查看: 553|回复: 0
如何用XSAT4X0快速寻星
发表于 2011-5-3 11:59:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前4X0以其能灵活更改系统软件,以适应不同的卫星直播系统,价位又不是太高的优点,深得卫星电视爱好者的青睐。但由于该机器随机通常没有配使用说明书,使用不太方便,特别是对于初学者,往往摸不着头绪,找不到星。这里把本人使用410寻星的过程介绍如下,仅供参考。
开机后首先按下遥控器的菜单键(MENU)进入主功能表,按顺序选择“天线及其他设定”----“天线及电视机设定”----“天线设定”,进入设置界面进行天线各项参数的设定。“天线设定”界面的第一项设定为四输入开关,即使是一个天线也选此项,以后增加天线比较方便。然后设定接收卫星的开关端口、本振等。天线设定完成后退出,进入天线定位选项。这个菜单就是用来手动或自动设定天线位置的。在天线定位设置界面下,按下遥控器的info键,进入寻星的有关参数输入界面,第一项选择所有接收的卫星,第二、三项一般不动,第四项往下输入所要接收卫星上信号较强那组节目的频率参数,不知道的可到网上查询,然后按OK键退出。这时就可根据屏幕上显示的信号强度和信噪比来改变天线的三个角度,使信噪比最大为止,寻星就算基本结束了。下面就可按Ret键退出,回到主功能表,按顺序选择“接收节目”----“扫描卫星”,进入节目搜索设置界面,扫描方式选单频扫描,然后选择卫星,输入频道参数,按OK键开始扫描节目。扫描完成后,再按OK键存储。重复上述扫描步骤,直到所有频道扫描完成,最后按Quit键退出,就可欣赏丰富多彩的卫星电视节目了。
GMT+8, 2026-4-26 01:56 , 耗时 0.099674 秒, 19 个查询请求 , Gzip 开启.
