查看: 2904|回复: 1
[待整理] tiny15的基本参数
发表于 2014-10-5 10:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
tiny15的基本参数
1. 高性能低功耗8 位AVR 结构
2. 先进的RISC 结构
    90 条指令大多数为单指令周期
    32 个8 位通用工作寄存器
    全静态工作
3. 数据和非易失性程序内存
    1K 字节的在线可编程FLASH
    擦除次数1000 次
    64 字节在线可编程EEPROM
    寿命100000 次
    程序加密位
4. 外围Peripheral 特点
    两个可预分频Prescale 的8 位定时器/计数一个高速100kHz PWM 输出
    4 通道10 位ADC
    一个具有可选20 倍增益的差分通道
    片内模拟比较器
    可编程的看门狗定时器由片内振荡器生成
5. 特别的MCU 特点
    通过SPI 口的ISP
    内外部中断源
    低功耗空闲和掉电模式
    低功耗减噪和掉电模式
    增强的上电复位电路
    可编程的BOD 电路
    内部1.6MHz 可调谐振荡器
    内部T/C1 25.6MHz 时钟发生器
6. I/O 和封装
   8 脚PDIP/SOIC 6 个可编程I/O
7. 工作电压
   2.7V-5.5V ATtiny15/L1L
   4.0V-5.5V ATtiny15/L
8. 内部系统时钟
   0.8 – 1.6MHz
9. 商业及工业温度范围
GMT+8, 2026-4-15 06:44 , 耗时 0.250679 秒, 18 个查询请求 , Gzip 开启.
