查看: 177|回复: 0
实现共享A3版I系统与V系统的自动转换
发表于 2011-5-3 10:39:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于新近面市的共享A3版开机默认设置为IRDETO(爱迪德)系统,要想观看VIACCESS1.2法国电信系统必须在共享盒后面的接口上插上一个短路水晶头方可。这给接收多系统的烧友带来了很多麻烦,经常要拨插水晶头,使用中颇感不便。利用卫星接收机12V输出“关/开”功能即可实现自动转换,无需人工拨插水晶头。
具体做法是找一只12V微型继电器,接在接收机后部12V输出上,在接收机收视V系统时,菜单12V一栏设置为:开,水晶头二根线接在继电器吸合状态的二端。而接收爱迪德节目菜单栏里12V设置为.:关。这样利用12V吸合继电器使水晶头二根线短路接通,当节目换到爱迪德系统时12V为关状态,继电器不工作,处于断路状态,实现了双系统自动转换。由于微型继电器功耗很低,不必担心12V过载。结构简单稍有动手能力的烧友均可制作,水晶头即为普通电话用的,把水晶头插入设置口,那么靠近共享盒电源开关开始为弟一线.,总共6线,短路的就是1和4线。水晶头短路后,A3版共享盒其他使用方法均和A2版共享一样,具体接法、操作、使用以随机说明书为准。
GMT+8, 2026-4-29 05:26 , 耗时 0.105313 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
