查看: 3240|回复: 1
[待整理] 用于天文观测的CCD相机系统的研究
发表于 2014-10-5 10:07:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用于天文观测的CCD相机系统的研究
摘要:详细介绍紫金山天文台红外实验室开发的CCD相机系统的软硬件设计。根据柯达CCD芯片KAF-0401LE的时序要求,用复杂可编程逻辑器件(CPLD)实现了CCD的时序;采用相关双采样技术降低探测信号噪声;用89C51作下位机控制,通过RS232与上位计算机通信;系统控制软件采用Visual C++编写。    关键词:CCD CPLD 相关双采样 控制系统 串口通信
CCD通常分为3个等级;商业级、工程级和科学级。3个级别的要求一级比一级高。衡量CCD的性能主要从以下几个方面:量子效率和响应度、噪声等效功率和探测度,即动态范围和电荷转移效率等。科学级CCD以其高光子转换效率、宽频谱响应、良好线性度和宽动态范围广泛用于天文观测,已成为望远镜测必不可少的后端设备。国内各天文台望远镜终端都是从外围引起的成套设备,使用和维护很不方便,并且价格昂贵,因此国内迫切需要发展自己的CCD技术。紫金山天文台红外实验室对这一课题进行了深入研究,广泛调研,认真选取, 从芯片开始一直到系统的软硬件设计,搭建了自己的CDD相机系统。
1 系统设计
CCD芯片决定相机系统的性能,为此我们广泛调研,最后选定柯达公司的KAF-0401LE芯片。它动态范围大(70dB),电荷转移效率高(0.999 99),波长响应范围宽(0.4μm~1.0μm),低暗电流(在25℃条件下,7pA/cm2),量子效率为35%,并且具有抗饱和性,能够满足科学观测的要求,既可用于光谱分析,又可用于成像观测。
系统设计的重点是解决CCD芯片的驱动和系统噪声的问题。我们的设计如下:采用柯达公司的KAF-0401LE芯片作为探测器,Ateml公司的带闪存Flash的89C51作下位机控制器,复杂可编程逻辑作(CPLD)作时序发生和地址译码,采用相关双采样技术降低噪声,自带采样保持的12位A/D转换顺AD1674进行模数转换,扩展8片128Kbit(628128)的RAM作1为帧图像暂存空间,通过RS232与计算机串口通信,接受计算机的控制。整个系统由图1所示几个功能部件组成。
1.1 时序信号发生电路
KAF-0401LE芯片的时序要求:积分期间φV1φV2保持低电平;行转移期间φH1保持高电平,φH2保持低电平。每行开始φV1的第2个脉冲下降沿后,要有1个行转移建立时间tφHs,读完行后需延迟1个像素时间te才开始下一行φV1脉冲;同样,φV1第2分脉冲下降沿后,开始下一行转移,如此直到读完1帧。
复杂可编程逻辑器件(CPLD)以其高度集成、灵活、方便的特点,在电路设计中运用越来越广泛。Altera公司的复杂可编程逻辑器件EPM712SLC84-15具有2500个可用逻辑门,128个宏单元,8个逻辑块,最大时钟可达147.1MHz,带有68个可供用户使用的I/O引脚,PLCC封装,可通过JTAG接口实现在线编程。我们选用EMP7128SLC84-15,通过硬件描述语言(VHDL)在集成开发环境MAX PLUS II下完成逻辑设计;编译后,通过JTAG接口下载到电路板上的EPM7128SLC84-15中,实现了KAF-0401LE芯片的时序要求。
    MAX PLUS II虽然有很丰富的元件库,但并不是针对某一应用而开发的,具有通用性,调用它固有的元件库可能造成资源的浪费,没有必要。因此我们按照需求,编制了自己的元件库,然后在程序中作为元件调用。在本系统中,仅用1片EPM7128LC84-15就实现了CCD的时序要求、暂存RAM和接口扩展芯片8255的片选和地址译码,既简化耻电路的硬件设计,提高了系统可靠性,又降低了成本。交流时序条件要求如表1所列。
表1
描    述符号最小值正常值最大值
φH1、φH2时钟频率/MHzfH 1015
φV1、φV2时钟频率/kHzfV 100125
周期/nste67100
φH1、φH2建立时间/μstφHS0.51
φV1、φV2脉冲/μstφv45
复位时钟脉宽/nstφR1020
读出时间/mstreadout3450
每行读出时间/μstline65.895.6
1.2 双采取、模拟放大电路及A/D变换电路
我们采用能够满足高频要求的放大器LF356N设计双采样和模拟放大电路。根据CCD的动态范围选用自带采样保持的12位A/D变换器AD1674作模数转换。
双采样原理如图2所示。RSL是CCD复位电平,光信号相当于SGL与RSL的差值,理论上只要分别在RSL和SGL处各采样一次,然后相减便得到信号的值。然而,实际上RSL和SGL并不是理想的水平线,而是存在着低频起伏噪声。为了降低噪声的影响,通常的做法是,分别在RSL和SGL处多次采样求平均,这样对硬件和数据处理软件的要求都很高。我们这里采用了积分型相关双采样技术,如图3所示,CCD信号分别经过同相和反相放大器连到模拟开关输入端。模拟开关S1打开时,RSL通过电容积分;s2打开时,SGL信号经电容积分;s3打开输入端接地,信号保持不变;s4为复位开关。积分放大器的输入、输出关系如下:
