查看: 169|回复: 0
同洲3188C卫星接收机寻星窍门
发表于 2011-5-3 10:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在3188C“盲扫”功能的诱惑下,笔者邮购了一台同洲3188C数字卫星接收机,使用两个月以来,最大的感受是它能很快的寻到一颗星。打开接收机以后,随便找一个台,按下遥控器上的“INFO”键,电视上显示节目信息,而接收机的面板上则显示的是这组信号的强度。把天线对准要寻找的卫星的大概位置,上、下、左、右转动天线,看着面板上信号强度的变化,在最大值时停下,调整极化角,把信号强度调到最佳,然后,用3188C的盲扫功能,你会发现要寻的星的电视节目已经找到。另外也可以随意的转动天线,看着面板上的信号强度从低到高不断的增加,再转动又从高向低降下,这时可以把天线调回信号强度最高时的位置(一般65就能寻到星),调整极化角,让信号强度为最佳,然后启动盲扫功能,很快便会寻到一颗星上的所有节目,时间不超过十分钟。
GMT+8, 2026-4-29 00:33 , 耗时 0.361209 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
