查看: 308|回复: 0
[待整理] 微处理器历史的伟大时刻2
发表于 2014-10-4 22:32:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微处理器历史的伟大时刻2
CADC是一个芯片组,不是真正意义上的CPU。目前很多雷达系统上仍然可以看到CADC的身影。
  Intel 4004也只是由四片芯片构成的芯片组中的一片,而且很快就被Intel的8008系列和其他芯片所取代。
  TI TMS 1000首次亮相是装备在计算器上的。1973年,德州仪器为其单芯片微处理器架构申请了专利,于1974年推出单片装产品。
  Intel早期产品:4004, 8008, and 8080
Intel 4004
  Intel在1971年10月推出4位通用芯片4004,时钟频率108KHz,拥有2300个晶体管,有ROM,RAM以及I/O的接口。
Intel 8008
  8008于1972年亮相,只是4004的8位版本,唯一亮点是具有ISA标准,成为后来推出的8080,以及8086(x86)架构的基础。再后来,Intel还推出名不经传的4040,这只是4004的增强版,以及很快遭到淘汰的32位432。
intel8086
  直到8080的面世,Intel才重新找回感觉,成为当时的潮流。8080拥有与8008一样的指令集,被认为是第一款真正实用的微处理器。它有16位地址总线、8位数据总线、16位堆栈指针以及16位程序计数器,256个I/O口,I/O口与存储器统一编址,还有一个用来分配堆栈到存储空间空闲区域的信号端口。这些特性使得8080成为一款真正的现代微处理器。
Intel仍然发挥余热
  1974年,Intel推出与其他8位处理器不同架构的RCA 1802 8位微处理器。它拥有16个16位的寄存器文件,可以使用SEP指令,能够设置任何一个寄存器成为程序计数器。
RCA 1802被誉为是RISC 芯片的鼻祖。
GMT+8, 2026-3-6 11:27 , 耗时 0.114525 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
