能立刻消耗完他所储存的电能,当你重新开机的时候,L5994的保护线路马上察觉到他的异常,启用保护线路.正确的处理方法是:关机等一分钟以上,让它自然消耗完电能后会自动解封保护.
  3.用户使用过程中,遥控关机再手动关机的机率5%以下,而在一分钟之内再开机的机率就低于千分之一,大部分是用于测试或者操作不当(如死机,误关机器)等,但不能不说这也是一个小BUG,410为了100%去除这个BUG,干脆去掉开关,我想,那么就很少人去做à软开关后再拔插头,再马上插电源.这个操作.420/430基于中国用户的考虑(主要是防线路雷击,免拨插电源线),才采用电源总开关.
  4.要去除这个BUG也不是不可能,最好方法是不用L5994电源管理,采用普通的开关电源,市面上仿410和假420/430大板电源就完全消除这个BUG,但现在的大板电源故障非常高,多项测试不符合标准,对主板,CPU的危害就可想而知了,另一个方法是采用快速放电线路,成本和故障率增高.不宜采用.如果用户能正确理解使用,采用目前的方法是最好的,软开关适合短时间内关机,总开关适宜长时间关机.那么就不会对用户造成太大的困惑.
GMT+8, 2024-5-24 09:06 , 耗时 0.092967 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
