查看: 238|回复: 0
430MHz/144MHz廉价同轴高增益天线
发表于 2011-5-3 11:49:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UV波段由于通信话音质量好、干扰小,器材易得,是广大HAM常用的理想近距离通信波段。但由于频率较高,传播特性为视距传播,通信距离较近。如何提高它的通信效果,是每个HAM所不断追求的。 一般来讲,一是增加发射功率,二是提高天线的增益。对于提高功率来讲,则需要更换设备或制作功放,费用较大。而对于提高天线增益来说,则可以达到事半功倍的效果,支出则相对较小。如何在现有器材的基础上,自己动手制作一付廉价实用的高增益天线,以提高通信效果呢?本人曾试制过多种常见天线,就增益来讲,八木天线增益较高,但方向性较强,一般较适用于固定台之间的通信。业余通信由于没有固定的通信对象,所以使用起来不太方便。高增率益直立天线,由于其增益高,无方向性,比较适合于业余通信。前段时间,BG4REB李彬在网上找到一位香港爱好者根据85年日本CQ杂志介绍的试制高增益天线资料,经整理试验,取得了成功。现连同自己的一些经验,提供给大家,以供参考。
  一、用普通5D-2V同轴电缆(相当于国产5D-5)按图3所示尺寸,剪出数段1/2波长线段,及1/4波长首尾两段,并把每段头尾外皮用利刀切去少许,露出中心金属铜线3-4mm以供焊接。然后把第一段1/4波长的中芯焊接至第二段1/2波长段的外层导体铜网,而第二段尾的外层铜网则焊接到第三段的中芯。如此类推至末尾的一段1/4波长段为止,如图一。至最末一段的网尾部时则把它的中芯和外层导体铜网焊在一起,再在其上焊上一根1/4波长的铜棒。
  另外,最下面一段要如图所示焊一小环(尺寸无太准确的要求,可以放心制作),或在馈电电缆与最后1/4波长段连接处接3至4根长度为1/4波长奇数倍的地网辐射条,以使天线的电流形成完整的通路。
  二、所有各段同轴电缆焊接完毕后,检查没有短路现象,即可装入一段PVC管内,架设起来,便成为一支美观实用的天线了。
  三、原理。天线中间的若干节1/2波长振子,各节之间芯线与外层导体交叉连接。这样连接破坏了电缆的连续性,所以高频电波不再被屏蔽在电缆芯线和内壁,使一部分高频电流从电缆外壁流过而辐射能量。每一节都有些类似于一支半波长垂直天线,辐射段的节数越多,天线的增益越高。但随着能量的辐射,越靠近上面天线电流越小,所以随着总节数变多,每增加一节1/2波长辐射段所能带来的增益会越来越少。八节辐射段的增益约为6dB,16节辐射段的增益约为9dB(相对于1/4波长垂直接地天线)。上下两段1/4波长同轴电缆起阻抗变换作用。
  本人按照图示尺寸试制的天线,实测谐振频率为435MHz,与设计完全一致,与周围20公里内的HAM做QSO,信号都为59。在南京用十瓦功率与50公里外的丹阳通联,信号为55-56。谐振频率会有偏差,应对天线的每一段振子进行相同长度的修剪,以达到所需的谐振频率。这一点相对要麻烦一些。修剪完毕再将之重新焊接,确认没有短路现象,即可安装使用了。
GMT+8, 2026-4-26 15:42 , 耗时 0.121513 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
