查看: 3609|回复: 1
[待整理] μPSD中存储器系统的配置
发表于 2014-10-5 09:58:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
μPSD中存储器系统的配置
介绍μPSD的存储器系统内部结构和配置方法,讨论了相关PSDSOFT软件的使用方法。背景
  如果对ST公司的μPSD器件有一定了解,熟悉MCS-51系列单片机的内部结构及原理,使用过PSDSOFT EXPRESS和KEIL开发设计,将对理解本文有很大的帮助。
  MCS-51单片机采用哈佛结构的系统结构,即数据存储器空间与程序存储器空间互相独立。它有16根地址总线,最大寻址能力为64K,这决定程序或数据空间不能超过64K。以上两点是本文所有讨论的前提基础。
μPSD的存储器系统结构
  μPSD由标准8032核和ST公司的PSD(可编程系统器件)构成,存储器系统包含两个主要部分,一是8032的内部存储器资源:256B内部RAM和128B内部特殊功能寄存器SFR;二是PSD中的存储器模块:主/次FLASH存储器,扩展的SRAM及控制PSD的CSIOP(Chip-Select I/O Port,类似于8051的SFR)。μPSD的主/次FLASH是完全相同的存储介质(早期的PSD813F1中的次存储器是EEPROM结构的),是两个独立的存储器。主FLASH通常分4~8块,每块16~32kb;次FLASH通常分2~4块,一般每块为8kb。μPSD中使用译码可编程译码逻辑阵列(DPLD),页寄存器PAGE,存储器控制寄存器VM,联合实现对存储器系统的配置。
关于IAP和分页技术
  为什么μPSD中要有两个FLASH?简单地说,这是为了实现IAP而设计的。IAP就是 “在应用中编程或升级代码”,其原理是:单片机中装有一套用户程序和一套代码更新程序。正常情况下,单片机运行的是用户程序;在需要程序升级时,系统会切换到代码更新程序,通过串口或其他通信口下载新的用户程序代码,并写入到原来的用户程序存储器中,更新完成后,再切换回至用户程序。基于MCS-51系统结构特点,在同一个存储器中运行主程序和改写程序是不可能实现的。所有用MCS-51来实现IAP功能的系统都必须有两个独立的存储器。实现IAP的难点在于存储器的切换控制,体现在μPSD中主要就是如何使用VM寄存器以及如何对存储器的片选控制。
  此外,随着应用要求越来越高,代码长度不断增加,64K的限制已经成为设计中的瓶颈。许多软/硬件供应商都竭力推出自己的方案以实现MCS-51对大于64K的支持,分页技术应运而生。
  分页设计中最重要的就是公共区和分页区的设置,所谓公共区就是在所有的页面中均为有效的一块存储器区。在程序空间中,64K范围(1页)内的程序是连续的,一旦超过此范围,只保留低16位,最高位将被丢弃,程序会跳回开始处运行。保证程序在页面切换时不会“跑飞”就是通过公共区实现的。分页技术的实现方法是:当程序在调用位于分页区的程序时,首先保存返回地址,然后转跳到公共区执行,再修改页寄存器到新的页号实现页面的切换,调用程序,返回到公共区,恢复原来页号,最后从保存的返回地址返回。
  公共区的大小由用户自行设定,在μPSD中通常使用主/次FLASH中的一块或多块作为公共区,如使用1块次FLASH即8KB,2块次FLSAH即16KB,1块主FLASH则是32KB,若只想使用主FLASH中的20KB作公共区也是可行的,只要将主FLASH的地址范围只定义为20K的范围就可以了。当然,公共区的大小不能超过64K。公共区必须设在64K范围的低端,这是因为MCS-51中断入口地址的原因。公共区中保存所有的公用子程序,中断服务程序,全局常数表以及系统的初始化部分及页面切换程序。
μPSD存储器的空间配置
  μPSD中存储器系统配置主要是对程序空间的设置,相对而言数据空间的配置稍微简单一点。μPSD中主/次FLASH可设置为程序或数据空间,这是由VM寄存器决定的,VM寄存器的作用如表1所示。VM的内容可在运行时由MCU进行修改,这是实现IAP的关键。在PSDSOFT软件流程中可设置主/次FLASH为程序、数据存储器或程序/数据混合存储器,实际上就是对VM寄存器上电时的默认值进行设置,换句话说,就是确定上电时主/次FLASH分别位于什么空间。
                           表1  VM寄存器各位作用
  表中,“#RD可以/不能访问”是指此存储器是否位于数据空间,“#PSEN可以/不能访问”是指此存储器是否位于数据空间,因为在MCS-51系统中对外部数据/程序空间的访问就是通过#RD和#PSEN进行区分的。举例说明:
  VM=0CH,表示主FLASH位于程序空间,次FLASH位于数据空间;
  VM=16H,表示主FLASH位于数据和程序空间,次FLASH位于程序间。
  位0用来指定SRAM是否位于程序空间,因为SRAM只在数据空间有效。位7用来指示外设IO模式的允许与禁止,具体将在后面介绍。图1可帮助对VM寄存器作用的理解。
图1 μPSD中存储器系统结构
  如图1所示,VM位0~4与#RD、#PSEN联合实现对主/次FLASH及SRAM的选择。这里是通过输出允许#OE信号进行控制的,也就是说即使存储器的地址有效(CS有效),如果#OE无效,也不能访问到此存储器的内容。主/次FLASH的#OE有两个有效输入项,由VM位3/4控制#RD是否起作用,VM的1/2位来控制#PSEN是否起作用。在VM的各位确定后,可依图1画出简化的配置结构。这里的#OE信号是对主/次FLASH的每一块同时有效的。
