查看: 68|回复: 0
巧改卫星模拟接收调制一体机
发表于 2011-5-3 08:19:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着广播电视数字化步伐的进一步加快,大部分卫星电视节目,已由原来的模拟信号转化为数字信号。“村村通”设备中原有的模拟卫星接收调制一体机,已不适应时代的要求。为了不给农民增加负担,将原有的模拟接收调制一体机进行改造,以便继续使用。原有设备为PBI-1100SM卫星模拟接收调制一体机,它不像其它卫星模拟接收调制一体机一样,没有视、音频输入插孔,所以首先要进行加装视、音频插座。
打开机器后盖,为了省电,将原来的卫星接收部分与电源部分的连线拔掉,将固定在机壳底部的18V、12V三端稳压拆掉,保留变压器到调制板上的电源连线,以使变压器给调制板上的三端稳压提供交流电压。保留原来的显示屏电路,更直观地能从显示屏上看到调制器的频道数,将显示板与卫星接收板之间的连线拔掉,将显示板电路连线的第1脚与电源板和卫星接收板连线的第4脚相连,显示板电路连线的第2脚与电源板和卫星接收板连线的第1脚相连,调整按键▲、?荦,将屏显上的数字调整为本机的频道数,再将频道按键的公共部分的印刷电路板割断,调整频道按键将不起作用,屏显上的频道数也不会改变。经过一系列的改装后,便可以加装视、音频插孔了。单视、音频插孔座在市场上很好买,只需几角钱就可以买到。将视、音频插座的几何尺寸标在硬的塑料板上(可以用废旧的遥控器电池盖),并用直径Φ2mm的钻头进行打眼。将塑料板贴在距RF输出口100mm的地方,用中型笔通过塑料板上的眼在机壳上做标记,然后用机械加工用的样冲在机壳上冲一下,以便准确打眼。用直径Φ4mm的钻头分别打4个眼,然后用Φ8mm的钻头将放置视、音频座的插孔扩大,将视、音频插座安装好,下一步就可以连接视、音频线了。从接收板上将、音频线焊下直接焊到视、音频插座上即大功告成。改装完工,这样只需再买一台数字接收机就可以传输一套节目了。
GMT+8, 2024-11-14 21:35 , 耗时 0.094685 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
