查看: 2678|回复: 1
[待整理] Flash存储器在TMS320C3x系统中的应用
发表于 2014-10-5 09:58:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:以基于TMS320C32 DSP开发的故障录波装置为模型,介绍AMD公司的Flash存储器Am29F040的原理和应用;利用它操作过程实现断电后仍然可以将子程序保存在Flash存储器内的特性,结合TMS320C3x提出实现DSP系统上电后用户程序的自动引导的方法。    关键词:Flash存储器 TMS320C32 自动引导 Am29F040
在对电力系统断路器的状态监测过程中,需要对故障数据进行保存,以便于查扑克;在则故障期间难免会出现停机的现象,因此,如何在断电的状态下保存数据,就成为一个关键问题。对于故障出现的监测装置必须满足两个基本的特性——实时性和快速性。这两种特性都需要以快速处理大量的数据信息为基础,所以我们采用数据信号处理DSP来满足这方面的要求。现在,闪存(Flash Memory)已经成为DSP系统的一个基本的配置。
这里Flash存储器主要用来存放用户程序代码。一般来说,将用户需要的程序代码装入Flash存储器有三种方法:一种是在存储器出厂前将数据写入;一种是用户使用编程器自己编程;最后一种是将存储器安装在用户电路板后进行编程。随着芯片制造工艺的提高,芯片的集成度也越来越高,使Flash存储器正在向小型化、帖片式方向发展。本文结合TMS320C3x系列的DSP上电引导表产生方法,讨论AMD公司生产的Am29F040闪存在系统中的编程方法。
1 Flash存储器Am29F040
Am29F040是AMD公司生产的Flash存储器,主要作用是固化程序和保存历史数据,也就是开机后执行闪存的程序,并在程序执行的过程中实时地保存或修改其内部的数据单元。
下面首先介绍Am29F040的特点和操作。
Am29F040是采用5V单电源供电的可编程只读存储器,是一种电可擦除与重新编程的器件。该器件由8个独立的64K字节块组成,访问速度为55~150ns。片内的状态机编程和擦除器件、嵌入式字节编程与区段/芯片擦除功能是全自动的。内部结构框图如图1所示。
A0~A18:地址线。其中A8~A18提供存储区地址,行地址确定所在扇区;A0~A7选定其扇区的一个字节,扇区容量是256字节。
DQ0~DQ7:数据输入/输出。在读周期输出数据;
在写周期接收数据。写过程中写入的数据被内部锁存。
CE:输入,芯片使能,低电平时选中该器件。
OE:输入,输出使能,低电平时打开数据输出缓冲区,允许读操作。
WE:输入,写使能,低电平时允许写操作。
Vcc为5V电源。Vss为地。
工用方式有读方式、待机方式、输出禁止及算法选择。
例如,对于写操作的编程命令,如表1所列。
其中:RA为被读出的存储单元地址;
PA为被编程的存储单元地址;
RD为所选地址单元被读出的数据;
PD为所选地址单元被编程的数据。
除编程地址、区段地址和读地址之外的所有总线周期地址,地址引脚A18、A17、A16、A15为高或低。
下面以命令表的编程命令为例。简要介绍字节编程。表1所列命令是一个4总线周期指令。首先,在地址5555H写入数据0AAH,地址2AAAH写入数据055H,再在地址5555H写入数据A0H,最后是编程的地址和数据。
表1 软件命令简表
命  令总线周期第一周期第二周期第三周期第四周期
地址数据地址数据地址数据地址数据
读/复位1XXXXHF0H
读/复位45555HAAH2AAAH55H5555HF0HRARD
算法选择45555HAAH2AAAH55H5555H90HRARD
字节编程45555HAAH2AAAH55H5555HA0HPAPD
对于芯片擦除功能,自动地提供编程和电擦除之前,校验所有存储单元所需的电压和时序,然后自动擦除并校验单元界限。利用数据轮询(datapolling)特性,可以监视自动芯片擦除操作期间器件的状态,以检验操作是否完成。
程序如下:
int Chip_Erase()
(int)0x00005555=0xAAAAAAAA; /*写芯片擦除命令部分*/
*(int *)0x00002AAA=0x55555555;
*(int *)0x00005555=0x80808080;
*(int)0x00005555=0xAAAAAAAA;
*(int *)0x00005555=0x10101010;
while((*int)0x00005555&0x80808080)!=0x80808080)/*数据轮询*/
对于区段擦除暂停,在区段擦除期间擦除暂停有效,数据值为B0H,不管地址值。区段擦除恢复,仅在擦除暂停之后擦除有效,数据值为30H,不管地址值。下面是简要的程序代码:
int Sector_Erase(sectadd)
int * sectadd;
(int)0x00005555=0xAAAAAAAA; /*写区段擦除命令部分*/
