查看: 254|回复: 0
[待整理] DSP把示波器性能带入新水平
发表于 2014-10-5 07:53:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DSP把示波器性能带入新水平
DSP把示波器性能带入新水平
几十年来,实时示波器一直是电子器件设计和研发应用的中流砥柱。基于示波器的测量一直为航空和高清电视、蜂窝网络和笔记本电脑提供支持。示波器性能正不断提高,以迎接带宽和精度挑战。
        但是,这些挑战正变得越来越难以解决。在理想情况下,测量仪器的带宽应该超过被观察的目标设备的带宽。但是,示波器性能的基本指标 – 模拟带宽与数字网络交换单元一样,受到各种技术的限制。这两种平台都使用速度最快的半导体器件,都利用最新的内部信号传输和连接技术,都以当前技术能够支持的最高速率运行,都依赖为特定任务量身定制的集成电路 ( 如示波器的高速模数转换器 ) ,提供远远高于标准器件中提供的性能。
        鉴于这些实际情况,怎样才能把示波器性能提升到全新水平呢?怎样才能支持下一代技术进步呢?
        进入 DSP
        答案是数字信号处理技术 (DSP) 。实践证明,使用 DSP 可以扩展、事实上是可以增强原始模拟带宽。
        DSP 是一门古老的学科。它采用 sin x/x 内插形式,出现在每台现代数字实时示波器中。现在, DSP 已经成为把示波器带宽扩展到当前模拟极限之上、改善整体测量精度的激活工具。
        当前示波器市场顶层包括一系列模型,提供了几千赫兹的带宽。带宽为 6 GHz 和 8 GHz 的仪器正在进入工程设计部门和研发实验室,更高的带宽很快也将出现。几乎所有这些超高带宽工具都依赖某种形式的基于 DSP 的频率扩展技术,实现额定的性能。
        DSP 有什么作用
        某些示波器专门使用 DSP 扩展带宽,而带宽则是任何示波器公认的指标。在最简单的形式中, DSP 创建滤波功能,抵消指定频率范围顶端的滚降。为了解这一概念,我们将依次简要回顾基础知识。
        在理想情况下,示波器会在大多数指定带宽 ( 从 DC 开始 ) 中表现出相当平滑均匀的模拟频响特点,然后在接近频率上限时逐渐滚降。因此,带宽定义为频响幅度相对于 DC 幅度降低 3 dB 的频率。业内把它速记为“ 3 dB 点”。
        图 1 是具有 4 GHz 实际模拟带宽的 DSO 的一对频响图。蓝色虚线定义了教科书中完美的带宽包络,红线则接近实际环境中的示波器频响曲线。
        图 1: 模拟带宽为 4 GHz 的示波器的频响曲线
        在每个地方,红线都偏离理想包络,偏差成为测量的一部分。例如, 1 GHz 和 2 GHz 之间的下降意味着在该频段内,测得的信号在显示屏上将显示得略小于实际幅度。为获得最佳的信号保真度,使这些偏差达到最小至关重要。
        现在考虑一下 图 2 。这是同一部示波器的 DSP 扩展后的频响曲线,现在作为 5 GHz 示波器提供。 3 dB 点实际上位于 5 GHz ,注意频率轴已经重新定标。 4 GHz 边界以外发生的情况在很大程度上依赖 DSP 实现技术的质量。
        图 2: DSP 把 4 Ghz 频响扩展到 5 GHz.
        DSP 频率扩展采用滤波的形式。每个工程师都知道,滤波器会引入相位位移及自己的非线性度。它采用非常灵敏的滤波器设计,产生可用的带宽扩展,同时最大限度地降低范围极限和其它地方的幅度畸变,并控制相位位移和失真。由于具有明显的优势, DSP 影响着测量结果。示波器开发人员面临的挑战是,保证 DSP 在广泛的应用中提供积极的优势,而消除不想要的负面效应。
        FIR 和 DSP
        很明显,设计人员实现稳定的、经过验证的滤波器结构,增强示波器中的带宽至关重要。正因如此,当前某些领先的高带宽 示波器 采用有限脉冲响应 (FIR) 滤波方案。与数字通信设备及其它地方常用的无限脉冲响应滤波器 (IIR) 不同, FIR 滤波器具有稳定性保障,可以提供完美的线性相位响应。此外, FIR 滤波器最适合根据需要,在示波器通道整个带宽上使用相位和幅度平衡。 FIR 滤波器已经进行调谐,以实现最优的阶跃响应。每个制造商会使用专有的精确转函,但其通常基于改进的高斯算法。
GMT+8, 2026-3-3 10:18 , 耗时 0.263707 秒, 22 个查询请求 , Gzip 开启.