图2中的积分输出是相关双采样的输出波形图。采样保持后通过A/D进行模数转换,经8255口存在板上的RAM中。
1.3 电压偏置电路
CCD驱动信号的直流偏置电压各不相同,CPLD产生的TTL信号必须经过电压变换才能加到CCD的输入端。我们首先用LM317和LM337产生所需要的偏置电压,然后经过时钟驱动芯片DS0026转换得到时序和偏置都符合CCD要求的信号,电路如图4所示。
    LM317用于输出正相偏置电压,LM337用于输出负相偏置电压,通过调节可变电阻R2阻值可得到我们所需的偏置电压,计算公式如下:
其中,Iadj<100μA,Vref=1.25V,图4(a)中R1取240Ω,图4(b)中R1取120Ω
2 软件编程
软件是管理硬件的工具,硬件是实现软件功能的基础。本系统的软件工作任务较重,从可编程逻辑器件的硬件描述语言编程、电路板上单片机的汇编程语言编程,到计算机上控制系统的Visual C++编程。
2.1 时序信号的VHDL语言编程
我们用VHDL编制CCD时钟驱动信号、图像暂存RAM和接口扩展芯片8255的地址译码和片选信号,在集成开发环境MAXPLUS II中编译,通过JTAG口下载到EPM7128SLC84-15中。下面给出实现CCD系统时序部分VHDL语言设计和时序仿真结果。VHDL语言编程基本上分为2个部分:实体说明和结构体定义。实体说明部分定义端口,结构体中实现逻辑设计。程序如下:
LIBRARY ieee; --包括的库
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.std_LOGIC_ARITH.ALL;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY kodak7128 IS --实体说明部分
PORT --端口
( clk:IN std_logic; 时钟输入
start:IN STD_LOGIC; --启动采集数据输入
rc:OUT STD_LOGIC; --启动A/D变换输出
s1,s2,s3,s4:OUT STD_LOGIC; --相关双采样模式时钟输出
v1:OUT STD_LOGIC; --CCD行转移时钟输出
v2:OUT STD_LOGIC;
r :OUT STD_LOGIC;--CCD复位始终输出
h1:OUT STD_LOGIC;--CCD像素转换时钟信号输出
h2: OUT STD_LOGIC;
a,b,c:IN STD_LOGIC; --扩展RAM译码输入
a2,a3,a4,a5,a6,a7:IN STD_LOGIC; --口扩展芯片8255地址译码片选输入
a8,a9,a10,a11,a12,a13,a14,a15 : IN STD_LOGIC;
ram5,ram6,ram7:OUT STD_LOGIC; --扩展RAM及8255片选译码输出
ram8,ram9,ram10,ram11,ram12,cs8255:out std_logic);
ARCHITECTURE mboard OF kodak7128try IS-结构体实现部分
--PROCESS定义逻辑
END mboard;
时序仿真结果如图5所示。
2.2 下位机的汇编语言编程
89C51作为电路板上的灵魂,负责接收计算机传来的命令,管理CCD数据的采集、接收、传送。与计算机的通信通过串行口中断实现,数据的采集通过外中断实现。
事先需要定义好计算机与单 牒同的通信协议,在初始化程序中设置通信波特率、堆栈初始化以及寄存器初值,然后进入循环,等待中断的发生,调用中断子程序,实现预定功能。
    当计算机有命令到来时,进入串行中断子程序,在中断中根据预先定好的协议,判断计算机发来的不同命令,调用不同处理子程序。其中的命令有:采集、停止采集、取数、停止取数。
2.3 CCD相机控制系统Visual C++编程
Windows以其操作简单、友好的图形界面成为最流行的操作系统。Visual C++是目前公认最强大的Windows程序设计工具。我们用它开发了相机控制系统。
首先定义人机接口的操作界面。在程序中主要分为数据的获取、存储与处理几个方面,在数据的获取方面我们专门定义一个串口通信类,开一个线程用于监听串口事件的发生,用于向下位单片机发送命令和接收数据。
3 测试结果
我们完成了从芯片到相机系统的软硬件研制,初步测试,效果良好,对于发展我们自己的CCD技术做出有意义的探索和研究。图6是相机CCD量子效率测试结果。
GMT+8, 2026-4-15 10:14 , 耗时 0.230730 秒, 21 个查询请求 , Gzip 开启.