*(int *)0x00005555=0xAAAAAAAA;
*sectadd=0x30303030;
对于数据保护,此特性禁止在1~8个区段的任何组合进行编程和擦除操作。执行编程和擦除被保护区段的命令时,不改变区段内的数据。数据轮询位和跳转位工作在2~100μs,然后返回到有效数据。在地址引脚A9和控制引脚E,使用11.5~12.5V高电压VID,且在控制引脚E上使用VIL将使此特性起作用。其具体操作为:当W为VIH,E为VIL且地址引脚G为VID时,区段保护方式被激活,地址引脚A18、A17、A16用来选择被保护的区段。一旦地址稳定,W处于脉冲低电平,操作开始于W的下降沿。
2 在TMS320C3x中的应用
TMS320C3x支持32位或16位宽度的程序外部存储器。由于Am209F040的数据宽度是8位,而从RAM单元中取出的数据宽度为32位,所以还要采用移位的方法写入Am29F040。
引导表的格式主要由下面几部分组成:首先,是包括引导表数据宽度和其它数据总线寄存器值的头文件。接着,是COFF文件中各个段的数据,其中每个段都包含一个该段的文件头来说明该段的代码长度和地址。最后是结束段。
这里,采用COFF格式生成引导表比较麻烦。TI公司提供了一个很有用的转换工具HEX30,只须编写一个命令文件,就可使用这个转化工具自动生成引导表。Flash存储器烧写流程如图2所示。
采用TI公司的TMS320C32的DSP,AMD公司生产的8位Am29F040作为Flash存储器,这里使用了4片Am29F040。
编写时必须注意:
①目标字宽度,也就是处理器的操作码长度。选好DSP后,该长度也就确定了。按照我们的例子为32位。
②数据宽度。由-datawidth设定,为32位。
③存储器宽度。由-Memwidth设定,本例中为32位。
④ROM宽度。由-romwidth设定,为8位,由Flash存储器确定。
程序如下:
C3XCHECK.OUT
-MAP 29f040.MAP
-i /*输出文件为Intel格式*/
-datawidth 32
-Memwidth 32
-romwidth 8
ROMS
FLASHROM:org=000000h,len=80000h,romwidth=8, /*512K×8*/
files={f040.b0 f040.b1 f040.b2 f040.b3}
SECTIONS
.text :paddr=00000040h
.ffttxt:paddr=000008d1h
.data:paddr=0000000h
.sintab:paddr=000009eeh
.paras:paddr=00000a2eh
命令文件按照上述编写,生成了4个文件,分别为f040.b0、f040.b1、f040.b2及f040.b3,然后可以直接用编程器烧写至4片Am29F040即可。
利用上面的方法已经可以完成工作,但是我们还可以利用TMS320C32的boot loader(上电加载)功能直接调入到存储器中。
DSP芯片复位以后,将自动地运行固化0H~0FFH空间内的引导装载程序,执行引导程序装载功能。进入引导装载程序以后,DSP将一直等待中断INT0~INT3的中断状态,根据不同中断,决定是以BOOT1~BOOT3的存储空间装载程序到指定的快速闪存,还是以从串口将程序引导装载到指定的快速闪存。TI公司的引导装载程序公开的(如果需要,可由其网站下载得到)。实现引导装载功能时,需要自己设计程序头,其中必须描述:
①待装载程序的存储器宽度为8位/16位/32位;
②SWW等待状态发生器的方式;
③装载到快速RAM的程序大小;
④装载的目的地址。
如果在实际系统中目的地址不止一个,其操作过程也是一样的,当一个模块装载完毕以后,如果还有一个另外的模块,那么它将继续执行。与上面的方法一样,在程序头加上必要的信息就可以了。
如将引导表作为程序的一个初始化段,在运行程序的时候将该段的内容也直接写到Flash存储器里面。具体来说,首先编写段C语言程序,将上面由HEX30生成的文件转化为.dat数据文件(使得DSP可以识别,DSP不能识别.b0文件)。然后,在编程程序中建一个段,其中包含这个数据文件。最后,在直接运行程序时,将其中的内容烧写到存储器里面。采用这种方法,比采用EPROM编程器编程速度更快,而且省时省力,需要修改时不用取出Flash存储器,可以在线编程修改。
3 结论
通过实际的电路仿真测试,证明这种设计思想简单、程序语法正确,数据传输效率高,充分利用了TMS320C32编程语言特点。这种方法能够实现Flash存储器在系统编程和在DSP系统上电后的用户程序的自动引导。同时,由对Flash存储器Am29F040应用的讨论可知,其不仅可以利用编程器编程,而且可以通过TMS320C32在线进行擦除、读写及编程。
GMT+8, 2026-4-15 02:07 , 耗时 0.280320 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
