查看: 80|回复: 0
帝霸201H数字机软故障排险两例
发表于 2011-5-3 08:09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
帝霸201H数字卫星接收机进入国内市场较早,其门限低、灵敏度高、操作简单、画质清晰、色彩鲜艳,因而深受烧友的青睐。但其早期的版本软件设计方面存在一些问题,在使用中常发生一些软故障,现列举两例。
[例1]一台1.6版帝霸201H数字卫星接收机,无图无声,电源指示灯及信号锁定灯均亮,按遥控器及面板上的按键均不起作用。
排除故障方法:当重新插上电源插头开机时,发现原节目表内的有些频道丢失,将原来能收到节目的频道参数输入后搜索,此时屏幕显示“此转发器无节目信号”。进入“转发器设定”菜单,把机器内已编辑设置的节目参数全部删除,然后拔下电源插头,关机数分钟后再接通电源,重新输入欲接收的节目参数,搜索后,所有的操作设置均恢复正常。
[例2]接修一台1.6版帝霸201H数字卫星接收机,用户反映接收机的菜单变为英文状态,原存储在机器内的接收参数全部被删除。
排除故障方法:接通电源,先将菜单切换到中文状态,重新输入要接收的节目参数,接收机一切恢复正常。几日后,用户又将机器送来,说故障依旧。再次重新把菜单切换到中文状态并输入参数,机器又恢复正常了,但总觉得此故障有点奇怪,会不会是用户使用不当造成的?经到用户家在观察,发现电源插座偶有电火花出现并发出“咝咝”的声音,在使用中有时可使接收机断电,更换了一个电源插座,从此未发生此类故障。
GMT+8, 2024-11-14 05:37 , 耗时 0.088963 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
