查看: 288|回复: 0
[待整理] 并联晶体振荡器
发表于 2014-10-5 08:58:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
并联晶体振荡器
  图为70MHz并联型晶体振荡电路。振荡器主要是由三报管VTl、晶体sJT及电容c1,c5等元件组成。
     工作原理:晶体sJT在电路中等效为一个电感元件使用,从而构成一个电容三端振荡电 路。回路中的总电容c一声等十c■,式中c“是与三极管并联的杂散电容,包括VTl的结电容及布线电容。而电路中的电感L就是晶体SJT等效电感.于是振荡频率为,一——=高。电ZⅡ√LL一容c在一定范围内变化时。则振荡频率可在一定的范围内变化。晶体sJT的标称频率是指在电路中配接一定的电容得到的。图l的电路可获得70MHz的频率,由耦合电容c4送入三极管VT2进行情号放大 ,经电容c8耦台输出。
     其中,电阻R1、2和电阻R5、R6、R7是三极管VT1和VT2的直流偏置元件。L2是高频扼演线圈,给振荡管VT1的集电极电流提供个直流通路。C2为隔直电容。c3、C7是交流旁路电容,使VTl的发射极处于交流零电位,但直流位不为零。电感L1、电容c6、电阻R 3为改善电源滤波电路,其作用是减小纹波电压以提高直流分量,略调电容C4.C8可改变耦合信号大小。
GMT+8, 2026-3-4 17:42 , 耗时 0.122836 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
