查看: 209|回复: 0
谈免费机改卡机
发表于 2011-5-3 10:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只要主CPU芯片支持受权卡,那就是可以的,估计目前100%的机器都行,好了,那怎么改?其实现在已经是软件控制硬件的时代,硬件提供好了,软件就能自由发挥,那么软件是写死在主板FLASHROM里的,怎么改呢?那你说:我买烧录器。但不要忽略了,它的软件哪里来?你会说:网上有下载。对,但那是针对某种主板来编的,要使随手拿来的机器都可以改,你必须会编程,而编程的工具就是该CPU芯片的开发平台,听说光授权费每种CPU芯片就要十几万元。你又会说,有D版的。那人家也不敢公开给你,几万元的风险金是不能少给的吧?那又走不通了。因为我们需要的是百元级别的改机成本。好了,我们就回到前面所讲,用免费互传的软件,我们来个依样画葫芦,什么机器所用软件就烧到什么记忆FLASHROM芯片里去,这只能用到设计成熟的机型上,也就是生产厂家后来推出,在主板没什么大改动的主流机用的,诸如百胜这类的,没有问题。但有些本来硬件不支持的机型要改为插卡机,那工作量和改造风险就大了,适合专业电子人士作为动手发烧的一项乐趣了,非常支持!但所花的精力太大了,也正是我一直回答的:得不偿失。除非你有压力,假如你手头压了大量的滞销机种,不改机你就有大损失。好在庆幸我没这样的大压力,不是器材经销商,哈哈。
假如你要动手改机(非升级本身硬件支持的机型),你必须面对一大堆的问题要解决。备好贴片拆焊所必须的所有专业工具,订做带读卡元器件的卡座印板、连线等等,假如没有上百台的配套元器件,百元的改机费你是不够成本开销的,劳务就必须有利润回报,活雷锋只是表面上存在的名词,嘻嘻。
改机中一旦不小心烧毁芯片是免不了,你也许会说现在的二手STi5500很便宜,是的,但会让你聚精会神拆焊百多脚的CPU达一节课的时间,用开刀医师来比喻工作过程一点也不为过。改好后一通电,正常!这样的喜悦我在5年前成功升级厂外第一台百胜机的时候体会过。但现在已变成了一种责任,必须对用户负责,以后当机器坏了的时候首先会告诉你:你好阿敏,上次升级的这台机有问题了。我会马上告诉他:哦,没问题,放心吧,麻烦你寄来,我会免费修好的。因为这是一种承诺。再回到前面的话题,改机不象升级简单,工作量将会增加很多倍,改动部位很多,故障率是能估计到的,再加上低廉的服务回报会使技术成就感荡然无存,把你埋没在无尽的体力消耗中,没有了创新的原动力,拿如今经销商的加10元就卖机器的竞争来对比很相象,抱怨成了搬运工,呵呵,要生存没办法呀。所以我到现在一直很抗拒“改机”这得不偿失的工作,xairi大哥的回答我很认同:为什么要改啊?买直接可以读卡的机器比不读卡的机器才贵一百多,改合算吗?
GMT+8, 2026-4-28 19:03 , 耗时 0.119055 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
