查看: 3851|回复: 1
[待整理] 精密仪表放大器INA326/327及其应用
发表于 2014-10-5 09:50:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:INA326/327是TI公司生产的精密仪表放大器。它采用独特的拓扑结构,可实现电源正负限输入/输出,非常适用于单电源、低功耗和精密测量的应用场合。文中介绍了INA326/327的内部结构和主要性能指标,同时给出其典型的应用电路。    关键词:仪表放大器 电源正负限 INA326/327
1 概述
INA326/327是美国德州仪器公司推出的精密电源正负限输入/输出仪表放大器。它的主要特点是输入或输出接近电源电压,因此能够提高输入和输出的动态范围。其共模输入电压范围为:(V-)-20mV~(V+)+100mV,并可保持良好的线性。由于INA326/327带有预调整电阻网络,因此无需提供精密匹配电阻,这样在实现高共模抑制(其CMR的典型值为114dB)的同时,很大地方便了用户。另外,INA326/327的增益可通过与输入信号隔离的外部增益电阻来设置,而且工作性能稳定,因此可广泛应用于医疗仪器设备、传感放大器、多路数据采集系统以及大范围测量等方面。
INA326采用8脚MSOP封装,INA327采用10脚MSOP封装,其中脚6(使能端)为高电平有效(电平电压VH应大于1.6V)。其引脚图见图1所示。
2 电路原理及参数
2.1 内部结构及原理
INA326的基本构成是3个运算放大器和4个电流镜。INA326/327可将输出电压信号转换为电流信号并进行处理,因而可有效抑制共模输入电压,且不需要精密匹配的电阻。该芯片的内部结构原理模框图如图2所示,由图可见:同相输入端VIN+与反相输入端VIN-可分别通过运算放大器A1、A2作用于R1,来自A1输出级的流过R1电流的IR1和复制自A1的镜像电流与A2输出级汇合后,由于电流镜作用将在脚5流出(或输入)电流为2IR1,因此,其电压增益为:
G=2R2/R1
由于内部电源泵可分A1、A2及相关电源提供所需电压,且其值可超过电源正负限。因此,加在其两端的电压可达到-20mV~+100mV。A3是电压的缓冲输出装置,其输入级亦由电源泵供给。
    2.2 增益设置电阻
由内部结构可知,INA326是一个2级放大器,每级的增益分别由R1、R2设置,总增益G=2R2/R1。外接电阻R1、R2除对增益起决定性作用外,也直接影响到稳定性及温度漂移,因此要求精度较高时,应采用低温度系数的精密电阻。另外,连接R1、R2的布线及插座电阻也会产生增益误差,所以,在精度要求较高时,不能采用插座,要直接焊接,同时应尽减少脚1与脚8的杂散电容,而且应将脚4与脚7直接用电容相连接。外接电阻在+5V单电源±2.5V双电源两种情况下有着不同的最佳配置。R1的最佳值可通过式R1=VINmax/12.5μA来计算,但R1不能小于2kΩ。
2.3 电路性能参数
INA326/327的主要电气参数如表1所列。
表1 INA326/327的主要参数
参     数典型值单    位
增益公式(外接电阻设置增益)G=2(R2/R1)
增益范围0.1~10000V/V
增益误差±0.08%
线性误差±0.004% of FS
增益温度系数±6ppm/℃
输入失调电压±20μV
失调电压漂移±0.1μV/℃
输入偏置电流±0.2nA
差分输入电阻||电容10 10||2Ω||pF
共模输入电阻||电容10 10||14Ω||pF
输入电压范围(V-)-0.02~(V+)+0.1V
安全输入电压范围(V-)-0.5~(V+)+0.5V
共模抑制114dB
频率响应宽度(-3dB)1kHz
输出短路电流±25mA
容性负载驱动能力500pF
工作环境温度范围-40~125
贮存温度范围-40~150
3 典型应用
INA326的一种典型应用电路如图3所示。图中OPA551的60V运算放大器,可实现±27V的输出。其输出电压Vo可通过RF进行反馈,这样,增益为G=-RF/R1=-100V/V。由于INA326中内部电源泵的作用,其脚5的电压值可达VGND-20mV,因此,无需在脚5端连接附加的负电源。在该电路中,IB引起的失调电压为100pA·2kΩ=0.2μV。
    图4是应用INA326设计的精密满幅度电压跟随器。当该电路的输入为高频信号时,应当在电路中接入电容C1,并取C1=100C2。该电路没有CMOS运算放大器常见的N/P输入级跨接效应,因此具有非常好的线性。
4 结束语
TI公司的精密电源正负限输入/输出仪表放大器INA326/327具有高精度、低价格和尺寸小等特点,可广泛应用于桥式放大器、热偶放器、传感器大器、高分辨率测试系统以及医疗仪器等方面。
GMT+8, 2026-4-15 02:38 , 耗时 0.150466 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