  在实现IAP时,通过VM来实现对主/次FLASH的空间进行换,例如,主FLASH作用户程序,次FLASH用作升级程序;正常工作时,主FLASH作程序空间,运行用户代码,在进行程序升级时,将次FLASH切换作程序空间,并运行次FLASH中的升级程序,再把主FLASH换到数据空间,对主FLASH中的用户代码进行更新。
μPSD存储器的地址配置
  μPSD中对存储器地址分配需遵守以下规则:
  规则1.主/次FLASH块FS0~FS7,CSBOOT0~CSBOOT3的地址范围不能大于其物理尺寸;
  规则2.主FLASH块FS0~FS7之间地址不能重叠;
  规则3.次FLASH块CSBOOT0~CSBOOT3之间地址不能重叠;
  规则4.SRAM、I/O、外设I/O地址不能重叠;
  规则5.主FLASH,次FLASH和SRAM,I/O,外设I/O,若地址重叠,存储器有效优先级为SRAM、I/O、外设I/O最高,次FLASH次之,主FLASH最低。
  在PSDSOFT设计中,若违反规则2、3、4会出现错误,必须修改才能进行下一步;而违反规则1只会发出警告,如果忽略一定要小心。规则5属于解释型规则,不会提出任何提示,注意地址重叠情况下优先级低的存储器不能被访问。
  μPSD中通过DPLD对每个存储器的地址进行分配,DPLD的结构如图2所示。
图2 DPLD的结构
  DPLD包括“与”阵列和“或”阵列,“与”阵中有输入项共57项,“或”阵中有输出项共16项。输入项表示可参于地址译码的信号,输出项即每个存储器的CS信号。
  DPLD的输入项中最常用的是A0~A15,页寄存器PGR0~PGR7,#RD、#PSEN、#WR、ALE。PDN是在功率管理时使用,如果在地址中加入PDN,表示只有在电源有效时地址译码才有效,通常这项是自动加入的,使用者可不用管。
  DPLD的输入项和输出项不是必须全部配置的。在对μPSD的存储器进行地址配置时,一个最重要的原则是“不超过64KB就不要分页,没有使用到的块就不必配置”。对于小的项目中没有使用到所有存储器,不用去配置,这样既简单,减少出错,又方便调试和检查。除CSIOP是必须配置的外,其他项均可根据需要进行配置。
  PSEL由外设I/O模式控制,在PIO模式下,PA口的所有I/O被设置为三态、双向MCU数据缓冲器方式,与MCU的P0口有些类似。DPLD中必须声明PSEL0和/或PSEL1的有效地址范围,在访问此地址时,PA口进入PIO方式。前面所述的VM寄存器中第7位是PIO模式允许/禁止控制,PIO模式的内部控制结构如图3所示。为避免PSEL0和PSEL1所指定的范围在程序/数据空间都有效,应在PSEL0和PSEL1中加入“!#PSEN”信号,以保证PIO模式仅在访问数据空间时有效。
图3 PIO模式内部控制结构
使用PSDSOFT对μPSD进行配置和编程
  μPSD中PAGE是一个8位寄存器,最多可实现256个页面,PAGE寄存器与地址范围的配置是同时起作用的。如果你的系统中不论是程序还是数据存储器的设计超出了64k,必须要分页。   μPSD的PAGE寄存器的8位可以独立使用,在PSDSOFT中可定义为两种方式,即PAGING和LOGIC。PAGING就是作为分页使用,LOGIC是作为一般逻辑输入功能,类似于PLD中的节点NODE,或者CPLD中的宏MACRO。作为PAGING时,必须从最低位开始,使用N位作为PAGING,可实现2N个页面的分配,即存储器的地址配置中有2N个页面可选择。使用作为LOGIG时必须从高位开始使用,可以为之定义一个名字,可用作DPLD的输入项。MCU在运行时可以对PAGE的进行读/写操作,但是不能按位操作,也就是说必须先屏蔽再修改。
  在程序和数据均不超过64K时,不必分页,PGR0~PGR7不参加译码。现在的PSDSOFT软件中不要求用户再写地址方程式,只需要填写地址范围可以了。不使用分页时,片选的PGAE NUMBER就不能填任何值,如果填“0”则表示位于页0。在PSDSOFT中对公共区的设置方法很简单,只要不填作为公共区的存储器的片选中的“PAGE NUMBE”就可以了。
μPSD存储器配置实例
   作为本文的结束,举一个典型的 μPSD应用实例,读者可参考其存储器的配置方案。
   使用μPSD3234A-40U6器件,将FS0~FS7用作程序/数据存储器,地址在8000H~0FFFFH,分别位于页0至页7;CSBOOT0~CSBOOT3作为程序存储器,作为公共区,地址是0000H~7FFFFH。扩展SRAM位于0000H~1FFFH,CSIOP位于7F00H~7FFFH,用户I/O空间定义为7E00H~7EFFH。
  这样的存储器配置能够满足大多数分页项目的设计要求,使用了μPSD的所有存储器,不仅最大化了程序空间和数据空间,也能实现IAP功能。此方案中程序空间可达256K+32K,数据空间是256K(FLASH)+8K(SRAM)。用户可根据实际应用项目对配置进行简单修改,去掉没有使用的存储器配置。
  如果用户项目中要求实现IAP或者对主FLASH数据存储器进行擦除/修改,请一定要注意,升级代码或对FLASH进行擦除/修改操作的程序必须放于公共区,即次FLASH中。
GMT+8, 2026-4-16 19:52 , 耗时 0.185827 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
